单片机
Keil C51初始化代码 Startup.a51的中文说明
2016-10-17 来源:eefocus
; STARTUP.A51: 用户上电初始化程序
; 用户定义需上电初始化的内存空间
; 使用以下EQU命令可定义在CPU复位时需用0进行初始化的内存空间
;;      ; IDATA 存储器的空间的绝对起始地址总是0.;
IDATALEN   EQU 80H   ; 需用0进行初始化的IDATA存储器空间的字节数
XDATASTART   EQU   0H   ; XDATA存储器空间的绝对起始地址
XDATALEN   EQU   0H   ; 需用0进行初始化的XDATA存储器的空间字节数.
PDATASTART   EQU   0H   ; PDATA存储器的空间的绝对起始地址
PDATALEN   EQU   0H   ; 需用0进行初始化的PDATA存储器的空间字节数.
; 注意:   IDATA 存储器的空间在物理上包括了8051单片机的DATA和BIT存储器空间.
;           听 说 至少要保证与C51编译器运行库有关的存储器的空间进行0初始化 不知是否
; 再入函数模拟初始化
; 以下用EQU指令定义了再入函数模拟堆栈指针的初始化
; 使用SMALL存储器模式时再入函数的堆栈空间 .
IBPSTACK   EQU   0   ; 使用SMALL存储器模式再入函数时将其设置成1.
IBPSTACKTOP   EQU   0FFH+1   ; 将堆栈顶设置为最高地址+1.
; 使用LARGE存储器模式时再入函数的堆栈空间.; 使用LARGE存储器模式时再入函数的堆栈空间.
XBPSTACK   EQU   0   ; 使用LARGE存储器模式再入函数时将其设置成1.
XBPSTACKTOP   EQU   0FFFFH+1; 将堆栈顶设置为最高地址+1.
; 使用COMPACT存储器模式时再入函数的堆栈空间.; 使用COMPACT存储器模式时再入函数的堆栈空间.
PBPSTACK   EQU   0   ; 使用COMPACT存储器模式再入函数时将其设置成1.
PBPSTACKTOP   EQU   0FFFFH+1; 将堆栈顶设置为最高地址+1.
; 使用COMPACT存储器模式时64K字节XDATA存储器空间的分页定义
; 以下用EQU指令定义PDATA类型变量在XDATA存储器空间的页地址
; 使用EQU指令定义PFAGE时必须与L51连接定位器PDATA指令的控制参数一致
PPAGEENABLE   EQU   0   ; 使用PDATA类型变量时将其设置成1.
PPAGE      EQU   0   ; 定义页号.
NAME   ?C_STARTUP; 模块名为 ?C_STAUTUP
?C_C51STARTUP   SEGMENT   CODE      ; 代码
?STACK      SEGMENT   IDATA     ; 堆栈
RSEG   ?STACK      ; 堆栈
      DS   1
      EXTRNEXTRN CODE ((?C_START))   ; 程序开始地址
PUBLIC   ?C_STARTUP
CSEG   AT   0x8000 ; 定义用户程序的起始地址,用MON51仿真器时可能有用
?C_STARTUP:   LJMP   STARTUP1
RSEG   ?C_C51STARTUP
STARTUP1::
; 初始化串口
MOV     SCON,#40H
MOV   TMOD,#20H
MOV   TH1,#0fdH
SETB   TR1
CLR   TI
; 单片机上电IDATA内存清零 如果不需要上电清零IDATA 可以注销IF到IFEDN之间的话句
; 或者修改IDTALEN的长度 为了具有掉电保护功能 不知IDTALEN多长为好
IF IDATALEN <> 0
MOV   R0,#IDATALEN - 1
CLR   A
IDATALOOP:   MOV   @R0,A
DJNZ   R0,IDATALOOP
ENDIF
; 单片机上电XDATA内存清零 如果不需要上电清零XDATA 可以注销IF到IFEDN之间的话句
; 或者修改XDATALEN的长度
IF XDATALEN <> 0
MOV   DPTR,#XDATASTART
MOV   R7,#LOW ((XDATALEN)
IF (LOW (XDATALEN) <> 0
MOV   R6,#(HIGH (XDATALEN) +1
ELSE
MOV   R6,,#HIGH ((XDATALEN)
ENDIF
CLR   A
XDATALOOP:   MOVX   @DPTR,A
INC   DPTR
DJNZ   R7,XDATALOOP
DJNZ   R6,XDATALOOP
ENDIF
; 送PDATA存储器页面高位地址
IF PAGEENABLE <> 0
MOV   P2,#PPAGE
ENDIF
; 单片机上电PDATA内存清零 如果不需要上电清零XDATA 可以注销IF到IFEDN之间的话句
; 或者修改PDATALEN的长度
IF PDATALEN <> 0
MOV   R0,#PDATASTART
MOV   R7,#LOW (PDATALEN)
CLR   A
PDATALOOP:   MOVX   @R0,A
INC   R0
DJNZ   R7,PDATALOOP
ENDIF
; 设置使用SMALL存储器模式时再入函数的堆栈空间.
IF IBPSTACK <> 0
EXTRN DATA (?C_IBP)
MOV   ?C_IBP,#LOW IBPSTACKTOP
ENDIF
; 设置使用LARGE存储器模式时再入函数的堆栈空间.
IF XBPSTACK <> 0
EXTRN DATA (?C_XBP)
MOV   ?C_XBP,#HIGH XBPSTACKTOP
MOV   ?C_XBP+1,#LOW XBPSTACKTOP
ENDIF
; 设置使用COMPACT存储器模式时再入函数的堆栈空间.
IF PBPSTACK <> 0
EXTRN DATA (C_PBP)
MOV   ?C_PBP,#LOW PBPSTACKTOP
ENDIF
; 设置堆栈的起始地址
MOV   SP,#?STACK-1   ; 例如 MOV SP,#4FH;
; This code is required if you use L51_BANK.A51 with Banking Mode 4
; 如果你的程序使用了Mode 4 程序分组技术 请启动下面的程序,不会吧你的程序超过64K 利害
; EXTRN CODE (?B_SWITCH0)
;               CALL    ?B_SWITCH0      ; init bank mechanism to code bank 0
;;                 程序从第一组bank 0 块开始执行
; 跳转到用户程序MAIN函数
LJMP   ?C_START
END
      ;lINSHENGFENG
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
