单片机
红外遥控解码+LCD1602显示
2016-10-23 来源:eefocus
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit ir=P3^3;//红外端口
sbit dm=P1^4;//数码管段码控制位
sbit wm=P1^5;//数码管位码控制位
sbit led_cs=P1^6;//LED控制位
sbit rs=P3^5;//1602数据命令选择端
sbit en=P3^4;//1602使能信号
uchar num;
uchar key_code=0;//遥控键值
uchar new_code=0;//有无新按键
uint  buf_key_code=0;//键值暂存
uchar key_bit_count=0;//键编码脉冲计数
uint count=0;//定时中断次数计数
uint buf_count=0;//定时中断计数暂存
uchar common_code_count=0;//前导码脉冲计数
uchar ir_status=0;//脉冲接收器所处的状态,0:无信号,1:系统码接收区,2:数据编码接收区
uchar code table[]='EE01 DEMO:IR';
uchar code table1[]='code:';
uchar code table2[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9',};
void delay_10us(unsigned char y)///延时子程序10us
    unsigned char x;
    for(x=y;x>0;x--);
void delay_ms(uint z)//延时子程序1ms
    uint x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
      for(y=113;y>0;y--);
void init(void)/////初始化
  ir=1;                //红外端口写1
  led_cs=0;              //关闭LED
  EA=1;                  //开总中断
  TMOD=0x02;            //定时器0,模式2,8位自动装载模式
  TH0=0Xd1;              //定时50us
  TL0=0Xd1;
  IT1=1;                //INT1下降沿触发
  ET0=1;                //允许定时器中断
  EX1=1;                //允许外部中断
  定时器中断
void time0() interrupt 1///定时器中断
    count++;//定时器中断次数累加
  外部中断,红外解码程序
void int1() interrupt 2///外部中断
    TR0=1;//开定时器中断
    if(count>12&&count<270)//如果信号合法,则放入buf_count,count清0,对下一个脉冲信号计时
      buf_count=count;
      count=0;
    delay_10us(10);//延时100us以消除下降沿跳变抖动
    if(ir==0)//INT1引脚稳定为低电平,则表法确实是信号,count重新计时,因上面延时了50us,故要补偿1次TO中断
        count=2;
    if(buf_count>12&&buf_count<270)//若收到的信号合法,则再进行信号分析
      if(ir_status==0)//如果之前未收到引导码
        if(buf_count>210&&buf_count<270)//判断是否引导码13.5ms
            ir_status=1;//系统标记
            buf_count=0;//
    else if(ir_status==1)///收到引导码
        if(common_code_count>=25)//若收完26个脉冲
              ir_status=2;//数据解码标记
              common_code_count=0;//系统码计算清零
              buf_count=0;//中断计数暂存清0
          else if((buf_count>40&&buf_count<70)||(buf_count>12&&buf_count<32))
              buf_count=0;
              common_code_count++;//每收到一个信号自加1
    else if(ir_status==2)//进入数据编码接收
          if(key_bit_count<8)//收到数据少于8位,则将收到的数据写入buf_key_code
            if(buf_count>40&&buf_count<70)
            buf_count=0;
            buf_key_code>>=1;
            buf_key_code|=0x80;//收到1
            key_bit_count++;//数据脉冲累加
            else if(buf_count>12&&buf_count<32)//收到0
            buf_count=0;
            buf_key_code>>=1;//收到0
            key_bit_count++;
        else //若收完8位数据则做以下处理
            ir_status=0;//接收状态返回到空闲
            key_code=buf_key_code;
            key_bit_count=0;
            buf_key_code=0;
            buf_count=0;
            TR0=0;
            new_code=1;
1062驱动程序
void wirte_cmd(uchar cmd)//写命令
  rs=0;
  P0=cmd;
  en=1;
  delay_ms(5);
  en=0;
void wirte_data(uchar dat)//写数据
  rs=1;
  P0=dat;
  en=1;
  delay_ms(5);
  en=0;
void wirte_string(const unsigned char *s)//在第二行第5个字开始写字符串
  wirte_cmd(0x80+0x40+0x05);
  while(*s)
      wirte_data(*s);
      s++;
void init_1602()///1602初始化
  dm=0;
  wm=0;
  led_cs=0;
  wirte_cmd(0x38);
  delay_ms(5);
  wirte_cmd(0x0c);
  delay_ms(5);
  wirte_cmd(0x06);
  主程序
void main()
  init();        ///初始化
  init_1602();  //1602初始化
  while(!new_code);//判断是否有新按键,如果有则执行下面程序,没有则一直循环
  wirte_cmd(0x01);//1602清屏
  delay_ms(5);
  wirte_cmd(0x80);//在第一行写入EE01 DEMO:IR
  for(num=0;num<12;num++)
    wirte_data(table[num]);
    delay_ms(1);
  wirte_cmd(0x80+0x40);//在第二行写入code:
  for(num=0;num<5;num++)
    wirte_data(table1[num]);
    delay_ms(1);
  if(key_code<10)//如果按鍵小于10则写入相应的数字
    wirte_data(table2[key_code]);
    delay_ms(2);
  else if(key_code<50)//大于10则写入字符,与遥控器对应
    switch(key_code)
      case 21:wirte_string('mute');break;
      case 28:wirte_string('power');break;
      case 10:wirte_string('-/--');break;
      case 14:wirte_cmd(0x80+0x40+0x05);wirte_data(0x7f);wirte_data(0x7e);break;//先写字符位置,然后写字符,
      case 25:wirte_string('SLEEP');break;
      case 19:wirte_string('P.P');break;
      case 15:wirte_string('TV/AV');break;
      case 30:wirte_string('VOL-');break;
      case 31:wirte_string('VOL+');break;
      case 27:wirte_string('P+');break;
      case 26:wirte_string('P-');break;
      case 16:wirte_string('MENU');break;
      case 24:wirte_string('A-MODE');break;
      case 13:wirte_string('SYS');break;
      case 12:wirte_string('GAME');break;
      case 20:wirte_string('DISP');break;
      delay_ms(2);
    new_code=0;
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 离子检测器电路分析
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 一个简单的警笛电路图
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 一个简单的立体声平衡指示器电路
    相关电子头条文章
