单片机
MAX7219驱动程序( LED显示芯片)
2016-11-09 来源:eefocus
* 常用符号定义
#define uchar unsigned char
* 定义MAX7219寄存器
#define REG_NO_OP 0x00 // 定义空操作
#define DIG_1 0x01 // 定义数码管1
#define DIG_2 0x02 // 定义数码管2
#define DIG_3 0x03 // 定义数码管3
#define DIG_4 0x04 // 定义数码管4
#define DIG_5 0x05 // 定义数码管5
#define DIG_6 0x06 // 定义数码管6
#define DIG_7 0x07 // 定义数码管7
#define DIG_8 0x08 // 定义数码管8
#define REG_DECODE 0x09 // 定义解码控制
#define REG_INTENSITY 0x0a // 定义显示亮度
#define REG_SCAN_LIMIT 0x0b // 定义扫描限制
#define REG_SHUTDOWN 0x0c // 定义'shutdown'模式
#define REG_DISPLAY_TEST 0x0f // 定义'display test'模式
#define INTENSITY_MIN 0x00 // 定义最低显示亮度
#define INTENSITY_MAX 0x0f // 定义最高显示亮度
* 定义硬件引脚连接
#define DATA P2^3; //定义P3_5连接MAX7219 DATA引脚
#define CLK P2^5; //定义P3_4连接MAX7219 CLK 引脚
#define CS P2^4; //定义P3_3连接MAX7219 CS 引脚(实际按7221设)
* 共阴极七段数码管显示对应段查询表(数字0-9分别对应code_table[0]-[9])
uchar code code_table[10]= {0x7e,0x30,0x6d,0x79,0x33,0x5b,0x5f,0x70,0x7f,0x7b};
/*采用数组*/
* MAX7219_SendByte() * * 描述: 向MAX7219传送一字节数据
* Arguments : dataout = data to send * Returns : none
void MAX7219_SendByte (uchar dataout)
char i;
for (i=8; i>0; i--)
{ uchar mask = 1 << (i - 1); // 设置掩码
CLK=0; // CLK 置低
if (dataout & mask) // 判断并输出一位
   DATA=1; // 输出'1'
else // 或
   DATA=0; // '0'
   CLK=1; // CLK 置高
* MAX7219_Write() *
* 描述: 向 MAX7219 写命令
* Arguments : reg_number = register to write to
* dataout = data to write to MAX7219
* Returns : none
void MAX7219_Write (uchar reg_number, uchar dataout)
{ CS=0; // CS置低选通 MAX7219 M
AX7219_SendByte(reg_number); // 写 register number 到 MAX7219
MAX7219_SendByte(dataout); // 写 data 到 MAX7219
CS=1; // 利用CS上升沿锁存以上移位进输入的16位数据
* MAX7219_DisplayChar() *
* 描述: 使某一位显示一个数字
* Arguments : digit = digit number (0-7)
* character = character to display (0-9, A-Z)
* Returns : none
void MAX7219_DisplayChar (char digit, char character)
MAX7219_Write(digit, character);
* MAX7219_Clear() * * 描述: 清除所有位的显示
* Arguments : none * Returns : none
void MAX7219_Clear (void)
uchar i;
for (i=0; i < 8; i++)
MAX7219_Write(i, 0x00); // 清除所有位的显示
* MAX7219_SetBrightness() *
* 描述: 设置数码管显示亮度
* Arguments : brightness (0-15)
* Returns : none
void MAX7219_SetBrightness (char brightness)
brightness &= 0x0f; // 屏蔽高位字节
MAX7219_Write(REG_INTENSITY, brightness); // 设置数码管显示亮度
* MAX7219_DisplayTestStart() *
* 描述: 进入 test 模式
void MAX7219_DisplayTestStart (void)
MAX7219_Write(REG_DISPLAY_TEST, 1); // 置 MAX7219 为 test 模式
* MAX7219_DisplayTestStop() *
* 描述: 退出 test 模式
void MAX7219_DisplayTestStop (void)
MAX7219_Write(REG_DISPLAY_TEST, 0); // 置 MAX7219 为正常显示模式
* MAX7219_ShutdownStart() *
* 描述: 进入 shutdown 模式
* Arguments : none
* Returns : none
void MAX7219_ShutdownStart (void)
MAX7219_Write(REG_SHUTDOWN, 0); // 置 MAX7219 为 shutdown 模式
* MAX7219_ShutdownStop() *
* 描述: 退出 shutdown 模式
* Arguments : none
* Returns : none
void MAX7219_ShutdownStop (void)
{ MAX7219_Write(REG_SHUTDOWN, 1); // 置 MAX7219 为正常显示模式 }
* MAX7219_Init() *
* Des cription: MAX7219初始化模块; 应该先于其他MAX7219函数而被调用
void MAX7219_Init (void)     //初始化
DATA=1; // 置DATA为1
CLK=1;    // 置CLK 为1
CS=1;    // 置CS 为1
MAX7219_Write(REG_SCAN_LIMIT, 7); // 设置为全显示
MAX7219_Write(REG_DECODE, 0x00); // 所有位设置为非解码方式
MAX7219_ShutdownStop();     // 置 MAX7219 为正常显示模式 (非shutdown模式)
MAX7219_DisplayTestStop();     // 置 MAX7219 为正常显示模式 (非test模式)
MAX7219_Clear();       // 清除所有位的显示
MAX7219_SetBrightness(INTENSITY_MAX);    // 置最大亮度
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
