单片机
结合51代码代码解析rfid读卡器的编程思想
2017-01-09 来源:eefocus
最近这两天在忙这个rfid的模块,首先我承认,本人是菜鸟,平台是基于初学者入门的51单片机,但是我还是总结一下最近这两天看代码的收获
读卡器的软件设计:看Pdf文档好像已经给出来了了,但是初学者的话,理解也好很久,这里我晒出datasheet中的设计流程,在结合代码分析,达到可以识别出卡片的效果
首先好像是复位应答,根据datasheet的说明,讲的是MIFARE射频卡的通信协议和通信的波特率是定义好的,当有卡进入读卡器的操作范围时,读卡器就会以特定的协议与他进行通信,判断进入的卡片是否是MIFARE射频卡
其实datasheet上这段话好像看起来很吊,但实际上却给人一种摸不到头脑的感觉,其实,看了代码才知道,软件上的刘晨叫初始化,要对读卡器进行一次软件复位,并设定读卡器的工作方式
这里的代码是:
 PcdReset();//rc522初始化
 PcdAntennaOff(); //关闭天线
 PcdAntennaOn();  //打开天线
 M500PcdConfigISOType( 'A' );//设定工作模式
 第二步骤是防冲突,datasheet里面讲:当有多张卡进入读卡器的感应范围的时候,防冲突机制就会启动,自动从多张卡中进行操作,之后好像有一大堆的话,讲怎么样防冲突
其实个人感觉还是代码重要,因为不读卡,哪里来的防冲突,其实防冲突讲了这么多实现起来也就是一个函数
 status = PcdRequest(PICC_REQALL, g_ucTempbuf);
        //PICC_REQALL他是个宏定义 意思是寻找天线内的所有卡片,
        // g_ucTempbuf 是个数组,在这里函数读取卡内的前两位放在数组中
   status = PcdAnticoll(g_ucTempbuf);//防冲突
这里有点意思的是,有的时候要实行判断卡的种类,这里有个片段,应该可以用到程序上去
判断卡的种类,判断读卡的时候返回的第一位数据,其他的函数用的是12864的,这里大家不必去深究
                 //有卡则判断是什么卡,然后显示在液晶上
                    //                0x4400 = Mifare_UltraLight
                    //                0x0400 = Mifare_One(S50)
                    //                0x0200 = Mifare_One(S70)
                    //                0x0800 = Mifare_Pro(X)
                    //                0x4403 = Mifare_DESFire
                 switch(g_ucTempbuf[0])
                     case 0x44:
                             ck12864_com(0x93);
                            for(i=0;i<10;i++)
                                    ck12864_data(leixing1[i]);
                         break;
                     case 0x02:
                          ck12864_com(0x93);
                             for(i=0;i<8;i++)
                                    ck12864_data(leixing2[i]);
                         break;
                     case 0x04:
                          ck12864_com(0x93);
                            for(i=0;i<8;i++)
                                    ck12864_data(leixing3[i]);
                         break;
                     case 0x08:
                          ck12864_com(0x93);
                             for(i=0;i<6;i++)
                                    ck12864_data(leixing4[i]);
                         break;
接下来就是流程3,选中卡片,对卡片进行操作,根据datasheet,被选中的卡的序列码,并同时返回卡的容量:
代码实现:
 status = PcdSelect(g_ucTempbuf);
流程4,也就是对选中的卡片进行操作,首先进行密码的核实,这里包括读写操作
代码的实现,也是两句话:
  status = PcdAuthState(PICC_AUTHENT1A, 5, DefaultKey, g_ucTempbuf);
         if (status != MI_OK)
         {    continue;    }
         //写数据到块
         status = PcdWrite(5, data1);
         {    continue;    }
         //读一块数据
流程5:将卡片处于休眠状态:
     PcdHalt();
 这5步骤可以实现对卡片的具体操作的流程,现在我们通过刷卡控制步进电机,其实可以省略步骤4
如果做一个不记名的刷卡,也就是没有绑定特定的卡号的开门,现在就可以实现了
示例代码:
#include
#include'mian.h'
#include'rc522.h'
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
uchar  status;
uchar g_ucTempbuf[20];
void main()
    uint i;
    //初始化:
    PcdAntennaOff(); //关闭和打开天线
    PcdAntennaOn();
    M500PcdConfigISOType('A');//设定工作模式
    //防冲突,这里需要一个循环,让读卡器不断去读卡
    while(1)
        if(status != MI_OK)//没有找到卡,继续执行PcdRequest()
              continue;
        //卡片序列号,4字节,这里的status可以判PcdAnticoll的执行情况
        //如果执行成功,表示g_ucTempbuf上面已经记在唯一的卡号了
        //在这里g_ucTempbuf已经用了2+4个
              continue;
        PcdHalt();
        if(status == MI_OK)
          LED_GREEN =0;
          for(i=0;i<125;i++)
                step();
          LED_GREEN = 1;
void DelayMs(unsigned int _MS)
    TH1 = (unsigned char)(RCAP2_1ms>>8);
    TL1 = (unsigned char)(RCAP2_1ms);
    ET1     = 0;                                        // Disable timer2 interrupt
    TR1     = 1;
    while (_MS--)
        while (!TF1);
        TF1 = 0;
    TR1 = 0;
解析一下代码:这个代码只是包含一个寻卡,防冲突,确定有卡就可以开门,这个是最原始的开门例程,就像点一个led灯一样,接下来的工作只需要对卡片进行具体的操作就可以了
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
