单片机
定时器计数器的应用提高
2017-01-09 来源:eefocus
定时器0的应用提高
方式0的使用:
示例代码:使用方式0使得led灯一秒钟闪烁
//这个程序比较简单,需要明白的是定时器0方式0是一个1
//13位的计数器,所以最大的数为2的13次方,8192,并且TL0中的高三位没有用
//因此除以的也不是256,而是32,定时器0方式00需要注意的是,最大数字因为是8192
//因此定时5000为定时5ms,定时一秒要进入中断200次
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar num;
sbit led = P1^0;
void main()
    TMOD = 0x0;
    TH0 = (8192-5000)/32;
    TL0 =(8192-5000)%32;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
    while(1);
void t0()interrupt 1
    TH0= (8192-5000)/32;
    TL0= (8192-5000)%32;
    num++;
    if(num==200)
        num=0;
        led = ~led;
方式2的使用:(8位自动重装的8位定时器)
使用方式2的优点:方式2适合用来做特别精确的脉冲信号发生器,因为其中只有一个8位计数器,THX高八位常数缓冲器,当TLX八位溢出的适合,THX将自动的填充到TLX中,从而避免了反复重装初值带来的精度误差,由于使用方式2要求高精度,所以晶振也必须是12M的晶振,这样才能精确的计时;
示例代码:使用方式2使得led灯一秒钟闪烁
//因为定时器0方式2是一个8位自动重装的定时器,所以初值一般是6
//这是因为装入6的话,THX=250,TLX=250,这样一次定时的时间是2.5毫秒
//由于是自动重装,所以,定时器0方式-不用重装初值
//这里的num是uint的类型,这里要注意
#include
uint num;
sbit led = P1^0;
void main()
    TMOD = 0x02;
    TH0 = 6;
    TL0 =6;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
    while(1)
        if(num==4000)
            num=0;
            led = ~led;
    num++;
方式3的使用:
方式3只适用于定时器T0,当T1设置位方式3时,定时器T1不计数,方式3将T0分成两个独立的8位计数器TL0和TH0,这里注意的是,由于定时器方式3相当于是两个计数器,所以,这时候TH0这个计数器将占用T1的中断请求位,所以方式3使用的时候,T1不要使用中断,在这种情况下,T1通常是用来当作是串行口的波特率发生器
示例代码:使用方式3中的低8位使得led灯一秒钟闪烁,高八位使得led灯0.5秒闪烁
/*方式3只适用于定时器T0,当T1设置位方式3时,
定时器T1不计数,方式3将T0分成两个独立的8位计数器TL0和TH0o注意的是,?
哨定时器方式3相当于是两个计数器,所以,这时候TH0这个计数器将占用T1的中断请求位,所
苑绞?使用的时候,T1不要使用中断,在这种情况下,T1通常是用来当作是串行口的波特率发生器*/
#include
uint num1,num2;
sbit led1 = P1^0;
sbit led2 = P1^1;
void main()
    TMOD = 0x03;
    TH0 = 6;
    TL0 =6;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    ET1 =1;
    TR0 = 1;
    TR1 = 1;
    while(1)
        if(num1>=4000)
            num1=0;
            led1 = ~led1;
        if(num2 >= 2000)
            num2=0;
            led2 = ~led2;
void TL0_timer()interrupt 1
    TL0 = 6;
    num1++;
void TH0_timer() interrupt 3
    TH0 = 6;
    num2++;
综合程序:
//利用计数器0工作方式1,用一根导线,连接GND引脚,用另外的一根导线
//去接触T0(P3^4),没接触一下,计数器技术一次,然后将说记录的数值显示在
//数码管的前两位,然后计数满100清零
#include
sbit dula = P2^6;
sbit wela = P2^7;
uchar code table[] ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                    0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                    0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                    0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delayms(uint);
void display(uchar shi,uchar ge)
    dula =1;
    P0 = table[shi];
    dula =0;
    P0 = 0xff;
    wela = 1;
    P0 = 0xfe;
    wela = 0;
    delayms(5);
    dula = 1;
    P0 = table[ge];
    dula = 0;
    P0 = 0xff;
    wela = 1;
    P0 = 0xfd;
    wela = 0;
    delayms(5);
void delayms(uint xms)
    uint i,j;
    for(i = xms;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
uint read()
    uchar t1,th1,th2;
    uint val;
    while(1)
        th1 = TH0 ;
        t1 = TL0;
        th2 = TH0 ;
        if(th1 == th2)
            break;
    val = th1*256+t1;
    return val;
void main()
    uchar a,b;
    uint num;
    TMOD = 0x05;
    TH0 = 0;
    TL0 = 0;
    TR0 = 1;
    while(1)
        num = read();
        if(num>100)
                num = 0;
                TH0 = 0;
                TL0 = 0;
         a = num/10;
         b = num%10;
         display(a,b);
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
最新器件
精选电路图
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
