EEPROM 24c02 [读取存储多字节]
2017-01-15 来源:eefocus
先将数据存进去,然后再读出来显示在数码管上。
除了代码里定义的连线外还要把p0连接到8位数码管的8针上。
1 /*-----------------------------------------------
2 名称:IIC协议 EEPROM24c02
3 内容:此程序用于检测EEPROM性能,测试方法如下:写入24c02一些数据,然后在内存中清除这些数据,
4 掉电后主内存将失去这些信息,然后从24c02中调入这些数据。看是否与写入的相同。
5 函数是采用软件延时的方法产生SCL脉冲,固对高晶振频率要作 一定的修改....(本例是1us机器
6 周期,即晶振频率要小于12MHZ)
7 ------------------------------------------------*/
8 #include
9 #include
11 #define _Nop() _nop_() //定义空指令
13 // 常,变量定义区
14 unsigned char code dofly_DuanMa[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
15 0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};// 显示段码值0~F
16 unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
17
18 sbit LATCH1=P2^2;
19 sbit LATCH2=P2^3;
21 sbit SDA=P2^1; //模拟I2C数据传送位
22 sbit SCL=P2^0; //模拟I2C时钟控制位
23
24 bit ack; //应答标志位
26 void DelayUs2x(unsigned char t);//函数声明
27 void DelayMs(unsigned char t);
28 /*------------------------------------------------
29 uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
30 unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
31 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
32 长度如下 T=tx2+5 uS
33 ------------------------------------------------*/
34 void DelayUs2x(unsigned char t)
35 {
36 while(--t);
37 }
38 /*------------------------------------------------
39 mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
40 unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
41 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编
42 ------------------------------------------------*/
43 void DelayMs(unsigned char t)
44 {
45
46 while(t--)
47 {
48 //大致延时1mS
49 DelayUs2x(245);
50 DelayUs2x(245);
51 }
52 }
53 /*------------------------------------------------
54 启动总线
55 ------------------------------------------------*/
56 void Start_I2c()
57 {
58 SDA=1; //发送起始条件的数据信号
59 _Nop();
60 SCL=1;
61 _Nop(); //起始条件建立时间大于4.7us,延时
62 _Nop();
63 _Nop();
64 _Nop();
65 _Nop();
66 SDA=0; //发送起始信号
67 _Nop(); //起始条件锁定时间大于4μ
68 _Nop();
69 _Nop();
70 _Nop();
71 _Nop();
72 SCL=0; //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
73 _Nop();
74 _Nop();
75 }
76 /*------------------------------------------------
77 结束总线
78 ------------------------------------------------*/
79 void Stop_I2c()
80 {
81 SDA=0; //发送结束条件的数据信号
82 _Nop(); //发送结束条件的时钟信号
83 SCL=1; //结束条件建立时间大于4μ
84 _Nop();
85 _Nop();
86 _Nop();
87 _Nop();
88 _Nop();
89 SDA=1; //发送I2C总线结束信号
90 _Nop();
91 _Nop();
92 _Nop();
93 _Nop();
94 }
95 /*----------------------------------------------------------------
96 字节数据传送函数
97 函数原型: void SendByte(unsigned char c);
98 功能: 将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对
99 此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0 假)
100 发送数据正常,ack=1; ack=0表示被控器无应答或损坏。
101 ------------------------------------------------------------------*/
102 void SendByte(unsigned char c)
103 {
104 unsigned char BitCnt;
105
106 for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) //要传送的数据长度为8位
107 {
108 if((c< 109 else SDA=0; 110 _Nop(); 111 SCL=1; //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位 112 _Nop(); 113 _Nop(); //保证时钟高电平周期大于4μ 114 _Nop(); 115 _Nop(); 116 _Nop(); 117 SCL=0; 118 } 119 _Nop(); 120 _Nop(); 121 SDA=1; //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位 122 _Nop(); 123 _Nop(); 124 SCL=1; 125 _Nop(); 126 _Nop(); 127 _Nop(); 128 if(SDA==1)ack=0; 129 else ack=1; //判断是否接收到应答信号 130 SCL=0; 131 _Nop(); 132 _Nop(); 133 } 134 /*---------------------------------------------------------------- 135 字节数据传送函数 136 函数原型: unsigned char RcvByte(); 137 功能: 用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号), 138 发完后请用应答函数。 139 ------------------------------------------------------------------*/ 140 unsigned char RcvByte() 141 { 142 unsigned char retc; 143 unsigned char BitCnt; 144 145 retc=0; 146 SDA=1; //置数据线为输入方式 147 for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) 148 { 149 _Nop(); 150 SCL=0; //置时钟线为低,准备接收数据位 151 _Nop(); 152 _Nop(); //时钟低电平周期大于4.7us 153 _Nop(); 154 _Nop(); 155 _Nop(); 156 SCL=1; //置时钟线为高使数据线上数据有效 157 _Nop(); 158 _Nop(); 159 retc=retc<<1; 160 if(SDA==1)retc=retc+1; //读数据位,接收的数据位放入retc中 161 _Nop(); 162 _Nop(); 163 } 164 SCL=0; 165 _Nop(); 166 _Nop(); 167 return(retc); 168 } 169 /*---------------------------------------------------------------- 170 应答子函数 171 原型: void Ack_I2c(void); 172 ----------------------------------------------------------------*/ 173 void Ack_I2c(void) 174 { 175 SDA=0; 176 _Nop(); 177 _Nop(); 178 _Nop(); 179 SCL=1; 180 _Nop(); 181 _Nop(); //时钟低电平周期大于4μ 182 _Nop(); 183 _Nop(); 184 _Nop(); 185 SCL=0; //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收 186 _Nop(); 187 _Nop(); 188 } 189 /*---------------------------------------------------------------- 190 非应答子函数 191 原型: void NoAck_I2c(void); 192 ----------------------------------------------------------------*/ 193 void NoAck_I2c(void) 194 { 195 SDA=1; 196 _Nop(); 197 _Nop(); 198 _Nop(); 199 SCL=1; 200 _Nop(); 201 _Nop(); //时钟低电平周期大于4μ 202 _Nop(); 203 _Nop(); 204 _Nop(); 205 SCL=0; //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收 206 _Nop(); 207 _Nop(); 208 } 209 /*---------------------------------------------------------------- 210 向无子地址器件发送字节数据函数 211 函数原型: bit ISendByte(unsigned char sla,ucahr c); 212 功能: 从启动总线到发送地址,数据,结束总线的全过程,从器件地址sla. 213 如果返回1表示操作成功,否则操作有误。 214 注意: 使用前必须已结束总线。 215 ----------------------------------------------------------------*/ 216 /*bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c) 217 { 218 Start_I2c(); //启动总线 219 SendByte(sla); //发送器件地址 220 if(ack==0)return(0); 221 SendByte(c); //发送数据 222 if(ack==0)return(0); 223 Stop_I2c(); //结束总线 224 return(1); 225 } 226 */ 227 228 /*---------------------------------------------------------------- 229 向有子地址器件发送多字节数据函数 230 函数原型: bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,ucahr *s,unsigned char no); 231 功能: 从启动总线到发送地址,子地址,数据,结束总线的全过程,从器件 232 地址sla,子地址suba,发送内容是s指向的内容,发送no个字节。 233 如果返回1表示操作成功,否则操作有误。 234 注意: 使用前必须已结束总线。 235 ----------------------------------------------------------------*/ 236 bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no) 237 { 238 unsigned char i; 239 240 Start_I2c(); //启动总线 241 SendByte(sla); //发送器件地址 242 if(ack==0)return(0); 243 SendByte(suba); //发送器件子地址 244 if(ack==0)return(0); 245 246 for(i=0;i 247 { 248 SendByte(*s); //发送数据 249 DelayMs(1); 250 if(ack==0)return(0); 251 s++; 252 } 253 Stop_I2c(); //结束总线 254 return(1); 255 } 256 257 /*---------------------------------------------------------------- 258 向无子地址器件读字节数据函数 259 函数原型: bit IRcvByte(unsigned char sla,ucahr *c); 260 功能: 从启动总线到发送地址,读数据,结束总线的全过程,从器件地 261 址sla,返回值在c. 262 如果返回1表示操作成功,否则操作有误。 263 注意: 使用前必须已结束总线。 264 ----------------------------------------------------------------*/ 265 /*bit IRcvByte(unsigned char sla,unsigned char *c) 266 { 267 Start_I2c(); //启动总线 268 SendByte(sla+1); //发送器件地址 269 if(ack==0)return(0); 270 *c=RcvByte(); //读取数据 271 NoAck_I2c(); //发送非就答位 272 Stop_I2c(); //结束总线 273 return(1); 274 } 275 276 */ 277 /*---------------------------------------------------------------- 278 向有子地址器件读取多字节数据函数 279 函数原型: bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,ucahr *s,unsigned char no); 280 功能: 从启动总线到发送地址,子地址,读数据,结束总线的全过程,从器件 281 地址sla,子地址suba,读出的内容放入s指向的存储区,读no个字节。 282 如果返回1表示操作成功,否则操作有误。 283 注意: 使用前必须已结束总线。 284 ----------------------------------------------------------------*/ 285 bit IRcvStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no) 286 { 287 unsigned char i; 288 289 Start_I2c(); //启动总线 290 SendByte(sla); //发送器件地址 291 if(ack==0)return(0); 292 SendByte(suba); //发送器件子地址 293 if(ack==0)return(0); 294 295 Start_I2c(); 296 SendByte(sla+1); 297 if(ack==0)return(0); 298 299 for(i=0;i 300 { 301 *s=RcvByte(); //发送数据 302 Ack_I2c(); //发送就答位 303 s++; 304 } 305 *s=RcvByte(); 306 NoAck_I2c(); //发送非应位 307 Stop_I2c(); //结束总线 308 return(1); 309 } 310 /*------------------------------------------------ 311 主函数 312 ------------------------------------------------*/ 313 void main() 314 { 315 unsigned char dofly[4]={1,2,3,4}; // 显示码值 1234 316 unsigned char i; 317 318 ISendStr(0xae,4,dofly,4); //写入24c02 319 DelayMs(200); 320 dofly[0]=0; //清除当前数据 321 dofly[1]=0; 322 dofly[2]=0; 323 dofly[3]=0; 324 IRcvStr(0xae,4,dofly,4); //调用存储数据 325 326 while(1) 327 { 328 P0=dofly_DuanMa[dofly[i]];//显示存储数据 329 LATCH1=1; //锁存 330 LATCH1=0; 331 332 P0=dofly_WeiMa[i]; //取位码 333 LATCH2=1; // 锁存 334 LATCH2=0; 335 DelayMs(200); //延时用于演示显示数据 336 DelayMs(200); 337 i++; 338 if(i==4) 339 i=0; 340 } 341 }
