单片机
C51中遇到一个有关data与xdata的问题,已解决
2017-08-16 来源:eefocus
环境:
我在某个C文件定义了一个结构体变量,然后该变量只是在本文件内被一个函数使用,然后又在中断中调用了该函数,目的是改变一个IO口的输出状态,结果执行时怎么也达不到要的效果。
  1. struct BE
  2. {
  3.     unsigned int    CountFR;    //定时器计数值,通过改变计数值改变音频频率
  4.     unsigned char PWR_time;     //开启时间,单位为10mS
  5.     unsigned char FREQ_time;    //音频供给时间,单位为10mS
  6.     unsigned char index;        //音符计数,指示当前需要演奏的音符
  7. };
  1. struct BE Beep;
  1. /*******************************************************************************
  2. * 函 数 名 :Timer1Int
  3. * 函数功能 :定时器1中断服务函数, 控制节拍时长 10ms
  4. * 输    入 :无
  5. * 输    出 :无
  6. *******************************************************************************/
  7. void Timer1Int()    interrupt 3 using 3 //采用中断3 控制频率
  8. {
  9.     if(flag == 1)
  10.     {
  11.         TH1=(65536-10000)/256;
  12.         TL1=(65536-10000)%256;  //10ms定时
  13.     //  BeepControl();
  14.         Beep_control();
  15.         return;
  16.     }
  17.
  18.         //--进入一次中断,表明计数到了65536--//
  19.     Freq=Freq+65536;
  20.
  21. }
现象:
使用示波器查看IO口输出,奇葩的是当断开外设,引脚悬空时(51单片机输出默认是上拉为高的),在复位启动的情况下IO口输出正常,但是在断电启动的情况下,IO口输出异常;当引脚接外设,外设是一个三极管,连基极,如果很快断电重启,输出也为正常,只是偶尔会变形。在异常情况下,IO口输出一直保持低电平,但是另一个IO口输出正常,另一个IO口是在另一个优先级较高的定时器里实现的。模拟仿真时,输出波形也是对的,就是实时运行时不对。
  2. * 函 数 名 :Timer0Int
  3. * 函数功能 :定时器0中断函数 , 每隔TIME_MS ms进入
  4. * 输    入 :无
  5. * 输    出 :无
  7. void Timer0Int() interrupt 1 using 1
  8. {
  9.     static unsigned int count1s = 0;
  10.
  11.     if(flag == 1)
  12.     {
  13.             TH0=Beep.CountFR/256;
  14.             TL0=Beep.CountFR%256;
  15.             BUZZER_IO = ~BUZZER_IO;
  16.             return;
  17.     }
解决方法:
将该结构体变量添加data修饰就好了,如下:
  1. data struct BE Beep;
现在还不知道为什么会这样,添加之后,可以看编译结果该变量存储到data区域了,反正后面运行均正常。具体原因,有时间再研究。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
