单片机
AT89C51+DS1302+DS18B20六位数码管显示时钟程序
2017-09-02 来源:elecfans
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#include'DS1302.h'
#include'DS18B20.h'
#define sec 0x80
#define min 0x82
#define hou 0x84
#define read 0x01
unsigned char hour,minute,second,id=0,timecount,re_disp=0,p,n0,n1;
bit flag;
#define leddata P0 //定义数码管的段选
sbit ssw=P2^7;  //小时十位
sbit sw=P2^6;  //小时个位
sbit sfw=P2^5;  //分十位
sbit fw=P2^4;  //分个位
sbit wdsw=P2^3;  //温度十位
sbit wdgw=P2^2;  //温度个位
sbit DOWN=P2^1;  //加按键
sbit UP=P2^0;  //减按键
//sbit DQ=P3^0;  //DS18B20信号端
//sbit T_CLK=P3^1; //DS1302的时钟端
//sbit T_IO=P3^2; //DS1302的数据端
//sbit T_RES=P3^3; //DS1302的复位端
sbit SET=P3^4;  //时间设定键
unsigned int ok;
unsigned char code tab[]={0x48,0xEE,0x54,0xC4,0xE2,0xC1,0x41,0xEC,0x40,0xC0,0x60};
unsigned char inittime[7]={0x00,0x00,0x12,0x16,0x11,0x06,0x04};
//                          秒  分钟 小时  日   月   年  星期
void Set_id(unsigned char sel,unsigned char sel_1);
void delays(unsigned char k)
unsigned char i,j;
for(i=0;i
  for(j=0;j<50;j++);
void display(void)
if(flag&hour)  //为真时是设定时间
   ssw=0;leddata=0xff;delays(10);ssw=1;
   sw=0;leddata=0xff&~((unsigned char)~flag<<6);delays(10);sw=1;
else   //为假时为正常走时
   leddata=tab[Read1302(hou+1)/16];ssw=0;delays(10);ssw=1;
   leddata=tab[Read1302(hou+1)]&~((unsigned char)~flag<<6);sw=0;delays(10);sw=1;
if(flag&minute)
   sfw=0;leddata=0xff&~((unsigned char)~flag<<6);delays(10);sfw=1;
   fw=0;leddata=0xff;delays(10);fw=1;
else
   leddata=tab[Read1302(min+1)/16]&~((unsigned char)~flag<<6);sfw=0;delays(10);sfw=1;
   leddata=tab[Read1302(min+1)];fw=0;delays(10);fw=1;
TR0=0;  //关定时器
ok=Read_Temperature();  //调用读温度函数
TR0=1;  //开定时器
p=(unsigned char)(ok>>4); //温度数据转换
wdsw=0;leddata=tab[p0/10];delays(10);wdsw=1; //温度显示十位
wdgw=0;leddata=tab[p];delays(10);wdgw=1;  //温度显示个位
void id_case1_key(void)  //按键加减子程序
display();
   if (!DOWN) //减少
         while(!DOWN)display();
   re_disp=0;
      Set_id(id,0);
    if (!UP)  //增加
         while(!UP)display();
   re_disp=0;
      Set_id(id,1);
void Scan_Key(void)  //按键扫描程序
display();
if(!SET)
   while(!SET)display();
   re_disp=0;
   id++;if(id>2)id=0;
if(id==0){hour=0;minute=0;second=0;}
if(id==1){hour=1;id_case1_key();}
if(id==2){hour=0;minute=1;id_case1_key();}
// if(id==3){minute=0;second=1;id_case1_key();}
//根据选择调整相应项目并写入DS1302
   signed char max,mini,address,item;
if(sel==1)  {address=hou; max=23;mini=0;}    //小时
if(sel==2)  {address=min; max=59;mini=0;}    //分钟
  // if(sel==3)  {address=sec; max=0;mini=0;}     //秒
   item=Read1302(address+1)/16*10+Read1302(address+1);
   if (sel_1==0) item--;  else item++;
  if(item>max) item=mini;
   if(item
Write1302(0x8e,0x00);//允许写操作
   Write1302(address,item/10*16+item);
   Write1302(0x8e,0x80);//写保护,禁止写操作
void main()
{  TMOD=0x01;
    TH0=(65535-50000)/256;
    TL0=(65535-50000)%6;
    EA=1;
    ET0=1;
  TR0=1;
  Write1302(0x90,0xa5);//打开充电二级管  一个二级管串联一个2K电阻
  if(!UP&!DOWN)Set1302(inittime);
  adjust_res(0x7f); //调整18B20的分辨率 0x1f:0.5; 0x3f:0.25; 0x5f:0.125; 0x7f:0.0625
while(1)
  Scan_Key();  //调用按键扫描程序
  display();  //调用数码管显示程序
void t0(void) interrupt 1 using 0
   TH0=(65535-50000)/256; //50ms定时
   timecount++;re_disp++;
   if(timecount>9)
   timecount=0;
      flag=~flag;
if(re_disp>200){re_disp=0;if(id)id=0;}
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
