单片机
实战单片机电子钟制作(一)
2011-02-18
    前一段时间开始带学生进行毕业设计,学生想做一个电子钟,问我怎么做,我告诉他得有一点专业性,否则不能称其为毕业设计。经过1个月的反复酝酿,我们确定了如下方案和最终目标:
    1.整体功能达到市售电子日历效果,显示内容包括年、月、日、星期、时、分、秒、室温。
    2.实时时钟芯片有两种:DS12C887、DS1302。学习和使用过程中可进行选择。
    3.数码管控制采用MAX7219专用扫描驱动芯片。
    4.电路板上留有PS/2键盘接口,用于调节当前时间、数码管显示亮度、闹铃时间。这一点和普通电子日历有明显区别,毕竟我们做的是一个有点专业要求的电子钟。
    5.电路板上安装有继电器,可作为简单的时间控制或温度控制装置。
    6.设计出原理图和PCB图,找厂家制出PCB,编程实现预期效果。
    下面对整个电子钟的设计和制作过程做一个图示说明,希望对想做这方面毕业设计的学生朋友有所帮助。
主要元器件选用
1.单片机
    就用AT89S51吧,太方便了,只要在侧面留有ISP插针接口,外接编程器就可以方便地在线改写调试程序了。ISP编程插针设置如图1所示。
                                    图1  AT89S51侧面ISP插针设置图
2.实时时钟芯片
    有DS12C887、DS1302两种。前者内部自带锂电池,后者要外接后备电池,二者的实物对比如图2所示。DS12C887的最大特点是有15种频率可编程方波输出功能,在某些情况下可作为简易的方波发生器,电路板上也设有输出拉环和插针,便于不同场合的连接需求,如图1中的标示。
                                       图2  DS1302和DS12C887
3.PS/2接口
    PS/2接口就是电脑主机后面的键盘或鼠标接口,实物如图3所示,共有6个引脚,实际只用4个,分别是电源正、电源负、数据脚、时钟脚,各插孔功能标识见图4。
                            图3  PS/2接口                  图4  PS/2插孔功能分布
4.MAX7219
    很方便的一款专用数码管驱动芯片,与单片机之间采用三线连接,串行传送数据,就是对电源要求高一些,在紧靠它的地方加上两个电容就能使其稳定工作,实物见图5。
                                             图5  MAX7219
5.温度传感器
    DS18B20是最佳选择,体积小巧,与单片机连接简单,数据处理方便,实物如图6所示。
                                        图6  DS18B20实物
原理图设计
    经过试验板搭接和综合考虑,各器件与单片机各引脚的连接关系如下:
    1.AT89S51的P1.5、P1.6、P1.7用于ISP编程,不作他用。
    2.DS1302的第7脚(SCLK)、第6脚(I/O)、第5脚(RST)分别接AT89S51的P1.0、P1.1、P1.2。
    3.MAX7219的第1脚(DIN)、第12脚(CS)、第13脚(SCL)分别接AT89S51的P2.0、P2.1、P2.2。
    4.DS12C887的第4脚(AD0)—第11脚(AD7)接AT89S51的P0.0~P0.7、第13脚(/CS)接P2.7、第14脚(AS)接ALE、第15脚(R/W)接P3.6、第17脚(DS)接P3.7、第19脚(IRQ)接P3.3。
    5.LED、继电器、DS18B20分别占用P3.0、P1.4、P1.3。
    设计原理图如图7所示。
            图7 单片机电子钟原理总图(此图为工程图,为与印制电路板一致,元器件代号未做标准化处理)
PCB设计
    这里PCB设计没有按照传统的设计顺序,即由原理图到网络表再到PCB,主要是因为有的元件没有现成的封装,相比之下对于这个不太复杂的电路,手工布线更为灵活。经过半个多月的纯手工设计,最终的PCB图如图8所示。
                                         图8  单片机电子钟PCB图
焊接制作及编程调试
    将PCB图发给电路板厂家,经过半个月的等待,终于等到了成品电路板,黑色的阻焊层与白色的字符层,更显得对比分明,尤其是对着电路板长时间进行目测检查,没有视觉疲劳感,之前的绿色电路板观察时间长了会感觉眼花。空PCB如图9所示。作者在电路板上作了很多引脚功能和连接标注,对编程调试很有帮助。
                                    图9  单片机电子钟空PCB板照片
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
  • 运算放大器IC741的基本工作原理及在电路中的实现方式
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
