单片机
基于c51单片机8位数码管显示电子时钟程序
2017-12-26 来源:eefocus
8位数码管显示  时间格式    05—50—00  标示05点50分00秒
S1 用于小时加1操作
S2 用于小时减1操作
S3 用于分钟加1操作
S4 用于分钟减1操作
    #include
sbit KEY1=P3^0;        //定义端口参数
sbit KEY2=P3^1;
sbit KEY3=P3^2;
sbit KEY4=P3^3;
sbit LED=P1^2;        //定义指示灯参数
code unsigned char tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};        //共阴极数码管0—9
unsigned char StrTab[8];        //定义缓冲区
unsigned char minute=19,hour=23,second;        //定义并初始化为 12:30:00
void delay(unsigned int cnt)
        while(--cnt);
/*                                显示处理函数                                      */
void Displaypro(void)
            StrTab[0]=tab[hour/10];        //显示小时
        StrTab[1]=tab[hour%10];
        StrTab[2]=0x40;        //显示'-'
        StrTab[3]=tab[minute/10];        //显示分钟
            StrTab[4]=tab[minute%10];
        StrTab[5]=0x40;        //显示'-'
        StrTab[6]=tab[second/10];        //显示秒
            StrTab[7]=tab[second%10];
    main()
        TMOD |=0x01;        //定时器0  10ms  inM  crystal  用于计时
        TH0=0xd8;          //初值
        TL0=0xf0;
        ET0=1;
        TR0=1;
            TMOD |=0x10;        //定时器1用于动态扫描
        TH1=0xF8;        //初值
        TL1=0xf0;
        ET1=1;
        TR1=1;
        EA =1;
        Displaypro();        //调用显示处理函数
            while(1)
                if(!KEY1)        //按键1去抖以及动作
                        delay(10000);
                        if(!KEY1)
                                hour++;
                                    if(hour==24)
                                            hour=0;        //正常时间 小时 加1
                                Displaypro();
                    if(!KEY2)        //按键2去抖以及动作
                        delay(10000);
                        if(!KEY2)
                                hour--;
                                    if(hour==255)
                                            hour=23;        //正常时间 小时减1
                                Displaypro();
                if(!KEY3)        //按键去抖以及动作
                        delay(10000);
                        if(!KEY3)
                                minute++;
                                    if(minute==60)
                                            minute=0;        //分加1
                                Displaypro();
                if(!KEY4)        //按键去抖以及动作
                        delay(10000);
                        if(!KEY4)
                                minute--;
                                    if(minute==255)
                                            minute=59;        //分减1
                                Displaypro();
/*                          定时器1中断                                  */
void time1_isr(void) interrupt 3 using 0        //定时器1用来动态扫描
        statIC unsigned char num;
        TH1=0xF8;        //重入初值
        TL1=0xf0;
            switch (num)
                case 0:P2=0;P0=StrTab[num];break;  //分别调用缓冲区的值进行扫描
                case 1:P2=1;P0=StrTab[num];break;
                case 2:P2=2;P0=StrTab[num];break;
                case 3:P2=3;P0=StrTab[num];break;
                case 4:P2=4;P0=StrTab[num];break;
                case 5:P2=5;P0=StrTab[num];break;
                case 6:P2=6;P0=StrTab[num];break;
                case 7:P2=7;P0=StrTab[num];break;
                default:break;
        num++;        //扫描8次,使用8个数码管
        if(num==8)
                num=0;
/*                              定时器0中断                                */
void tim(void) interrupt 1 using 1
        static unsigned char count;        //定义内部局部变量
            TH0=0xd8;        //重新赋值
        TL0=0xf0;
        count++;
        switch (count)
                case 0:
                case 20:
                case 40:
                case 60:
                case 80:Displaypro();break;        //隔一定时间调用显示处理
                case 50:P1=~P1;break;        //半秒 LED 闪烁
                default:break;
            if (count==100)
                count=0;
                second++;        //秒加1
                if(second==60)
                        second=0;
                        minute++;        //分加1
                        if(minute==60)
                                minute=0;
                                hour++;        //时加1
                                if(hour==24)
                                        hour=0;
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
