单片机
NTC热敏电阻高精度温度计程序
2018-01-14 来源:eefocus
STC12C5406AD 晶振频率为12MHz
本程序已调试完成:
功能说明:采用廉价的NTC热敏电阻设计高精度温度计的方案,
根据NTC热敏电阻的温度特性,采用了较具新意程序算法;摆脱了传统的查表显示温度的方法,
特点:程序中无须查表,打破了常规的查表显示温度的方法。
//NTC敏电阻温度显示。
//DS18B20温度显示。
#include 'stc12c5410ad.h'//头文件
#include 'intrins.h'
#define uchar unsigned char//宏定义
#define uint unsigned int//宏定义
sbit RS=P3^4;//定义I/O的硬件接口
sbit E=P3^7;
sbit A_B=P3^2;
sbit CP=P3^3;
sbit RT=P1^3;//外接NTC
sbit R_100K=P1^4;//
sbit D_J=P1^6;//检测
sbit DQ=P1^5;////定义I/O的硬件接口--温度
uint Temperature;//温度暂存单元
uint Negative_Temperature;//负温度暂存单元
bit Negative_sign=1;//负温度标志
unsigned long TEMP_1;//长整形单元
float Time_RT,Time_R;
uchar aa,CC,ee;
uint bb[11];
float dd,temp5;
uchar code DispTab_1[]={’0’,’1’,’2’,’3’,’4’,’5’,’6’,’7’,’8’,’9’,’A’,’B’,’C’,’D’,’E’,’F’};//1602:0-9 数字
uchar code DispTab_2[]={0x10,0x06,0x09,0x08,0x08,0x09,0x06,0x00};//温度符号
uchar DispBuf[6]; //6字节的显示缓冲区
void delay(uint z)//1ms延时
uchar x,x1;
for(;z>0;z--)
for(x=0;x<114;x++)
for(x1=0;x1<1;x1++);
void delay1(uchar x2)//经精准计算,该段程序1次延时时间为 19.53us;多次调用需要重新计算。
while(x2>0)
x2--;
void write_Directive(uchar a)//写指令
uchar i,temp;
for(i=0;i<8;i++)
temp=a;
temp&=0x80;
if(temp==0x80)
A_B=1;
else
A_B=0;
a=a<<1;
delay1(1);
CP=0;
delay1(1);
CP=1;
delay1(1);
CP=0;
RS=0;
delay(3);
E=0;
delay(3);
E=1;
delay(3);
E=0;
delay(3);
void write_Data(uchar a)//写数据
uchar i,temp;
for(i=0;i<8;i++)
temp=a;
temp&=0x80;
if(temp==0x80)
A_B=1;
else
A_B=0;
a=a<<1;
delay1(1);
CP=0;
delay1(1);
CP=1;
delay1(1);
RS=1;
delay(3);
E=0;
delay(3);
E=1;
delay(3);
E=0;
delay(3);
void init()//初始化
TMOD=0x10;//定时器T1工作于方式1,16位计数器
TH1=0x00;
TL1=0x00;
EA=1;//开总中断允许
ET1=1;//开定时器T1允许控制
//PT1=1;//开定时器T1中断为最高优先级
TR1=0;//T1开始运行
P1M1=0x80;
P1M0=0x80;
//aa=TH1;
//aa=aa<<8;
//aa|=TL1;
//Time_RT=aa;
//Time_RT=Time_RT|TL1;
_nop_();
delay(15);
write_Directive(0x38);
delay(5);
delay(5);
write_Directive(0x01);
write_Directive(0x02);///初始化后数据地址为0x80;即第一行,第一个位置
write_Directive(0x0c);
void Temperature_symbol()//温度符号
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
write_Directive(0x40+i);//写入温度符号
write_Data(DispTab_2[i]);
void write_Data_String()//显示时间函数
uchar i;
uint mm,mb;
mb=temp5;
// DispBuf[0]=temp/10000;//显示百位
// mm=temp%10000;
// DispBuf[1]=mm/1000;//显示十位
// mm=mm%1000;
// DispBuf[2]=mm/100;//显示个位
// mm=mm%100;
DispBuf[1]=mb/100;//显示小数点:0.001
mm=mb%100;//显示小数点:0.0001
DispBuf[2]=mm/10;//显示小数点:0.001
DispBuf[3]=mm%10;//显示小数点:0.0001
//i=DispBuf[0];//百位判断,如果为0,则消隐
//if(i==0)
// i=10;
//DispBuf[0]=DispTab_1[i];//查表,取字符
i=DispBuf[1];
DispBuf[1]=DispTab_1[i];
i=DispBuf[2];
DispBuf[2]=DispTab_1[i];
i=DispBuf[3];
DispBuf[3]=DispTab_1[i];
//i=DispBuf[4];
//DispBuf[4]=DispTab_1[i];
write_Directive(0x80+0x00);//第一行,第五个位置地址
write_Data(’N’);
write_Data(’T’);
write_Data(’C’);
//write_Data(’5’);
//write_Data(’D’);
//write_Data(’Z’);
//write_Data(’ ’);
write_Data(’:’);
//write_Data(DispBuf[0]);//第一行,第五个位置
write_Data(DispBuf[1]);//第一行,第七个位置
write_Data(DispBuf[2]);//第一行,第八个位置
write_Data(’.’);//第一行,第六个位置
write_Data(DispBuf[3]);//第一行,第九个位置
//write_Data(DispBuf[4]);//第一行,第十个位置
//write_Data(0x00);//第一行,第十三个位置显示温度符号
void DB18B20_init()//DB18B20复位
DQ=1;
delay1(1);//程序1次延时时间为 19.53us
DQ=0;
delay1(250);//程序110次延时时间为 965.71us
DQ=1;
delay1(10);//程序1次延时时间为 19.53us
while(DQ==1);
//if(DQ==0)
_nop_();
// LED_7=~led_7;//led检测复位正常否,如果DB18B20存在,且正常;led闪烁。
while(DQ==0);
delay1(40);//程序20次延时时间为 197.32us
void write_DB18B20(uchar m1)//写DB18B20
uchar i,m2;
for(i=0;i<8;i++)
m2=m1;
m2=m2&0x01;
DQ=0;
_nop_();
DQ=1;
if(m2==0x01)
DQ=1;
else
DQ=0;
delay1(50);//程序5次延时时间为 54.25us
m1=m1>>1;
DQ=1;
read_DB18B20()//读DB18B20
uint 1;
uchar i;
for(i=0;i<16;i++)
1=1>>1;
DQ=1;
_nop_();
DQ=0;
_nop_();
DQ=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
if(DQ==1)
1=1|0x8000;
//else
// 1=1|0x0000;
return 1;//返回温度值
void Negative()//温度为零度以下时,将变换温度
Negative_Temperature=Temperature;
Negative_Temperature=Negative_Temperature&0xf800;
if(Negative_Temperature==0xf800)
Temperature=~Temperature;
Temperature=Temperature+1;
Negative_sign=0;
void write_Data_String1()//显示时间函数
uchar i;
unsigned long mm;
DispBuf[0]=TEMP_1/1000000;//显示百位
mm=TEMP_1%1000000;
DispBuf[1]=mm/100000;//显示十位
mm=mm%100000;
DispBuf[2]=mm/10000;//显示个位
mm=mm%10000;
DispBuf[3]=mm/1000;//显示小数点:0.1
mm=mm%1000;
DispBuf[4]=mm/100;//显示小数点:0.01
mm=mm%100;
DispBuf[5]=mm/10;//显示小数点:0.001
DispBuf[6]=mm%10;//显示小数点:0.0001
if(i==0)
i=10;
else if(Negative_sign==0)//负温度判断,如果为0,则温度为负的,显示负号
i=11;
i=DispBuf[1];
i=DispBuf[2];
i=DispBuf[3];
i=DispBuf[4];
i=DispBuf[5];
DispBuf[5]=DispTab_1[i];
i=DispBuf[6];
DispBuf[6]=DispTab_1[i];
write_Directive(0x80+0x40);//第一行,第五个位置地址
write_Data(’D’);
write_Data(’S’);
write_Data(’1’);
write_Data(’8’);
write_Data(’B’);
write_Data(’2’);
write_Data(’0’);
write_Data(’:’);
write_Data(DispBuf[1]);//第一行,第六个位置
write_Data(’.’);//第一行,第七个位置
//write_Data(DispBuf[5]);//第一行,第十一个位置
//write_Data(DispBuf[6]);//第一行,第十二个位置
void Timer1() interrupt 3//TR1
//TR1=0;
//P1M0=0x08;//P1.3高阻
void RT_DJ()
D_J=0;
R_100K=0;
P1M0=0x18;//P1.3,P1.4高阻
P1M1=0x18;//P1.3,P1.4高阻
TH1=0x00;
TL1=0x00;
P1M0=0x48;//P1.3,P1.6高阻
P1M1=0x48;//P1.3,P1.6高阻
R_100K=1;
TR1=1;
while(!D_J);
TR1=0;
aa=TH1;
aa=aa<<8;
aa|=TL1;
Time_R=aa;
temp=aa;
void ADC_Conversion()//ADC开始转
ADC_CONTR=0x87;
delay(1);
ADC_CONTR=0x8f;
delay(1);
//while((ADC_CONTR==0x8f));
ADC_CONTR=0x87;
delay(1);
//temp=ADC_DATA;//高8位
void main()
//delay1(5);//程序1次延时时间为 19.53us
//P1M1=0x80;
//P1M0=0x80;
///sbit RT=P1^3;//外接NTC
//sbit R_100K=P1^4;//
//sbit D_J=P1^6;//检测
uchar i;
cc=0x3d;
dd=30;
//goto lk;
init();
Temperature_symbol();//写入温度符号
while(1)
DB18B20_init();//DB18B20复位
write_DB18B20(0xcc);//写DB18B20;0xcc 跳过 ROM 指令
write_DB18B20(0x44);//写DB18B20;0x44 启动温度转换指令
delay(1000);//延时1秒
write_DB18B20(0xbe);//写DB18B20;0xbe 读温度指令
Temperature=read_DB18B20();//读 DB18B20 温度,读出的温度在 Temperature
Negative();//温度为零度以下时,将变换温度,否则不变
TEMP_1=Temperature*0.0625*10000;//转换成 十进制(*10000,表示,显示到小数点后4位:0.0000)
write_Data_String1();//显示温度
//RT_DJ();
for(i=0;i<10;i++)
ADC_Conversion();
bb[i]=ADC_DATA;//高8位;
Time_RT=bb[0]+bb[1]+bb[2]+bb[3]+bb[4]+bb[5]+bb[6]+bb[7]+bb[8]+bb[9];
ee=Time_RT/10;
//lk: temp=0x46;
//if(ee==cc)
// temp5=30;
if(ee>cc)
for(i=0;i<94;i++)
cc=cc+1;
dd=dd+0.5;
if(ee==cc)
temp5=dd*10;
i=93;
if(ee
for(i=0;i<30;i++)
cc=cc-1;
dd=dd-0.5;
if(ee==cc)
temp5=dd*10;
i=29;
write_Data_String();
delay(100);
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
