8051 - 在keil中添加STC型号的3种方法
2019-05-14 来源:eefocus
【1】数据库替换法(STC官网方法):
说明:这个方法最简单,但缺点是在器件选型时,只能选择STC单片机,原来的单片机都没了,让人不爽。
操作步骤:
先备份KEIL安装目录UV2(或者UV3/UV4)文件夹下面的UV2.CDB(或者UV3.CDB/UV4.CDB)文件,然后用STC官网提供的同名的CDB文件代替。
注:没有UV4.CDB的话,可以将“UV2.CDB(或者UV3.CDB)”改名成“UV4.CDB”来使用。
【2】新数据库添加法:
说明:另外增加一个单片机数据库,既可以选择STC单片机,又不影响原来数据库的使用。
操作步骤:
①下载用于keil的STC数据库更名为STC.CDB并拷贝到Keil/UV2目录下。(如果是Kile3则是UV3,Kile4则是UV4)
②打开Keil文件夹下的TOOLS.ini文件,在[UV2]下面(也就是[C51]上方)键入CDB0=UV2STC.CDB('STC'),然后保存退出即添加完毕。(如果是Kile3则是UV3,Kile4则是UV4)
使用:为目标设置选项时,点击Device页,在Database中选择“STC”。
新建工程时,在Select a CPU Date Base File中选择“STC”。
注:宏晶官网提供的STC数据库,默认使用的头文件是REG51.H、REG52.H……(即右键快捷插入头文件的是REG51.H、REG52.H……),
右键快捷插入头文件如下所示:
所以想方便使用“右键快捷插入对应型号头文件”的还是推荐自己修改数据库或者自己添加STC型号。
【3】原数据库添加法(推荐):
说明:直接在原数据库里面添加STC单片机,只添加自己需要的STC型号,简洁方便,既可以选择STC单片机,又不影响原来数据库的使用。
操作步骤:
第1步:
第2步:
( 详细说明 )
完成。
使用:
【添加STC15F104E的数据】
8051-based microcontroller with 1T(1-clock) High-Speed Core,
Dual DPTR, 6 I/O Lines, 2 Timers/Counters,
4K bytes flash ROM, 128 bytes data RAM,
1K On-chip EEPROM, WDT
CPU=IRAM(0-0x7F) IROM(0-0x1FFF) CLOCK(45000000) MODP2
MON=S8051.DLL TP51.DLL('-p51')
SIM=S8051.DLL DP51.DLL('-p51')
SFILE='LIBSTARTUP.A51'('Standard 8051 Strrtup Code')
REGFILE=STC15F104E.H('STC')
将头文件STC15F104E.H放在C:KeilC51INCSTC目录下(没有STC文件夹自建)。
注意:如果是REGFILE=STC15F104E.H,不用后面的('STC'),那头文件STC15F104E.H应该放在C:KeilC51INC目录下。
【添加STC89C52RC的数据】
8051-based microcontroller,
Dual DPTR, 32-36 I/O Lines, 3 Timers/Counters,
8K bytes flash ROM, 512 bytes data RAM,
4K On-chip EEPROM, UART, WDT, ISP/IAP
CPU=IRAM(0-0xFF) XRAM(0-0xFF) IROM(0-0x1FFF) CLOCK(45000000) MODP2
SFILE='LIBSTARTUP.A51' ('Standard 8051 Startup Code')
REGFILE=STC89C52RC('STC')
【 补充说明】
关于数据库CDB文件,
Kile4向下兼容,Kile4可以使用和编辑Kile2、Kile3的数据库CDB文件。
Kile2不向上兼容,Kile2无法使用Kile4的数据库CDB文件。
相关链接:
让你编程更爽(智能提示、代码格式化……):TKStudio V4.5.1(中文编译环境)+ keil
http://hi.baidu.com/_bxak/item/6221df09472534e9ff240dff
STC各系列头文件 + STC UV2.CDB + UV3.CDB + UV4.CDB下载
http://hi.baidu.com/江湖游客bxak/blog/item/de248beec7d097cb2f2e211b.html?timeStamp=1319175911186
关于UV4.CDB 附件:
压缩包内包含:UV4.cdb、STC文件夹、使用说明.doc
① 将压缩包内的 UV4.cdb 直接替换C:KeilUV4目录下的 UV4.cdb。
(压缩包内的UV4.cdb已经集合了 keil自带的数据库+STC数据库(包含:STC15F104E、STC15F204EA……))
② 将压缩包内的 “STC”文件夹 放到C:KeilC51INC目录下。 (压缩包内的“STC”文件夹已经存放了STC所有系列的头文件)
第②步骤的作用:可以 单击右键 快捷插入STC对应的头文件。例如:
