DS18B20-Onewire Bus-单总线 单片机读取温度
2019-05-21 来源:eefocus
DS18B20,单片机,11.0592MHZ
#ifndef __DELAY_H__#define __DELAY_H__
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
void delay(unsigned int i);
#endif
DS18B20_H
#ifndef __DS18B20_H__
#define __DS18B20_H__
#include
//包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义 #include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int;
端口定义
函数声明
unsigned int ReadTemperature(void);
void Init_DS18B20(void);
unsigned char ReadOneChar(void);
void WriteOneChar(unsigned char dat);
#endif
delay.c
#include 'delay.h'
长度如下 T=tx2+5 uS
/* 延时函数 */
void delay(unsigned int i)//延时函数
while(i--);
/*-----------blog.csdn.net/liuzongming1988--------------------------------------
名称:18B20温度传感器
网站:blog.csdn.net/liuzongming1988
内容:18B20单线温度检测的应用样例程序
#include'delay.h'
#include'18b20.h'
sbit DQ=P1^3;//ds18b20 端口
/* 初始化 */
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位
delay(8); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
delay(300); //精确延时 大于 480us
DQ = 1; //拉高总线
delay(10);
x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay(5);
/* 读一个字节 */
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
delay(5);
return(dat);
/* 写一个字节 */
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
delay(5);
/* 读取温度 */
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
delay(200);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
a=ReadOneChar(); //低位
b=ReadOneChar(); //高位
b<<=8;
t=a+b;
return(t);
名称:DS18b20数码管显示
编写:blog.csdn.net/liuzongming1988
内容:显示格式 符号 xxx.x C
可以显示负温度
#include
#include
#include '18b20.h'
#include 'delay.h'
/* 定义端口 */
sbit seg1=P2^0;
sbit seg2=P2^1;
sbit seg3=P2^2;
sfr dataled=0x80;//显示数据端口
/* 全局变量 */
uint temp;
uchar flag_get,count,num,minute,second;
uchar code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
//7段数码管段码表 共阴极 显示段码值0~ 9
//{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f};//
uchar str[6];
void Init_Timer0(void);
主函数
void main (void)
unsigned char TempH,TempL,j;
Init_Timer0();
P2=0x00;
count=0;
temp=ReadTemperature();
while(1)
str[5]=0x39; //显示C符号
str[1]=tab[TempH/100]; //百位温度
str[2]=tab[(TempH%100)/10]; //十位温度
str[3]=tab[(TempH%100)%10]|0x80; //个位温度,带小数点
str[4]=tab[TempL];
if(flag_get==1) //定时读取当前温度
if(temp&0x8000)
str[0]=0x40;//负号标志
temp=~temp; // 取反加1
temp +=1;
else
str[0]=0;
TempH=temp>>4;
TempL=temp&0x0F;
TempL=TempL*6/10;//小数近似处理
flag_get=0;
定时器初始化子程序
TMOD|=0x01;//定时器设置
TH0=0xef;
TL0=0xf0;
//IE=0x82;
EA=1; //总中断打开
ET0=1; //定时器中断打开
TR0=1; //定时器开关打开
定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
TH0=0xef;//定时器重装值
TL0=0xf0;
num++;
if (num==50)
{num=0;
flag_get=1;//标志位有效
count++;
if(count==1)
{P2=0;
dataled=str[0];}//数码管扫描
if(count==2)
{P2=1;
dataled=str[1];}
if(count==3)
{ P2=2;
dataled=str[2];
if(count==4)
{ P2=3;
dataled=str[3];
if(count==5)
{ P2=4;
dataled=str[4];
if(count==6)
{ P2=5;
dataled=str[5];
count=0;}
