单片机
课程设计题十四:双机通信
2019-09-29 来源:eefocus
要求:
        独立程序的串行接收/发送,两个单片机利用串行口进行方式1的全双工串行通信,两个单片机分别带有键盘和八段码数码管,当A单片机按下键盘上的数字时,该数字传送到B单片机上并显示在B单片机上连接的数码管上,反之亦然。可选的波特率为:1200,2400,4800,9600。
一、Protues仿真图:
二、程序源码:
因为注释非常的全,这里就不再进行讲解了。
发送端:
【平    台】STC89C51_sumjess平台
【编    写】sumjess
【E-mail  】1371129880@qq.com
【软件版本】V2.0
【最后更新】2019年06月10日
【相关信息参考下列地址】
【网    站】
           https://blog.csdn.net/qq_38351824
           http://www.51hei.com/bbs/mcu-2-1.html
【dev.env.】MDK4.02及以上版本
【Target  】STC89C51
第一次修订:2019/05/09
第二次修订:2019/05/21
第三次修订:2019/06/10
【problem 】
    (1)库内补充的不全面;
    (2)库内解释部分不全面;
    (3)库内还存在一定的bug;
【direction】
      下一步的目标就是把库继续集成!
【explain 】
      为了方便使用,我也自己写了很多的库,和优化了算法和表示方式!
【warning】
      目前程序中暂无错误 !
没有完美的代码,只有不断的奉献,大家一起努力;
赠人玫瑰手留余香,欢迎大家反馈bug!
说明:     发送端单片机1程序:
8*8矩阵键盘读取数码管显示,再由串口与单片机2进行通信;
把单片机1读取的按键值发送给单片机2进行显示
MCU:     AT89S52
晶振:     11.0592MHZ
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit D1=P3^6;   //数码管十位com1
sbit D2=P3^7;   //数码管个位com2
uchar shi,ge,num;
uchar temp;
uchar code table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
void delay(uint z);//延时函数
void display(); //显示函数
void keyscan();    //8*8_64矩阵键盘
void InitUART  (void);  //串口初始化
main()_程序入口
void main()
InitUART();//串口初始化
  SBUF=0;
while(1)
display();
keyscan();
                    串口初始化
    SCON  = 0x50;         // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
    TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装
    TH1   = 0xFD;               // TH1:  重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
    TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打开
    EA    = 1;                  //打开总中断
    ES    = 1;                  //打开串口中断
                     串口中断程序
void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中断服务程序
 //   unsigned char Temp;          //定义临时变量
   if(RI)                        //判断是接收中断产生
  RI=0;                       //标志位清零
  num=SBUF;                   //读入缓冲区的值
   //   SBUF=num;                 //把接收到的值再发回单片机2
   if(TI)                        //如果是发送标志位,清零
     TI=0;
延时
void delay(uint z)
uint i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=112;j>0;j--);
显示
void display()
{ //num=23;
shi=num/10;
ge=num%10;
P2=table[shi];//显示十位
D1=0;
D2=1;
delay(5);
D1=1;
P2=table[ge];//显示个位
D2=0;
delay(5);
D2=1;
矩阵键盘
void keyscan()
uchar temp,n,k;
n=0x7f;
for(k=0;k<8;k++)
P0=n;
temp=P1&0xff;
if(temp!=0xff)
delay(3);
temp=P1&0xff;
if(temp!=0xff)
temp=P1;
if(n==0x7f)
switch(temp)
case 0xfe:num=1;SBUF=1;break;
case 0xfd:num=9;SBUF=9;break;
case 0xfb:num=17;SBUF=17;break;
case 0xf7:num=25;SBUF=25;break;
case 0xef:num=33;SBUF=33;break;
case 0xdf:num=41;SBUF=41;break;
case 0xbf:num=49;SBUF=49;break;
case 0x7f:num=57;SBUF=57;break;
if(n==0xbf)
switch(temp)
case 0xfe:num=2; SBUF=2;break;
case 0xfd:num=10;SBUF=10;break;
case 0xfb:num=18;SBUF=18;break;
case 0xf7:num=26;SBUF=26;break;
case 0xef:num=34;SBUF=34;break;
case 0xdf:num=42;SBUF=42;break;
case 0xbf:num=50;SBUF=50;break;
case 0x7f:num=58;SBUF=58;break;
if(n==0xdf)
switch(temp)
case 0xfe:num=3; SBUF=3;break;
case 0xfd:num=11;SBUF=11;break;
case 0xfb:num=19;SBUF=19;break;
case 0xf7:num=27;SBUF=27;break;
case 0xef:num=35;SBUF=35;break;
case 0xdf:num=43;SBUF=43;break;
case 0xbf:num=51;SBUF=51;break;
case 0x7f:num=59;SBUF=59;break;
if(n==0xef)
switch(temp)
case 0xfe:num=4; SBUF=4;break;
case 0xfd:num=12;SBUF=12;break;
case 0xfb:num=20;SBUF=20;break;
case 0xf7:num=28;SBUF=28;break;
case 0xef:num=36;SBUF=36;break;
case 0xdf:num=44;SBUF=44;break;
case 0xbf:num=52;SBUF=52;break;
case 0x7f:num=60;SBUF=60;break;
if(n==0xf7)
switch(temp)
case 0xfe:num=5;SBUF=5;break;
case 0xfd:num=13;SBUF=13;break;
case 0xfb:num=21;SBUF=21;break;
case 0xf7:num=29;SBUF=29;break;
case 0xef:num=37;SBUF=37;break;
case 0xdf:num=45;SBUF=45;break;
case 0xbf:num=53;SBUF=53;break;
case 0x7f:num=61;SBUF=61;break;
if(n==0xfb)
switch(temp)
case 0xfe:num=6;SBUF=6;break;
case 0xfd:num=14;SBUF=14;break;
case 0xfb:num=22;SBUF=22;break;
case 0xf7:num=30;SBUF=30;break;
case 0xef:num=38;SBUF=38;break;
case 0xdf:num=46;SBUF=46;break;
case 0xbf:num=54;SBUF=54;break;
case 0x7f:num=62;SBUF=62;break;
if(n==0xfd)
switch(temp)
case 0xfe:num=7;SBUF=7;break;
case 0xfd:num=15;SBUF=15;break;
case 0xfb:num=23;SBUF=23;break;
case 0xf7:num=31;SBUF=31;break;
case 0xef:num=39;SBUF=39;break;
case 0xdf:num=47;SBUF=47;break;
case 0xbf:num=55;SBUF=55;break;
case 0x7f:num=63;SBUF=64;break;
if(n==0xfe)
switch(temp)
case 0xfe:num=8; SBUF=8;break;
case 0xfd:num=16;SBUF=16;break;
case 0xfb:num=24;SBUF=24;break;
case 0xf7:num=32;SBUF=32;break;
case 0xef:num=40;SBUF=40;break;
case 0xdf:num=48;SBUF=48;break;
case 0xbf:num=56;SBUF=56;break;
case 0x7f:num=64;SBUF=64;break;
while(temp!=0xff)
temp=P1&0xff;
n=_cror_(n,1);
接收端:
【编    写】sumjess
【软件版本】V2.0
【最后更新】2019年06月10日
【相关信息参考下列地址】
【网    站】
【Target  】STC89C51
第一次修订:2019/05/09
第二次修订:2019/05/21
第三次修订:2019/06/10
【problem 】
    (1)库内补充的不全面;
    (2)库内解释部分不全面;
    (3)库内还存在一定的bug;
【direction】
      下一步的目标就是把库继续集成!
【explain 】
【warning】
      目前程序中暂无错误 !
赠人玫瑰手留余香,欢迎大家反馈bug!
说明:     接收端单片机2程序:
读取数码管显示,由串口与单片机1进行通信;
接收单片机1读取的8*8矩阵键盘按键值并在数码管上进行显示
MCU:     AT89S52
晶振:     11.0592MHZ
#include
#include
uchar shi,ge,num;
main()_程序入口
void main()
InitUART();
  SBUF=0;
while(1)
display();
                    串口初始化
    EA    = 1;                  //打开总中断
    ES    = 1;                  //打开串口中断
                     串口中断程序
   if(RI)                        //判断是接收中断产生
  RI=0;                      //标志位清零
  num=(int)SBUF;                 //读入缓冲区的值
    //  SBUF=0;                 //把接收到的值再发回单片机1
     TI=0;
                           延    时
void delay(uint z)
uint i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=112;j>0;j--);
显示
void display()
{// num=23;
shi=num/10;
ge=num%10;
delay(5);
P1=table[ge];//显示个位
delay(5);
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
