单片机
单片机自动浇花系统
2019-10-17 来源:51hei
自己做的基于stc89c51单片机的自动浇花系统,有自动和手动两种模式,可以设置湿度的上下限,利用lcd1602显示,有一点遗憾的是设置湿度上下限时,没有光标闪动提示,希望大家给点建议,帮助改进,我把源程序附在这。
仿真原理图如下
原理图:
单片机源代码:
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit ad_cs=P1^3;         //ADC0832的控制位
sbit ad_clk=P1^0;
sbit ad_dat=P1^1;
sbit lcd_rs=P2^7;         //LCD1602的控制位
sbit lcd_e=P2^6;
sbit key1=P1^4;                 //独立按键
sbit key2=P3^2;
sbit key3=P3^3;
sbit relay=P1^6;     //继电器
bit flag=1;                     //工作模式标志
bit flag_motor=1;         //手动模式下,抽水机开关标志
bit flag_jia=0;
bit flag_jian=0;
uchar Hum_H=60;                 //自动模式下,湿度设定最大值
uchar Hum_L=30;                 //自动模式下,湿度设定最小值
uchar num=0;
/********************延时函数1ms*****************
void delay_ms(uint a)
        uint i;
        while(a--)
        for(i=0;i<125;i++);
/*******************延时函数50us******************/
void delay_50us(uint a)
        uint i;
        while(a--)
        for(i=0;i<19;i++);
/*******************ADC读取******************/
uchar read_ad(uchar channel)
        uchar i;
        uchar dat1,dat2;
        ad_clk=0;
        ad_cs=0;
        ad_dat=1;
        ad_clk=1;
        ad_clk=0;  //起始信号
        ad_dat=1;
        ad_clk=1;
        ad_clk=0;  //选择单通道模式
        ad_dat=channel;//0对应通道0,1对应通道1
        ad_clk=1;
        ad_clk=0;
        ad_dat=1;
        for(i=0;i<8;++i)
                 ad_clk=1;
                ad_clk=0;
                dat1=dat1<<1;
                if(ad_dat)
                dat1|=0x01;
        for(i=0;i<8;i++)
                 dat2=dat2>>1;
                if(ad_dat)
                dat2|=0x80;
                ad_clk=1;
                ad_clk=0;
        ad_cs=1;
        return (dat1==dat2)?dat1:0;
/*******************LCD1602初始化******************/
void write_com(uchar com)        //写指令
        lcd_e=0;
        lcd_rs=0;
        P0=com;
        delay_50us(10);
        lcd_e=1;
        delay_50us(10);
        lcd_e=0;
void write_data(uchar dat)  //写数据
        lcd_e=0;
        lcd_rs=1;
        P0=dat;
        delay_50us(10);
        lcd_e=1;
        delay_50us(10);
        lcd_e=0;
void init_lcd1602()                 //lcd 初始化
        delay_50us(300);
        write_com(0x38);
        delay_50us(100);
        write_com(0x38);
        delay_50us(100);
        write_com(0x38);
        write_com(0x38);
        write_com(0x08);
        write_com(0x01);
        write_com(0x06);
        write_com(0x0c);
void display_shu(uchar add,uchar dat)          //显示数字
        uchar l,m;
//        k=dat/100;
        l=dat%100/10;
        m=dat%10;
        write_com(0x80+add);
//        write_data(k+0x30);
        write_data(l+0x30);
        write_data(m+0x30);
void display_string(uchar add,uchar *dat)  //显示字符串
        uchar i;
        while(dat!=0&&(*dat!='')&&i<16)
                 write_data(*dat);
                dat++;
                i++;
                if(i==15) i=0;
/****************主函数*******************/
void main()
        EA=1;                                                          //开总中断
        EX0=1;                                                          //开外部中断0
        EX1=1;                                                          //开外部中断1
        IT0=0;                                                          //外部中断0触发方式为低电平
        IT1=0;                                                          //外部中断1触发方式为低电平
        init_lcd1602();
        display_string(0,'Hum:  %');      //实时显示当前的湿度
        display_string(11,'H:  %');       //显示设置的湿度最大值
        display_string(0x40,'Mode:');          //显示工作模式
        display_string(0x40+11,'L:  %');  //显示设置的湿度最小值
    while(1)
                uchar i;
                i=100-read_ad(0)*0.39;
                display_shu(4,i);
                display_shu(13,Hum_H);
                display_shu(0x40+13,Hum_L);
                if(key1==0)
                                delay_50us(100);
                                if(key1==0)
                                        while(!key1);
                                        num++;
                                        if(num>2) num=0;
                                switch (num)                                         //选择工作模式和调整湿度设置最大、最小值
                                case 0:flag=~flag;
                                           flag_jia=0;
                                           flag_jian=0;
                                           //write_com(0x80+0x40);
                                       //write_com(0x0f);
                                           break;
                                case 1://write_com(0x80+9);
                                       //write_com(0x0f);
                                           //delay_50us(1000);
                                           //write_com(0x0c);
                                           flag_jia=1;
                                           flag_jian=0;
                                           break;
                                case 2://write_com(0x80+0x40+9);
                                       //write_com(0x0f);
                                           //delay_50us(1000);
                                           //write_com(0x0c);
                                           flag_jian=1;
                                           flag_jia=0;
                                           break;
                           if(flag==0&&num==1)
                                   flag=~flag;
                                   num=0;
                                   flag_jia=0;
                                   flag_jian=0;
                if(flag==0)                              //手动模式
                         display_string(0x40+5,'MT');
                        if(flag_motor) relay=1;
                        else if(i                        else relay=1;
                else                                                          //自动模式
                        display_string(0x40+5,'AT');
                        if(i<(Hum_L+Hum_H)/2)                   //最大和最小值的平均值作为抽水的判断条件
                                 relay=0;
                        else relay=1;
/***********************外部中断*********************/
void int0() interrupt 0
        delay_50us(20);
        if(key2==0)
        while(!key2);
        flag_motor=~flag_motor;
        if(flag&&flag_jia)
              //write_com(0x0f);
                  //delay_50us(1000);
              //write_com(0x0c);
                  //delay_50us(1000);
                  Hum_H++;
                  if(Hum_H>=99) Hum_H=99;
        if(flag&&flag_jian)
                  //write_com(0x0f);
                  //delay_50us(1000);
                  //write_com(0x0c);
                  //delay_50us(1000);
                  Hum_L++;
                  if(Hum_L>=Hum_H) Hum_L=Hum_H-1;
void int1() interrupt 2
        delay_50us(20);
        if(key3==0)
        while(!key3);
        if(flag&&flag_jian)
                  //write_com(0x0f);
                  //delay_50us(1000);
                  //write_com(0x0c);
                  //delay_50us(1000);
                  Hum_L--;
                  if(Hum_L<=1) Hum_L=1;
        if(flag&&flag_jia)
              //write_com(0x0f);
                  //delay_50us(1000);
              //write_com(0x0c);
                  //delay_50us(1000);
                  Hum_H--;
                  if(Hum_H<=Hum_L) Hum_H=Hum_L+1;
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
