单片机
基于RS485主从结构通信单片机代码
2020-08-21 来源:51hei
RS485主从结构通信代码,用于组网内部通信
单片机源程序如下:
#ifndef        _485MON_H                                 // 防止485Mon.h被重复引用
#define        _485MON_H
#include                             // 引用标准库的头文件
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ACTIVE          0x11
#define GETDATA          0x22
#define READY                  0x33
#define SENDDATA        0x44
#define RECFRMMAXLEN 16                 // 接收帧的最大长度,超过此值认为帧超长错误
#define STATUSMAXLEN 10                        // 设备状态信息最大长度
uchar DevNo;                                        // 设备号
xdata uchar StatusBuf[STATUSMAXLEN];
//为简化起见,假设了10位固定的采集数据
#define DATA0          0x10
#define DATA1          0x20
#define DATA2          0x30
#define DATA3          0x40
#define DATA4          0x50
#define DATA5          0x60
#define DATA6          0x70
#define DATA7          0x80
#define DATA8          0x90
#define DATA9          0xA0
sbit DE = P1^6;                        //驱动器使能,1有效
sbit RE = P1^7;                        //接收器使能,0有效
void init();                                        // 系统初始化
void Get_Stat();                                // 简化的数据采集函数
bit Recv_Data(uchar *type);                // 接收数据帧函数
void Send(uchar m);                                        // 发送单字节数据
void Send_Data(uchar type,uchar len,uchar *buf);                                // 发送数据帧函数
void Clr_StatusBuf();                        //  清除设备状态信息缓冲区函数
/* Copyright (c) 2005, 通信工程学院     */
/* All rights reserved.                 */
#include '485Mon.h'
void main(void)
        uchar type;
        /* 初始化 */
        init();
        while (1)
                if (Recv_Data(&type)==0)                        // 接收帧错误或者地址不符合,丢弃
                        continue;
                switch (type)
                        case ACTIVE:                                // 主机询问从机是否在位
                                Send_Data(READY,0,StatusBuf);        // 发送READY指令
                                break;
                        case GETDATA:                                // 主机读设备请求
                                Clr_StatusBuf();
                                Get_Stat();                                // 数据采集函数
                                Send_Data(SENDDATA,strlen(StatusBuf),StatusBuf);
                                break;
                        default:
                                break;                                        // 指令类型错误,丢弃当前帧
/* 初始化 */
void init(void)
        P1 = 0xff;
        DevNo = (P1&0x00111111);                        // 读取本机设备号
        TMOD = 0x20;
        SCON = 0x50;
        TH1 = 0xfd;
        TL1 = 0xfd;
        TR1 = 1;
        PCON = 0x00;                                                // SMOD=0
        EA = 0;
/* 接收数据帧函数,实际上接收的是主机的指令 */
        uchar tmp,rCount,i;
        uchar r_buf[RECFRMMAXLEN];                        // 保存接收到的帧
        uchar Flag_RecvOver;                                // 一帧接收结束标志
        uchar Flag_StartRec;                                // 一帧开始接收标志
        uchar CheckSum;                                                // 校验和
        uchar DataLen;                                                // 数据字节长度变量
        /* 禁止发送,允许接收 */
        DE = 0;
        RE = 0;
        /* 接收一帧数据 */
        rCount = 0;
        Flag_StartRec = 0;
    Flag_RecvOver = 0;
        while (!Flag_RecvOver)
                RI = 0;
                while (!RI);
                tmp = SBUF;
                RI=0;
                /* 判断是否收到字符',其数值为0x24 */
                if ((!Flag_StartRec) && (tmp == 0x24))
                        Flag_StartRec = 1;
                if (Flag_StartRec)
                        r_buf[rCount] = tmp;
                        rCount ++;
                        /* 判断是否收到字符'*',其数值为0x2A,根据接收的指令设置相应标志位 */
                        if (tmp == 0x2A)
                                Flag_RecvOver = 1;
                if (rCount == RECFRMMAXLEN)                // 帧超长错误,返回0
                        return 0;
        /* 计算校验和字节 */
        CheckSum = 0;
        DataLen = r_buf[3];
        for (i=0;i++;i<3+DataLen)
                CheckSum = CheckSum + r_buf[i+1];
        /* 判断帧是否错误 */
        if (rCount<6)                                                // 帧过短错误,返回0,最短的指令帧为6个字节
                return 0;
        if (r_buf[1]!=DevNo)                                  // 地址不符合,错误,返回0
                return 0;
        if (r_buf[rCount-2]!=CheckSum)                // 校验错误,返回0
            return 0;
        *type = r_buf[2];                                        // 获取指令类型
        return 1;                                                        // 成功,返回1
/* 发送数据帧函数 */
        uchar i,tmp;
        uchar CheckSum = 0;
        /* 允许发送,禁止接收 */
        DE = 1;
        RE = 1;
        /* 发送帧起始字节 */
        tmp = 0x24;
        Send(tmp);
        Send(DevNo);                                                // 发送地址字节,也即设备号
        CheckSum = CheckSum + DevNo;
        Send(type);                                                        // 发送类型字节
        CheckSum = CheckSum + type;
        Send(len);                                                        // 发送数据长度字节
        CheckSum = CheckSum + len;
        /* 发送数据 */
        for (i=0;i        {
                Send(*buf);
                CheckSum = CheckSum + *buf;
                buf++;
        Send(CheckSum);                                                // 发送校验和字节
        /* 发送帧结束字节 */
        tmp = 0x2A;
        Send(tmp);
/* 采集数据函数经过简化处理,取固定的10个字节数据 */
void Get_Stat(void)
        StatusBuf[0]=DATA0;
        StatusBuf[1]=DATA1;
        StatusBuf[2]=DATA2;
        StatusBuf[3]=DATA3;
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • CCD图像传感器在微光电视系统中的应用
  • 如何利用ESP8266制作一个简单的四轴飞行器
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 分享一个电网倾角计电路
    相关电子头条文章
