单片机
rs485 16路继电器控制板 仿modbus通信协议控制有上下位机程序
2020-09-21 来源:51hei
Modbus十六路继电器输出控制板
一、应用场合
  • 工业控制需要扩展输出口的场合
  • PLC输出接口扩展
  • 组态触摸屏控制
  • 简要说明
  • 尺寸:长152mmX宽163mmX高25mm
  • 通讯协议:MODBUS_RTU模式
  • 工作电压:直流12伏(另有24V)
  • 掉电后保存继电器状态
  • 有看门狗复位功能
三、特点
  • RS485标准接口
  • 16路输出光电隔离控制继电器。
  • 标准11.0592M晶振,9600波特率、八位数据位、一位停止位、一位校验位(偶校验)
  • 有上电复位和手动复位。
  • MODBUS_RTU标准协议控制
  • 输出16路继电器LED指示。
  • 通过软件指令设定地址等参数
  • 可控制交流220V/10A以下设备
  • 有程序下载口,可随意更改程序。
  • 可按客户要求定制协议
注:顾客可以根据需要选择相应的产品,我们公司有两路开关量2路输入输出、4路开关量输入输出、8路开关量输入输出、8路模拟量输入4路开关量输出、15路开关量输入输出、30路输入输出等继电器控制板,有需要请联系我们,选择您满意的产品!
四、工作环境
  • 工作环境温度:-20℃~65℃
  • 相对湿度:95%(无凝结)
五、引脚描述
名称
描述
名称
描述
VCC
12V电源正极
OUT7
第七路继电器公共端和常开端
电源负极
OUT8
第八路继电器公共端和常开端
A+
RS485数据A+
OUT9
第九路继电器公共端和常开端
B-
RS485数据B-
OUT10
第十路继电器公共端和常开端
OUT1
第一路继电器公共端和常开端
OUT11
第十一路继电器公共端和常开端
OUT2
第二路继电器公共端和常开端
OUT12
第十二路继电器公共端和常开端
OUT3
第三路继电器公共端和常开端
OUT13
第十三路继电器公共端和常开端
OUT4
第四路继电器公共端和常开端
OUT14
第十四路继电器公共端和常开端
OUT5
第五路继电器公共端和常开端
OUT15
第十五路继电器公共端和常开端
OUT6
第六路继电器公共端和常开端
OUT16
第十六路继电器公共端和常开端
五、硬件连接
  • 电源的连接
  • RS485的连接
注:RS485建议采用双绞线连接,采用带屏蔽的双绞线连接,并将屏蔽层接地,总线上挂多个模块时,采用手拉手不的连接方式。
  • 继电器输出的连接
六、软件协议
6.1串口通信定义
  • 串口波特率:1位起始位、8位数据位 、1位停止位 、偶校验
  • 默认地址:0x01
  • 通讯接口:RS485
6.1指令功能表
功能
从机地址
0x01~0xff
命令
寄存器地址
高字节、低字节
数据域
CRC校验
高低字节
长度
1个字节
1个字节
2个字节
2个字节
读取继电器状态
Addr
0x02
0x0001
高字节:0x00
低字节:0x0f(16个继电器状态)
CRCH
CRCL
控制多路继电器
Addr
0x0F
0x0000~0x000f
继电器个数
高:0x00
低:0x01~0x0f
字节个数
(1个字节)
0x01~0x02
数据域
对应位为1:开
对应位为0:关
CRCH
CRCL
控制单个继电器
Addr
0x05
0x0000~0x000f
高:0xff  低:0x00 吸合
高:0x00 低:0x00 断开
CRCH
CRCL
设定模块地址
Addr
0x06
0x0010
要修改的地址两个字节
CRCH
CRCL
6.2指令示例及详解
  • 读取16路继电器状态(地址0x01)
地址
功能
继电器起始地址
读取个数
CRC校验
0x01
0x02
高:0x00
低:0x01
高:0x00
低:0x0F
0x69
0xCE
从机回应
地址
功能
字节数
返回继电器状态
CRC校验
0x01
0x02
0x02
高:0x00
低:0x00
0xB9
0xB8
注:返回的十六路状态0为断开,1为吸合
  • 控制多路继电器
a.控制所有继电器全开主机发送:
地址
功能
继电器起始地址
控制继电器个数
字节个数
数据域
CRC校验
0x01
0x0F
高:0x00
低:0x00
高:0x00
低:0x0F
0x02
0xff 0xff
0xE4
0x44
从机回应:
地址
功能
继电器起始地址
控制继电器个数
CRC校验
0x01
0x0F
高:0x00
低:0x00
高:0x00
低:0x0F
0x15
0xCF
注:控制多路时数据域中二进制数对应位为1是打开某一路继电器,为0关闭某一路继电器
b控制所有继电器全关主机发送:
地址
功能
继电器起始地址
控制继电器个数
字节个数
数据域
CRC校验
0x01
0x0F
高:0x00
低:0x00
高:0x00
低:0x0F
0x02
0x00 x00
0xE5
0xF4
从机回应:
地址
功能
继电器起始地址
控制继电器个数
CRC校验
0x01
0x0F
高:0x00
低:0x00
高:0x00
低:0x0F
0x15
0xCF
  • 控制单个继电器状态
控制第一路继电器开主机发送:
地址
功能
继电器地址
打开继电器
CRC校验
0x01
0x05
高:0x00
低:0x00
高:0xFF
低:0x00
0x8C
0x3A
从机回应:
地址
功能
继电器地址
打开继电器
CRC校验
0x01
0x05
高:0x00
低:0x00
高:0xFF
低:0x00
0x8C
0x3A
控制第一路继电器关主机发送:
地址
功能
继电器地址
打开继电器
CRC校验
0x01
0x05
高:0x00
低:0x00
高:0x00
低:0x00
0xCD
0xCA
从机回应:
地址
功能
继电器地址
打开继电器
CRC校验
0x01
0x05
高:0x00
低:0x00
高:0x00
低:0x00
0xCD
0xCA
6.3上位机测试软件
上位机简介
  • 上位机编译环境:vs2008.net
  • 使用语言是vb.net
  • 使用该软件需要安装framwork3.5软件(一般win7系统都已安装)
  • 打开该软件前请先把数据线和控制板连接好,控制板供电
上位机软件可控制七个十六路继电器输出控制板,如要需要控制更多从机设备,需要更改上位机软件,
产品展示
附录:
单片机源程序如下:
                            汇诚科技
实现功能:串口控制继电器程序
使用芯片:AT89S52
晶振:11.0592MHZ
波特率:9600
编译环境:Keil
【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!
#include                 //库文件
#include
#include
#define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
sbit K1=P2^0;
sbit K2=P2^1;
sbit K3=P2^2;
sbit K4=P2^3;
sbit K5=P2^4;
sbit K6=P2^5;
sbit K7=P2^6;
sbit K8=P2^7;
sbit K9=P1^0;
sbit K10=P1^1;
sbit K11=P1^2;
sbit K12=P1^3;
sbit K13=P1^4;
sbit K14=P1^5;
sbit K15=P1^6;
sbit K16=P1^7;
sbit RS485_DIR=P3^7;
uchar dat;
uchar t,r,ii;
uchar add;    //掉电保持485的地址
uchar j=0;
bit flag_zx=0;
uchar sendBuf[10];          //发送缓冲区
uchar receBuf[10];    //接收缓冲区
bit busy;
bit bz1=0;
bit bz2=0;
bit bz3=0;
bit bz4=0;
bit bz5=0;
bit bz6=0;
bit bz7=0;
bit bz8=0;
                            延时函数
void delay(uchar t)
  uchar i,j;
   for(i=0;i   {
            for(j=13;j>0;j--);
              功能:串口初始化,波特率9600,方式1
void Init_Com(void)
TMOD = 0x20;
PCON = 0x00;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFd;
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1;
ES=1;
EA=1;
/****************发送函数*********************/
void senduart2()
RS485_DIR=1;
SBUF=sendBuf[0];while(!TI);TI=0;
SBUF=sendBuf[1];while(!TI);TI=0;
SBUF=sendBuf[2];while(!TI);TI=0;
SBUF=sendBuf[3];while(!TI);TI=0;
SBUF=sendBuf[4];while(!TI);TI=0;
RS485_DIR=0;
/*****************清空发送缓冲区*************************/
void clear_receBuf()
    uchar i;
        for(i=0;i<5;i++)
            receBuf[i]=0;
                            主函数
void main()
Init_Com();//串口初始化
add = EEPROMReadByte(0);
//add = 0X00;
    P2=0XFF;
        P1=0XFF;
        RS485_DIR=0;
while(1)
                            接收数据判断函数
if(RI)  //如果有接收
             RI=0; //接收标志清零
             receBuf[r++&0x0F]=SBUF;     //把接受的数据存储到BUT数组中
                 if(receBuf[0]!=0xaa){r=0;}
                 if(r>=5)
                 {        r=0;
                    flag_zx=1;
           if(flag_zx==1)
                flag_zx=0;
                    //0         1       2       3        4
                        //起始位   地址位  功能位   数据位  结束位
                        if((receBuf[0]==0xaa)&&(receBuf[4]==0xbb)&&(receBuf[1]==add))          //如果开始位和结束位,还有地址都正确,进行下一步判断
                           if(receBuf[2]==0x01)  //修改板子地址
                                add=receBuf[3];
                                        EEPROMSectorErase(0);//擦除扇区
                                EEPROMWriteByte(0,add);//写入新的地址
                           else if(receBuf[2]==0x02)  //打开单路继电器
                                       switch(receBuf[3])
                                            case 0x01: K1=0; break;
                                                case 0x02: K2=0; break;
                                            case 0x03: K3=0; break;
                                                case 0x04: K4=0; break;
                                            case 0x05: K5=0; break;
                                                case 0x06: K6=0; break;
                                            case 0x07: K7=0; break;
                                                case 0x08: K8=0; break;
                                                case 0x09: K9=0; break;
                                                case 0x0A: K10=0; break;
                                            case 0x0B: K11=0; break;
                                                case 0x0C: K12=0; break;
                                            case 0x0D: K13=0; break;
                                                case 0x0E: K14=0; break;
                                            case 0x0F: K15=0; break;
                                                case 0x10: K16=0; break;
                                                default:break;
                           else if(receBuf[2]==0x03)  //关闭单路继电器
                                       switch(receBuf[3])
                                            case 0x01: K1=1; break;
                                                case 0x02: K2=1; break;
                                            case 0x03: K3=1; break;
                                                case 0x04: K4=1; break;
                                            case 0x05: K5=1; break;
                                                case 0x06: K6=1; break;
                                            case 0x07: K7=1; break;
                                                case 0x08: K8=1; break;
                                              case 0x09: K9=1; break;
                                                case 0x0A: K10=1; break;
                                            case 0x0B: K11=1; break;
                                                case 0x0C: K12=1; break;
                                            case 0x0D: K13=1; break;
                                                case 0x0E: K14=1; break;
                                            case 0x0F: K15=1; break;
                                                case 0x10: K16=1; break;
                                                default:break;
                           else if(receBuf[2]==0x04)  //打开全部继电器
                                if(receBuf[3]==0xff)
                                            P2=0X00;
                                            P1=0X00;
                           else if(receBuf[2]==0x05)  //关闭全部继电器
                                if(receBuf[3]==0x00)
                                            P2=0XFF;
                                                P1=0XFF;
                           else if(receBuf[2]==0x06)  //查询继电器
                                        sendBuf[0]=0xaa;
                                        sendBuf[1]=add;
                                        sendBuf[2]=0x07;
                                        //sendBuf[3]=0xfe;
                                        sendBuf[4]=0xbb;
                               switch(receBuf[3])
                                       case 0x01: if(K1==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
                                           case 0x02: if(K2==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
                                       case 0x03: if(K3==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
                                           case 0x04: if(K4==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
                                       case 0x05: if(K5==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
                                           case 0x06: if(K6==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
                                       case 0x07: if(K7==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
                                           case 0x08: if(K8==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
                                       case 0x09: if(K9==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
                                           case 0x0A: if(K10==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
                                       case 0x0B: if(K11==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
                                           case 0x0C: if(K12==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
                                       case 0x0D: if(K13==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
                                           case 0x0E: if(K14==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
                                       case 0x0F: if(K15==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
                                           case 0x10: if(K16==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
                                           default:break;
                                   senduart2();
                           else if(receBuf[2]==0x08)  //查询输入
                                        sendBuf[0]=0xaa;
                                        sendBuf[1]=add;
                                        sendBuf[2]=0x09;
                                        //sendBuf[3]=0xfe;
                                        sendBuf[4]=0xbb;
                               switch(receBuf[3])
                                       case 0x01: sendBuf[3]=0xFF;break;
                                           default:break;
                                        senduart2();
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 单稳态控制电路设计与分析
  • 光控电路设计与分析
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
    相关电子头条文章
