基于C8051F020和DTMF单元的电台身份识别及语音自动
2011-09-07
介绍一种基于C8051F单片机,以DTMF编码的方式识别电台身份的系统。该系统使用简单,在不改变电台原有特性的基础上,只需和电台的扩展口连接,便可实现对电台身份的识别。即使对方破解了语音信号,还可通过地址编码来分辨电台的身份。该系统在保密性要求高的场所有一定应用前景。
2 系统组成与工作原理
图1为识别电台身份系统结构图。单片机选用C8051F020,DTMF单元选用MT8880双音多频器,语音存储播放模块采用ISD4004,另外还有显示单元、存储单元、键盘。
电台一般都预留扩展接口:音频输入、音频输出、PTT发射控制、电源、地。该系统通过这些接口与电台相连,如图2所示。
系统工作原理:作为发射机时,电台按下FTT键,PTT从高电平变为低电平,并将该信号送入单片机,单片机的中断程序将本机的地址码通过数据接口送至MT8880,经MT8880调制后送入电台的音频输入接口,伴随语音信号一同发送。作为接收机时需分多种情况,如图3所示。
接收到语音信号后,判断是否有DTMF信号输入。如果有,MT8880解码,解码后的数据传送给C8051F020,C805117020再判断此地址是否为预先规定的电台地址码。若是,此地址码在LCD上显示,否则显示ERROR;若没有DTMF信号而只有语音信号,则说明此信号非本网内信号,操作者通过放音键回复事预先录制好的一些语音信号迷惑对方。
3 系统硬件设计
整个系统根据功能可分为DTMF编/解码和语音存储播放两部分。并由主控单元控制。由于该系统由电台的蓄电池供电,所以选用低功耗器件。这里主控单元采用C8051F020。它是完全集成的混合信号系统级芯片(SoC),具有与8051兼容的高速CIP-51内核,与MCS-51指令集完全兼容。C8051F020的时钟频率可达25 MHz,含有64 KB片内Flash程序存储器,4 352 B的RAM、8个I/O端口、64根I/O线。
3.1 DTMF编/解码
DTMF编/解码器选用MT8880。MT8880C是一个带有呼叫处理滤波器的单片DTMF信号收发器。该器件采用低功耗、高稳定性的 ISO-CMOS技术,内置1个带有可变增益的内部放大器的高性能接收器,1个带有脉冲计数器的发射器,以及1个可访问MT8880内部寄存器的标准微处理器接口。其内部寄存器包括1个状态寄存器、2个数据寄存器和2个控制寄存器,其电路如图4所示。
该系统采用单端输入方式,IN-为运放输入端,R1与R2调节输入信号增益。TDNE为音频输出,用于发送DTMF信号。OSCl为时钟/振荡器输入端,OSC2为时钟输出端,MT8880采用3.579 5 MHz的工作时钟。IRQ/CA为中断请求信号,漏极开路输出,当有DTMF信号输入时,IRQ/CA向C8051F020发出中断申请。D0~D3为微机数据总线,与TTL兼容,输出测得的DTMF信号和输入要发出的DTMF信号,与C8051F020 的I/O接口相连。12引脚CP2端为系统时钟输入,与读写控制端R/W配合完成MT8880的读写操作,RS0引脚为寄存器选择,TTL电平兼容。地址码可由0~9以及A~D组成。由于该系统应用领域的特殊性,地址码都经加密算法。当终端作为发射机时,DTMF编/解码部分把终端的地址码经一定算法加密后,调制成DTMF信号,再送入电台,便于网内其他电台识别。当终端作为接收机时,DTMF编/解码部分把所接收的DTMF信号解调成数字码,再经解密算法得到地址码。考虑到该系统阻抗与电台音频I/O接口阻抗可能不匹配,应在两者间加入一个音频变压器。
由于MT8880提供的标准微机接口和6800系列兼容,如果改用其他单片机控制。必须通过硬件或软件的方式模拟其工作时序。笔者在使用 MT8880过程中发现,关键是为MT8880提供接口时钟信号CP2。其时钟周期tCYC的典型值为250 ns,实际上tCYC在0.167~1 0 s(6 MHz~100 kHz)之间取值,MT8880也仍能正常工作,故tCYC取值范围较宽,如图5所示。因此,CP2的产生比较灵活。
该系统中,通过C8051F020的引脚P1.0与MT8880的引脚CP相连,模拟MT8880所需的工作时序。
3.2 语音存储播放
语音存储播放模块选用ISD公司的ISD4004。该语音器件采用多电平直接模拟存储(Chip Corder)专利技术,声音无需经A/D转换和压缩,每个采样值直接存储在片内的闪烁存储器中,从而避免一般固体录音电路量化和压缩造成的量化噪声和金属声。图6为语音播放原理电路。语音输人通过话筒(MIC)直接与ISD4004的引脚IN+、IN-连接差分驱动输入。语音输出端则是通过LM386放大后连接到电台的语音输出端。系统采用键控分段录放音模式。通过录音键可录制10段不同的语音,每段录音对应键盘上一个按键,根据所接收到的语音信号,通过10个按键可播放不同的语音,使用方便、灵活。
4 系统软件设计
系统程序基于汇编语言编写,所有DTMF的收/发工作均由中断服务程序完成。主程序只负责初始化程序和键盘扫描。图7为主程序流程。图8为接收中断处理程序流程。图9为发送中断处理程序流程。
5 结束语
在某*项目研制中,成功利用上述系统实现了电台身份识别及语音自动播放功能,实际使用情况证明,该系统接口简单、可靠,取得令人满意的效果。
- 以C8051F020单片机为系统控制器件的实时检测和记录车辆散热系统动态参数电路设计
- 通过利用C8051F020单片机实现立体声信号相位差电平差测试仪的设计
- 基于CPLD芯片和C8051F020实现声探测系统数字电路的设计
- 基于C8051f020单片机和UDP/IP协议实现地震勘测传感器网络的设计
- 以C8051F020单片机为控制核心的人机交互系统设计
- 基于SOC技术的C8051F020处理器实现动平衡测量系统的应用方案
- 汽车ECU故障诊断仪的设计及应用方案分析
- 基于C8051F020海水淡化预处理系统设计
- 基于C8051F020单片机的采集系统的设计
- 基于单片机C8051F020的液晶显示的接口电路和程序实现与设计
