基于单片机89C51的异步串行接口键盘设计
2007-06-27 来源:单片机及嵌入式系统应用
笔者结合工作实际,围绕单片机89C51设计了通用异步串行接口键盘作为显示分系统的扩展键盘。目的在于为显示分系统增加一种干预手段。实践表明:此键盘改善了系统的人机界面,提高了系统的处理效率。
1 设计要求与工作原理
1.1 设计要求
(1)扩展键盘键位编码符合显示分系统的约定。
(2)扩展键盘与显示处理机通讯通过其异步串行接口来完成,波特率为9600 b/s。
(3)扩展键盘与显示处理机通讯的接口电平为RS232C标准。
(4)波特率相对误差应小于2.5%。
(5)扩展键盘的电源要求:直流+5 V。
(6)扩展键盘的环境温度要求:-100~+500°C。
1.2 工作原理
扩展键盘工作原理如图1所示。扩展键盘通过异步串 行接口与显示处理机相连,与标准键盘一起,显示处理机便拥有2个键盘。2个键盘可同时向显示处理机发出干预命令。因此,显示分系统增加了一条输入干预命令的新途径,缩短了干预命令的输入时间,提高了人工干预的效率。
2 电路设计
扩展键盘由以下几部分组成:
①单片机89C51及时钟、复位电路。
②TTL电平到RS232C电平转换芯片ICL232CPE,此芯片只需直流+5 V电源。
③工作指示电路。
④键位阵列部分(8×13)。
扩展键盘电原理图如图2所示。
3 89C51的结构与性能特点
89C51是MCS-51系列单片机的典型产品之一。其内部具有的硬件资源如图3所示。
①4 kB可编程的E2PROM。
②面向控制的8 b CPU。
③128 B内部RAM数据存贮器。
④32 b双向输入/输出线。
⑤1个全双工的串行口。
⑥2个16 b定时器/计数器。
⑦5个中断源,2个中断优先级。
⑧时钟发生器。
⑨可以寻址64 kB的程序存贮器和64 kB的外部数据存贮器。
该键盘利用了89C51的片内E2PROM作为程序存贮器,避免外扩存贮器占用单片机的输入/输出口资源;利用P3口的第二功能完成异步串行通讯功能;用一片ICL232CPE作为接口电平转换芯片,便实现了键盘的全部硬件逻辑。硬件少,可靠性高。整个键盘采用+5 V直流电源;电路与键位阵列分离设计。本键盘还克服了以往键盘设计中键位少、不通用等缺点。
4 软件功能流程图
软件实现键位扫描、消除抖动、键码转换、键码发送等功能。另外软件也实现了换档、按键连发功能。软件功能流程图如图4所示。
5 应用中应注意的问题
在异型机种的串行通讯中,当规定了传输速率后,MCS-51单片机系统中选取适当的晶体振荡频率至关重要。他与串行接口的工作方式、电源控制寄存器PCON的SMOD位、定时器T1一起决定着通讯的成败。MCS-51单 片机串行接口工作在方式0时,其波特率固定不变,其大小为:晶振频率/12。此方式为同步方式;工作在方式2时为异步方式,其波率为晶振频率:①SMOD=0时,波特率为:晶振频率/64;②当SMOD=1时,波特率为:晶振频率/32;串行接口工作方式为1,3时为异步方式且其波特率是可变的,除了与SMOD位的取值有关外,主要取决于定时器1的溢出率。波特率可由下式确定:
而定时器1的溢出率又由计数速率和定时时间预置数X决定,即:
此时T1工作方式2,即8位自动装载方式。这种方式可以避免通过中断服务程序来重新装入初值,所得波特率也比较精确。式中X即为在TH1和TL1中装入的初始计数值。定时器1的计数速率与定时器工作方式的选择有关。当选定T1为定时工作方式时,其计数输入脉冲为内部时钟信号,即每个机器周期使寄存器值加1。而每个机器周期为12个振荡周期,故计数速率为晶振频率的1/12。因此
由于本扩展键盘与显示处理机的串行通讯为异步方式,所以设置他的串行接口的工作方式为方式1,定时器1的工作方式为方式2。再根据波特率要求(9 600 b/s)求他的预置值。若系统晶体的振荡频率12 MHz时,当SMOD选为1时,TH1,TL1的初值计算如下:
解上式可得:X1=250(FAH)或X2=249(F9H)
将X置入TH1,TL1时,波特率发生器产生的实际的传输速率为:
或 波特率2=8 928.57 b/s,波特率误差2=7%
无论置入哪个数,PC机与单片机之间均无法完成正常的通讯。
若采用11.059 2 MHz晶振,按照上面公式计算出X=250 FAH,实际的传输速率为9 599.83 b/s,其误差为0.001 77%,PC机与单片机的通讯可正常进行。
另外,SMOD位的选择有时也能影响波特率的误差。
因此在波特率设置时,对SMOD位的选取也需慎重考虑。
设计按键阵列时,应采用标准键盘的导电橡胶薄膜按键阵列,避免使用寿命短、常出现接触不良现象的老式键。
6 结语
此键盘功能设计还可进一步细化,如实现大写锁定、小键盘锁定等。由于键盘与主机通讯数据量不大,故未采用USB口与主机通讯。稍加修改,完全可以用USB口与主机通讯。若此键盘用于一些不采用串行通讯的系统中时,可直接用TTL电平相连,省掉ICL232CPE芯片,电路更简单,且P3口可采用并行输出。
参考文献
[1]何立民.MCS-51系列单片机应用系统设计[M].北京:北京航空航天大学出版社,1990.
[2]张友德.单片微型机原理、应用与实验[M].上海:复旦大学出版社,2000.
[3]何立民.单片机应用技术选编(1)[M].北京:北京航空航天大学出版社,1992
