单片机
51单片机系列——单总线通信方式——DS18B20温度检测的设计
2021-12-24 来源:eefocus
这个电路仿真的原理是因为:根据普中科技上的编程(一模一样),但用proteus7.8仿真的时候却仿真不出来,经过小编的一段时间的思考解决了用软件仿真DS18B20温度检测的电路。我先讲仿真电路图与源码分享给大家。
仿真电路图:
图1
temp.h //温度检测模块头文件
#ifndef __TEMP_H_
#define __TEMP_H_
#include
//---重定义关键词---//
#ifndef uchar
#define uchar unsigned char
#endif
#ifndef uint
#define uint unsigned int
#endif
//--定义使用的IO口--//
sbit DSPORT=P3^7;
//--声明全局函数--//
void Delay1ms(uint );
uchar Ds18b20Init();
void Ds18b20WriteByte(uchar com);
uchar Ds18b20ReadByte();
void  Ds18b20ChangTemp();
void  Ds18b20ReadTempCom();
int Ds18b20ReadTemp();
#endif
temp.c //温度检测模块的驱动函数库文件
#include'temp.h'
#include
* 函 数 名         : Delay1ms
* 函数功能     : 延时函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Delay1ms(uint y)
 uint x;
 for( ; y>0; y--)
  for(x=110; x>0; x--);
/*延时500us函数*/
void delay500us(void)   //误差 0us
    unsigned char a,b;
    for(b=71;b>0;b--)
        for(a=2;a>0;a--);
/*延时80us函数*/
void delay80us(void)   //误差 0us
    unsigned char a,b;
    for(b=11;b>0;b--)
        for(a=2;a>0;a--);
/*延时48us函数*/
void delay48us(void)   //误差 0us
    unsigned char a,b;
    for(b=9;b>0;b--)
        for(a=1;a>0;a--);
/*延时6us函数*/
void delay6us(void)   //误差 0us
    unsigned char a;
    for(a=1;a>0;a--);
    _nop_();  //if Keil,require use intrins.h
* 函 数 名         : Ds18b20Init
* 函数功能     : 初始化
* 输    入         : 无
* 输    出         : 初始化成功返回1,失败返回0
uchar Ds18b20Init()
 uchar i;
 DSPORT = 0;    //将总线拉低480us~960us
    delay500us();
 DSPORT = 1;   //然后拉高总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低
 i = 0;
 while(DSPORT) //等待DS18B20拉低总线
  delay80us();
  i++;
  if(i>5)//等待>5MS
   return 0;//初始化失败
 return 1;//初始化成功
* 函 数 名         : Ds18b20WriteByte
* 函数功能     : 向18B20写入一个字节
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
 uint i, j;
 for(j=0; j<8; j++)
  DSPORT = 0;         //每写入一位数据之前先把总线拉低1us
  i++;
  DSPORT = dat & 0x01;  //然后写入一个数据,从最低位开始
  delay80us();
  DSPORT = 1; //然后释放总线,至少1us给总线恢复时间才能接着写入第二个数值
  dat >>= 1;
* 函 数 名         : Ds18b20ReadByte
* 函数功能     : 读取一个字节
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
 uchar byte, bi;
 uint i, j;
 for(j=8; j>0; j--)
  DSPORT = 0;//先将总线拉低1us
  i++;
  DSPORT = 1;//然后释放总线
     delay6us();   //误差 0us
  bi = DSPORT;  //读取数据,从最低位开始读取
  /*将byte左移一位,然后与上右移7位后的bi,注意移动之后移掉那位补0。*/
  byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
  delay48us();   //误差 0us
  DSPORT = 1;
 return byte;
* 函 数 名         : Ds18b20ChangTemp
* 函数功能     : 让18b20开始转换温度
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
 Ds18b20Init();
 Delay1ms(1);
 Ds18b20WriteByte(0xcc);  //跳过ROM操作命令
 Ds18b20WriteByte(0x44);     //温度转换命令
 //Delay1ms(100); //等待转换成功,而如果你是一直刷着的话,就不用这个延时了
* 函 数 名         : Ds18b20ReadTempCom
* 函数功能     : 发送读取温度命令
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
 Ds18b20Init();
 Delay1ms(1);
 Ds18b20WriteByte(0xbe);  //发送读取温度命令
* 函数功能     : 读取温度
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
 int temp = 0;
 uchar tmh, tml;
 Ds18b20ChangTemp();     //先写入转换命令
 Ds18b20ReadTempCom();   //然后等待转换完后发送读取温度命令
 tml = Ds18b20ReadByte();  //读取温度值共16位,先读低字节
 tmh = Ds18b20ReadByte();  //再读高字节
 temp = tmh;
 temp <<= 8;
 temp |= tml;
 return temp;
main.c //主函数
*                DS18B20温度传感器实验              *
实现现象:下载程序后,在温度传感器接口处,按照丝印方向插好温度传感器,数码管就会显示
   检测的温度值,
注意事项:
#include 'reg52.h'    //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include'temp.h'
typedef unsigned int u16;   //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
char num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 数 名         : delay
* 函数功能     : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
 while(i--);
* 函 数 名         : datapros()
* 函数功能     : 温度读取处理转换函数
* 输    入         : temp
* 输    出         : 无
void datapros(int temp)
    float tp;
 if(temp< 0)    //当温度值为负数
  DisplayData[0] = 0x40;    //   -
  //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  temp=temp-1;
  temp=~temp;
  tp=temp;
  temp=tp*0.0625*100+0.5;
  //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  //算加上0.5,还是在小数点后面。
  else
  DisplayData[0] = 0x00;
  tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  //算加上0.5,还是在小数点后面。
 DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
 DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
 DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
 DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
 DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
* 函数名         :DigDisplay()
* 函数功能   :数码管显示函数
* 输入           : 无
* 输出           : 无
void DigDisplay()
 u8 i;
 for(i=0;i<6;i++)
  switch(i)  //位选,选择点亮的数码管,
   case(0):
    LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
   case(1):
    LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
   case(2):
    LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
   case(3):
    LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
   case(4):
    LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
   case(5):
    LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  P0=DisplayData[5-i];//发送数据
  delay(100); //间隔一段时间扫描
  P0=0x00;//消隐
* 函 数 名       : main
* 函数功能   : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出      : 无
void main()
 while(1)
  datapros(Ds18b20ReadTemp());  //数据处理函数
  DigDisplay();//数码管显示函数
仿真后的结果:下图分别是显示正数/负数温度:
图2
图3
为什么用普中科技的程序在仿真软件上显示的结果就不理想呢?
小编经过反复的软件仿真验证发现:软件仿真时对时序的要求极高,例如在编程DS18B20的读写函数和初始化函数时,它们的时序应满足下图:
图4
图5
图6
从三张图中看出需要延时函数的处理。
**结论:**普中科技在编写读写和初始化函数时,延时大都通过while(i){i–;}或几个i++,来完成延时的,如果你尝试使用一下Debug调试一下,会发现这种延时并不准确,相差还很大。在硬件实战时这种不准确的延时也许影响不大(有时候可能还需要这样的做)。
但在软件仿真时,不准确的延时是绝对不允许的。
解决延时不准确的方法:建议使用“单片机小精灵v1.3完美破解”软件来实现编写精确的延时函数,在编程初始化和读写函数时采用调用延时函数的方式,就可以解决这个问题啦。
**补充:**其他单总线通信方式的还有:
图7
以上这些是小编学习时遇到的问题及最后的解决方法,希望对大家有所帮助,如果发现有不对的地方请指出。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
    相关电子头条文章
