单片机
C51/C52单片机的定时器计数器与中断(内附代码)
2022-03-03 来源:eefocus
一、定时器/计数器简介
设置等待时间,到达等待时间之后执行指定的硬件操作。
定时器最基本的功能就是定时,比如说定时发送串口数据,定时采集AD数据,如果将定时器和IO结合起来就可以实现非常丰富的功能,可以测量输入信号的脉冲宽度,可以产生PWM方波,定时器产生PWM控制电机状态是工业控制的普通。
二、定时器/计数器相关寄存器介绍
     1、计数寄存器TH和HL
           T/C是16位的,计数寄存器由TH高8位和TL低8位构成
           对应T/C0为TH0和TL0, 对应T/C1为TH1和TL1,定时器/计数器的初始值通过TH0/TL0和TH1/TL1设置
     2、定时器/计数器控制寄存器TCON
     3、T/C的方式控制寄存器TMOD
三、定时器的计数初始值计算
四、中断源及中断信号
五、参考代码
功能描述:
       LED会循环点亮1秒,熄灭1秒。使用单片机内部定时器可实现准确延时
#include 'reg52.h' //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit led=P2^0;              //定义P20口是led
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;              //选择为定时器0模式,工作方式1(16位),仅用TR0打开启动
TH0=0XFC;              //给定时器赋初值,定时1ms  高8位
TL0=0X18;                //                       低8位(可用软件计算,公司参考上面)
ET0=1;                   //允许定时器0中断
EA=1;                    //打开总中断
TR0=1;                   //打开定时器0,启动T/C0运行
void main()
Timer0Init();
while(1);
void Timer0() interrupt 1    //1是中断号
static u16 i;
TH0=0XFC;             //计数器寄存高8位重新载入
TL0=0X18;               //计数器寄存低8位重新载入
i++;
if(i==1000)
i=0;
led=~led;
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • CCD图像传感器在微光电视系统中的应用
  • 光控音效发生器电路
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
