单片机
STC89C52RC单片机额外篇 | 03 - 认识C51编译器支持的数据类型
2022-05-10 来源:eefocus
以前我们在学习C语言的时候,有C语言支持的数据类型,它们被称为标准C,现在对于51单片机,它与标准C的数据类型稍有不同,并且追加了一些关键字。
在标准C语言中基本的数据类型,例如char、int、short、long、float与double,它们存储数据的长度是有差异的,而在C51编译器中,int与short是一样的,float与double也是一样的,我们通过表格来看看它们具体的定义:
对于unsigned char、signed char、unsigned int、signed int、unsigned long、signed long这些数据类型,我们在C语言的学习中就已经用得较多,这里不再赘述。下面分别对指针型*、bit、sfr、sfr16、sbit这五个数据类型进行说明。
1 指针型*
指针型*可以说是C语言的一大特性,有人说不懂指针,C语言只是学会了一半。在博主看过很多8位单片机开发中,几乎很少看到指针的使用,原因可能是一方面8位单片机往往ROM资源有限,指针往往是操作内存的,另一方面是指针往往与结构体结合使用,定义结构体很大程度上是用于抽象数据类型,便于复用,但在8位单片机较少使用结构体。
指针型*本身是一个变量,在这个变量中存放的是指向另一个数据类型的地址。这个指针变量要占据一定的内存单元,对于不一样的处理器长度也不尽相同,在C51中,它的长度一般为1~3个字节。
后面实践中,博主会逐渐使用指针,方便大家理解。
2 bit 位变量
bit位变量是C51编译器的一种扩充数据类型,利用它可定义一个位变量,但不能定义为位指针,也不能位数组,例如bit* a;、bit a[5];这些是不允许的。它的值是一个二进制位,不是0就是1,类似一些高级语言中的Boolean类型中的True与Flase。
3 sfr 特殊功能寄存器
sfr也是C51编译器的一种扩充数据类型,它占用一个内存单元,值域为0~255。利用它能访问51单片机内部的所有特殊功能寄存器。例如sfr P1 = 0x90;这一句定义地址0x90为P1端口在片内的寄存器,在后面的语句中可以用P1 = 0xff; (对P1端口的所有引脚输出高电平)之类的语句来操作特殊功能寄存器。
4 sfr16 16为特殊功能寄存器
sfr16也是C51编译器的一种扩充数据类型,它占用两个内存单元,值域为0~65535。sfr16与sfr一样用于操作特殊功能寄存器,不一样的是它操作占两个字节的寄存器,如定义器T0与T1。
5 sbit 可寻址位
sbit同样是C51编译器的一种扩充数据类型,利用它能访问芯片内部的RAM中的可寻址位或者特殊功能寄存器中的可寻址位。例如之前定义了sfr P1 = 0x90;(P1端口的寄存器是支持位寻址的),现在可以定义sbit P1_1 = P1^1;(定义P1_1为P1中的P1.1引脚)。同样的,我们也可以用地址去定义,例如P1.1的地址是0x91,那么我们可以定义sbit P1_1 = 0x91;,这种定义方式也是可以的。
6 其他扩展关键字
如表所示:
这里插个知识点:
程序可以简单的分为code(程序)区,和data (数据)区,code区在运行的时候是不可以更改的,data区放全局变量和临时变量,是要不断的改变的,cpu从code区读取指令,对data区的数据进行运算处理,因此code区存储在什么介质上并不重要,像以前的计算机程序存储在卡片上,code区也可以放在ROM里面,也可以放在RAM里面,也可以放在Flash里面(但是运行速度要慢很多,主要读Flash比读RAM要费时间),因此一般的做法是要将程序放到Flash里面,然后load到RAM里面运行的;data区就没有什么选择了,肯定要放在RAM里面,放到ROM里面改动不了。
读到这里就很好理解data关键字(实际上很少用到)与code关键字,这里着重介绍code关键字,因为它经常使用:
unsigned char code word[] = {
      0x04,0x10,0x34,0x08,0xC4,0x06,0x04,0x01,
      0xC4,0x82,0x3C,0x8C,0x20,0x40,0x10,0x30,
      0x0F,0x0C,0xE8,0x03,0x08,0x0C,0x08,0x10,
      0x28,0x60,0x18,0xC0,0x00,0x40,0x00,0x00,
int code val = 1201;
在单片机中一般都有两块存储区域,ROM和RAM,程序代码存储在ROM中,程序要用的变量存储在RAM中。而“code”的作用就是将其修饰过的变量存储在ROM中而非RAM。
在单片机中,RAM空间都比较小,是比较宝贵的。“code”的意义就是将一些初始化后值一直保持不变的变量(如固定的常数、表格、常量数组、只读常量等)放置于ROM区,从而节省了RAM空间。
注意:用“code”修饰的变量是不能在程序运行时改变的!
剩下的提一下interrupt与using关键字,interrupt是用于声明中断服务程序的关键字,using与interrupt结合使用,指定使用中断服务程序的寄存器组,这涉及到函数的压栈与出栈问题,只有深入了解了这块才能用好using关键字,一般情况不建议使用using,让编译器给我们的中断服务程序分配寄存器组即可!
7 总结
对于sfr与sbit定义的一些寄存器,其实在我们开始写程序时包含的头文件就定义了一套,例如reg52.h头文件的内容如下:
REG52.H
Header file for generic 80C52 and 80C32 microcontroller.
Copyright (c) 1988-2002 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc.
All rights reserved.
#ifndef __REG52_H__
#define __REG52_H__
/*  BYTE Registers  */
sfr P0    = 0x80;
sfr P1    = 0x90;
sfr P2    = 0xA0;
sfr P3    = 0xB0;
sfr PSW   = 0xD0;
sfr ACC   = 0xE0;
sfr B     = 0xF0;
sfr SP    = 0x81;
sfr DPL   = 0x82;
sfr DPH   = 0x83;
sfr PCON  = 0x87;
sfr TCON  = 0x88;
sfr TMOD  = 0x89;
sfr TL0   = 0x8A;
sfr TL1   = 0x8B;
sfr TH0   = 0x8C;
sfr TH1   = 0x8D;
sfr IE    = 0xA8;
sfr IP    = 0xB8;
sfr SCON  = 0x98;
sfr SBUF  = 0x99;
/*  8052 Extensions  */
sfr T2CON  = 0xC8;
sfr RCAP2L = 0xCA;
sfr RCAP2H = 0xCB;
sfr TL2    = 0xCC;
sfr TH2    = 0xCD;
/*  BIT Registers  */
/*  PSW  */
sbit CY    = PSW^7;
sbit AC    = PSW^6;
sbit F0    = PSW^5;
sbit RS1   = PSW^4;
sbit RS0   = PSW^3;
sbit OV    = PSW^2;
sbit P     = PSW^0; //8052 only
/*  TCON  */
sbit TF1   = TCON^7;
sbit TR1   = TCON^6;
sbit TF0   = TCON^5;
sbit TR0   = TCON^4;
sbit IE1   = TCON^3;
sbit IT1   = TCON^2;
sbit IE0   = TCON^1;
sbit IT0   = TCON^0;
/*  IE  */
sbit EA    = IE^7;
sbit ET2   = IE^5; //8052 only
sbit ES    = IE^4;
sbit ET1   = IE^3;
sbit EX1   = IE^2;
sbit ET0   = IE^1;
sbit EX0   = IE^0;
/*  IP  */
sbit PT2   = IP^5;
sbit PS    = IP^4;
sbit PT1   = IP^3;
sbit PX1   = IP^2;
sbit PT0   = IP^1;
sbit PX0   = IP^0;
/*  P3  */
sbit RD    = P3^7;
sbit WR    = P3^6;
sbit T1    = P3^5;
sbit T0    = P3^4;
sbit INT1  = P3^3;
sbit INT0  = P3^2;
sbit TXD   = P3^1;
sbit RXD   = P3^0;
/*  SCON  */
sbit SM0   = SCON^7;
sbit SM1   = SCON^6;
sbit SM2   = SCON^5;
sbit REN   = SCON^4;
sbit TB8   = SCON^3;
sbit RB8   = SCON^2;
sbit TI    = SCON^1;
sbit RI    = SCON^0;
/*  P1  */
sbit T2EX  = P1^1; // 8052 only
sbit T2    = P1^0; // 8052 only
/*  T2CON  */
sbit TF2    = T2CON^7;
sbit EXF2   = T2CON^6;
sbit RCLK   = T2CON^5;
sbit TCLK   = T2CON^4;
sbit EXEN2  = T2CON^3;
sbit TR2    = T2CON^2;
sbit C_T2   = T2CON^1;
sbit CP_RL2 = T2CON^0;
#endif
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
