8051/2单片机常用的本地通讯方式 UART,RS485,I2C,SPI 之 UART串口通讯 1
2022-05-19 来源:eefocus
一 ,说明
1. 串口UART, 波特率:9600
接设备的时候,一般只接GND RX TX,不会接Vcc,避免与目标设备上的供电冲突。
1.1 RS485标准( +2V ~ +6V:1 / -6V ~ -2V:0)
1.2 RS232标准( -15V ~ -3V:1 / +3V ~ +15V:0),需要MAX232进行电平反转后,才能与MCU进行通讯
1.3 TTL标准( 2.4V--5V:1 / 0V--0.5V:0 )
二、演示
三、代码:
* 8051/2 DEMO 3
* 常用的本地通讯方式
* 1. 串口UART, 波特率:9600
* 接设备的时候,一般只接GND RX TX,不会接Vcc,避免与目标设备上的供电冲突。
* 1.1 RS485标准( +2V ~ +6V:1 / -6V ~ -2V:0)
* 1.2 RS232标准( -15V ~ -3V:1 / +3V ~ +15V:0),需要MAX232进行电平反转后,才能与MCU进行通讯
* 1.3 TTL标准( 2.4V--5V:1 / 0V--0.5V:0 )
* 2. I2C(SCL,SDA)
* 3. SPI (SCLK,SDO,SDI) 全双工
#include 'REG52.H'
#include
typedef unsigned char U8;
* PART 1 串口通讯
* RXD 和 TXD
* IO口:P3^0 和 P3^1
//串口初始化
void uart_init()
SCON = 0x50;
TMOD = 0x20; //选择 定时器1
//装在波特率 高8位和低8位,9600
TH1 = 0xFD;
TL1 = 0xFD;
ES = 1; //打开串口中断
TR1 = 1; //打开定时器1
EA = 1; //打开总中断
//接收单个字符
U8 uart_get_char()
U8 rx_data = 0;
while(0==RI); //0 串口没有数据
//如果是1
rx_data = SBUF;
RI=0;
return rx_data;
//发送一个字符
void uart_send_char(char str)
SBUF = str; //将待发送的字符串放入缓冲器
while(TI==0); //等待完发送
TI=0; // 发送中断标志 清0
//发送字符串
void uart_send_string(U8 *buffer)
U8 *plter = buffer;
while((*plter)!=0x00){
uart_send_char(*plter);
plter++;
//发送16进制数组, arr 数组,len 发送长度
void uart_send_bytes(U8 *arr,U8 len)
U8 i;
for(i=0;i uart_send_char(one); } } //串口中断业务处理 void uart_handle() interrupt 4 { //业务处理,字符和并到数组 U8 rx_datas[6]; //需要比正常定义的数组大1 U8 i=0; for(i=0;i<5;i++){ U8 rx_data = uart_get_char(); rx_datas[i] = rx_data; } //判断是否为 hello , 则返回 hello word if (strcmp(rx_datas, 'hello')==0) { uart_send_string('hello word rn'); } //判断输入的是否为 ilove, 则返回 i love you if(strcmp(rx_datas,'ilove')==0) { uart_send_string('i love you rn'); } //16HEX判断 ,03 02 01 01 01 , 则返回 A1 A2 A3 A4 A5 A6 if( rx_datas[0]==0x03 && rx_datas[1]==0x02 && rx_datas[2]==0x01 && rx_datas[3]==0x01 && rx_datas[4]==0x01 ) { U8 code hexdata[] = {0xA1,0xA2,0xA3,0xA4,0xA5,0xA6}; uart_send_bytes(hexdata,6); } } void main() { uart_init(); while (1){ } }
