8051/2单片机常用的本地通讯方式 UART,RS485,I2C,SPI 之 Modbus 485 2
2022-05-19 来源:eefocus
一 ,说明
1. 串口UART, 波特率:9600
接设备的时候,一般只接GND RX TX,不会接Vcc,避免与目标设备上的供电冲突。
1.1 RS485标准( +2V ~ +6V:1 / -6V ~ -2V:0)
1.2 RS232标准( -15V ~ -3V:1 / +3V ~ +15V:0),需要MAX232进行电平反转后,才能与MCU进行通讯
1.3 TTL标准( 2.4V--5V:1 / 0V--0.5V:0 )
二、演示
三、代码
* 8051/2 DEMO 3
* 常用的本地通讯方式
* 1. 串口UART, 波特率:9600
* 接设备的时候,一般只接GND RX TX,不会接Vcc,避免与目标设备上的供电冲突。
* 1.1 RS485标准( +2V ~ +6V:1 / -6V ~ -2V:0)
* 1.2 RS232标准( -15V ~ -3V:1 / +3V ~ +15V:0),需要MAX232进行电平反转后,才能与MCU进行通讯
* 1.3 TTL标准( 2.4V--5V:1 / 0V--0.5V:0 )
* 2. I2C(SCL,SDA)
* 3. SPI (SCLK,SDO,SDI) 全双工
#include 'REG52.H'
#include typedef unsigned char U8; typedef unsigned short U16; /** * PART 1.1 RS485 * VCC - 3.3v, GND - 0, RX, TX * IO口:P3^0 和 P3^1 **/ //初始化485 void rs485_init() { SCON = 0x50; TMOD = 0x20; //选择 定时器1 //装在波特率 高8位和低8位,9600 TH1 = 0xFD; TL1 = 0xFD; ES = 1; //打开串口中断 TR1 = 1; //打开定时器1 EA = 1; //打开总中断 } //485 接收单个字符 U8 rs485_get_char() { U8 rx_data = 0; while(0==RI); //0 串口没有数据 //如果是1 rx_data = SBUF; RI=0; return rx_data; } //485发送一个字符 void rs485_send_char(char str) { SBUF = str; //将待发送的字符串放入缓冲器 while(TI==0); //等待完发送 TI=0; // 发送中断标志 清0 } //crc modbus U16 code crc_table[] = { 0x0000, 0xcc01, 0xd801, 0x1400, 0xf001, 0x3c00, 0x2800, 0xe401, 0xa001, 0x6c00, 0x7800, 0xb401, 0x5000, 0x9c01, 0x8801, 0x4400 }; U16 rs485_crc16(U8 *arr,U8 len) { U16 crc = 0xffff; U8 i; U8 temp; for(i = 0; i < len; i++) { temp = *arr++; rs485_send_char(temp); //发送数据 crc = crc_table[(temp ^ crc) & 15] ^ (crc >> 4); crc = crc_table[((temp >> 4) ^ crc) & 15] ^ (crc >> 4); } return crc; } //485发送16进制数组, arr 数组,len 发送长度,末尾会自动追加 CRC16 Modbus计算值 void rs485_send_bytes(U8 *arr,U8 len) { U16 crc16 = rs485_crc16(arr,len); U8 r8 = (U8)(crc16 & 0xff ); //低8位 U8 l8 = (U8)(crc16 >> 8); //高8位 rs485_send_char(r8); rs485_send_char(l8); } //485中断业务处理 void rs485_handle() interrupt 4 { //业务处理,字符和并到数组 U8 rx_datas[9]; //收8个16进制数 U8 i=0; for(i=0;i<8;i++){ U8 rx_data = rs485_get_char(); rx_datas[i] = rx_data; } //如果是 02 03 00 00 00 01 84 39, 则返回 02 03 02 04 05 XX XX 其中XX XX为CRC16校验码 if( rx_datas[0]==0x02 && rx_datas[1]==0x03 && rx_datas[2]==0x00 && rx_datas[3]==0x00 && rx_datas[4]==0x00 && rx_datas[5]==0x01 && rx_datas[6]==0x84 && rx_datas[7]==0x39 ) { U8 code hexdata[] = {0x02,0x03,0x02,0x04,0x05}; rs485_send_bytes(hexdata,5); } } void main() { rs485_init(); while (1){ } }
