CH375读写U盘C51示例源程序
2023-01-03 来源:zhihu
#include 'datatype.h'
#include 'console.h'
#include '44b0x.h'
#include
/* 以下定义的详细说明请看CH375HF9.H文件 */
#define LIB_CFG_FILE_IO 1 /* 文件读写的数据的复制方式,0为'外部子程序',1为'内部复制' */
#define LIB_CFG_INT_EN 1 /* CH375的INT#引脚连接方式,接s3c44b0x外部中断2引脚' */
/* 单片机的RAM有限,其中CH375子程序用512字节,剩余RAM部分可以用于文件读写缓冲 */
#define FILE_DATA_BUF_LEN 0x2000 /* 外部RAM的文件数据缓冲区,缓冲区长度不小于一次读写的数据长度 */
#include 'CH375HF9.H'
#define CH375Cmd *(volatile U8 *)(0x4000001) /*总线方式*/
#define CH375Dat *(volatile U8 *)(0x4000000)
extern U32 MCLK;
/* CH375 主机文件系统接口*/
/* 支持: FAT12/FAT16/FAT32 */
/* ARM单片机C语言的U盘文件读写示例程序 */
/* 该程序将U盘中的/C51/CH375HFT.C文件中的小写字母转成大写字母后, 写到新建的文件NEWFILE.TXT中,
如果找不到原文件CH375HFT.C, 那么该程序将显示C51子目录下所有以CH375开头的文件名, 并新建NEWFILE.TXT文件并写入提示信息,
如果找不到C51子目录, 那么该程序将显示根目录下的所有文件名, 并新建NEWFILE.TXT文件并写入提示信息
/* CH375的INT#引脚采用查询方式处理, 数据复制方式为'内部复制', 本程序适用于s3c44b0x单片机, 串口0输出监控信息,57600bps */
/* ENDIAN = 'little' */
void mDelay1_2uS( ) /* 至少延时1.2uS,根据单片机主频调整 */
UINT32 i;
for ( i = 30; i != 0; i -- );
void __irq CH375Interrupt( void ) /* CH375中断服务程序,由CH375的INT#的低电平或者下降沿触发单片机中断 */
rEXTINTPND=0xf; //clear EXTINTPND reg.
rI_ISPC=BIT_EINT2; //clear pending_bit
xWriteCH375Cmd( CMD_GET_STATUS ); /* 获取中断状态并取消中断请求 */
CH375IntStatus = xReadCH375Data( ); /* 获取中断状态 */
if ( CH375IntStatus == USB_INT_DISCONNECT ) CH375DiskStatus = DISK_DISCONNECT; /* 检测到USB设备断开事件 */
else if ( CH375IntStatus == USB_INT_CONNECT ) CH375DiskStatus = DISK_CONNECT; /* 检测到USB设备连接事件 */
extern void CH375Interrupt( void );
void CH375_PORT_INIT( ) /*初始化 */
rINTCON=0x5;
rINTMOD=0x0; //All=IRQ mode
rPDATG=0xff;
rPCONG=0xffff;
rPUPG=0x0; //should be enabled
rEXTINT=0x0;
pISR_EINT2 = (unsigned)CH375Interrupt;
rINTMSK=~(BIT_GLOBAL|BIT_EINT2); //start INT
void xWriteCH375Cmd( UINT8 mCmd ) /* 外部定义的被CH375程序库调用的子程序,向CH375写命令 */
mDelay1_2uS( ); mDelay1_2uS( ); /* 至少延时1uS */
CH375Cmd = mCmd;
mDelay1_2uS( ); mDelay1_2uS( ); /* 至少延时2uS */
void xWriteCH375Data( UINT8 mData ) /* 外部定义的被CH375程序库调用的子程序,向CH375写数据 */
CH375Dat = mData
mDelay1_2uS( ); /* 至少延时1.2uS */
UINT8 xReadCH375Data( void ) /* 外部定义的被CH375程序库调用的子程序,从CH375读数据 */
UINT8 mData;
mData = (UINT8)CH375Dat;
return( mData );
/* 延时指定毫秒时间,根据单片机主频调整,不精确 */
void mDelaymS( UINT32 ms )
UINT32 i;
while ( ms -- ) for ( i = 25000; i != 0; i -- );
/* 检查操作状态,如果错误则显示错误代码并停机 */
void mStopIfError( UINT8 iError )
if ( iError == ERR_SUCCESS ) return; /* 操作成功 */
printf( 'Error: %02X
', (UINT16)iError ); /* 显示错误 */
while ( 1 ) {
mDelaymS( 100 );
/* 为printf和getkey输入输出初始化串口 */
void mInitSTDIO( )
U16 SERIAL_BAUD = 57600;
char table_begin[] = '/***************************************************************/
void ShowSysClock(int argc, char *argv[])
printf('System is running @%dHz
', MCLK);
int Main(void)
unsigned char t;
UINT8 i, c, SecCount;
UINT16 NewSize, count; /* 因为RAM容量有限,所以NewSize限制为16位,实际上如果文件较大,应该分几次读写并且将NewSize改为UINT32以便累计 */
UINT8 *pCodeStr;
ChangePllValue(24, 6, 1);
Port_Init();
console_init(57600);
next_line();
puts(table_begin);
puts('Usb for S3C44B0x
ShowSysClock(0, NULL);
printf('Serial Baud rate is %d
', SERIAL_BAUD);
next_line();
puts(table_begin);
puts('System Initialized.
mDelaymS( 50 ); /* 延时100毫秒 */
printf( '测试CH375是否正常
mDelaymS(60 ); /* 延时50ms */
printf('
CH375_Init完成!!');
i = CH375LibInit( ); /* 初始化CH375程序库和CH375芯片,操作成功返回0 */
mStopIfError( i );
/* 其它电路初始化 */
CH375_PORT_INIT( );
while ( 1 ) {
printf( '
请插入U盘!
while ( CH375DiskStatus != DISK_CONNECT ) /* 查询CH375中断并更新中断状态,等待U盘插入 */
mDelaymS( 10 );
/* 检查U盘是否准备好,有些U盘不需要这一步,但是某些U盘必须要执行这一步才能工作 */
for ( i = 0; i < 10; i ++ ) { /* 有的U盘总是返回未准备好,不过可以被忽略 */
printf( 'Ready ?
if ( CH375DiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 查询磁盘是否准备好 */
/* 查询磁盘物理容量 */
printf( 'DiskSize
i = CH375DiskSize( );
mStopIfError( i );
printf( 'TotalSize = %d MB
', (unsigned int)( mCmdParam.DiskSize.mDiskSizeSec >> 11 ) );
/* 读取原文件 */
printf( 'Open
strcpy( (char *)mCmdParam.Open.mPathName, 'C51CH375HFT.C' ); /* 文件名,该文件在C51子目录下 */
i = CH375FileOpen( ); /* 打开文件 */
if ( i == ERR_MISS_DIR || i == ERR_MISS_FILE ) { /* 没有找到文件 */
/* 列出文件 */
if ( i == ERR_MISS_DIR ) pCodeStr = (UINT8 *)'*'; /* C51子目录不存在则列出根目录下的文件 */
else pCodeStr = (UINT8 *)'C51CH375*'; /* CH375HFT.C文件不存在则列出C51子目录下的以CH375开头的文件 */
printf( 'List file %s
', pCodeStr );
for ( c = 0; c < 255; c ++ ) { /* 最多搜索前255个文件 */
strcpy( (char *)mCmdParam.Open.mPathName, (char *)pCodeStr ); /* 搜索文件名,*为通配符,适用于所有文件或者子目录 */
i = strlen( (char const *)mCmdParam.Open.mPathName ); /* 计算文件名长度,以处理文件名结束符 */
mCmdParam.Open.mPathName[ i ] = c; /* 根据字符串长度将结束符替换为搜索的序号,从0到255 */
i = CH375FileOpen( ); /* 打开文件,如果文件名中含有通配符*,则为搜索文件而不打开 */
if ( i == ERR_MISS_FILE ) break; /* 再也搜索不到匹配的文件,已经没有匹配的文件名 */
if ( i == ERR_FOUND_NAME ) { /* 搜索到与通配符相匹配的文件名,文件名及其完整路径在命令缓冲区中 */
printf( ' match file %03d#: %s
', (unsigned int)c, mCmdParam.Open.mPathName ); /* 显示序号和搜索到的匹配文件名或者子目录名 */
continue; /* 继续搜索下一个匹配的文件名,下次搜索时序号会加1 */
else { /* 出错 */
mStopIfError( i );
break;
pCodeStr = (UINT8 *)'找不到/C51/CH375HFT.C文件xd
for ( i = 0; i != 255; i ++ ) {
if ( ( FILE_DATA_BUF = *pCodeStr ) == 0 ) break;
pCodeStr++;
NewSize = i; /* 新文件的长度 */
SecCount = 1; /* (NewSize+511)/512, 计算文件的扇区数,因为读写是以扇区为单位的 */
else { /* 找到文件或者出错 */
mStopIfError( i );
/* printf( 'Query
i = CH375FileQuery( ); 查询当前文件的信息
mStopIfError( i );*/
printf( 'Read
if ( CH375vFileSize > FILE_DATA_BUF_LEN ) { /* 由于演示板用的62256只有32K字节,其中CH375子程序用512字节,所以只读取不超过63个扇区,也就是不超过32256字节 */
SecCount = FILE_DATA_BUF_LEN / 512; /* 由于演示板用的62256只有32K字节,其中CH375子程序用512字节,所以只读取不超过63个扇区,也就是不超过32256字节 */
NewSize = FILE_DATA_BUF_LEN; /* 由于RAM有限所以限制长度 */
else { /* 如果原文件较小,那么使用原长度 */
SecCount = ( CH375vFileSize + 511 ) >> 9; /* (CH375vFileSize+511)/512, 计算文件的扇区数,因为读写是以扇区为单位的,先加511是为了读出文件尾部不足1个扇区的部分 */
NewSize = (UINT16)CH375vFileSize; /* 原文件的长度 */
printf( 'Size=%ld, Len=%d, Sec=%d
', CH375vFileSize, NewSize, (UINT16)SecCount );
mCmdParam.Read.mSectorCount = SecCount; /* 读取全部数据,如果超过60个扇区则只读取60个扇区 */
/* current_buffer = & FILE_DATA_BUF[0]; 如果文件读写的数据的复制方式为'外部子程序',那么需要设置存放数据的缓冲区的起始地址 */
CH375vFileSize += 511; /* 默认情况下,以扇区方式读取数据时,无法读出文件尾部不足1个扇区的部分,所以必须临时加大文件长度以读取尾部零头 */
i = CH375FileRead( ); /* 从文件读取数据 */
CH375vFileSize -= 511; /* 恢复原文件长度 */
mStopIfError( i );
如果文件比较大,一次读不完,可以再调用CH375FileRead继续读取,文件指针自动向后移动
while ( 1 ) {
c = 32; 每次读取32个扇区
mCmdParam.Read.mSectorCount = c; 指定读取的扇区数
CH375FileRead(); 读完后文件指针自动后移
处理数据
if ( mCmdParam.Read.mSectorCount < c ) break; 实际读出的扇区数较小则说明文件已经结束
如果希望从指定位置开始读写,可以移动文件指针
mCmdParam.Locate.mSectorOffset = 3; 跳过文件的前3个扇区开始读写
i = CH375FileLocate( );
mCmdParam.Read.mSectorCount = 10;
CH375FileRead(); 直接读取从文件的第(512*3)个字节开始的数据,前3个扇区被跳过
如果希望将新数据添加到原文件的尾部,可以移动文件指针
mCmdParam.Locate.mSectorOffset = 0xffffffff; 移到文件的尾部,以扇区为单位,如果原文件是3字节,则从512字节开始添加
mCmdParam.Write.mSectorCount = 10;
CH375FileWrite(); 在原文件的后面添加数据
printf( 'Close
i = CH375FileClose( ); /* 关闭文件 */
mStopIfError( i );
i = FILE_DATA_BUF[100];
FILE_DATA_BUF[100] = 0; /* 置字符串结束标志,最多显示500个字符 */
printf( 'Line 1: %s
', FILE_DATA_BUF );
FILE_DATA_BUF[100] = i; /* 恢复原字符 */
for ( count=0; count < NewSize; count ++ ) { /* 将文件中的小写字符转换为大写 */
c = FILE_DATA_BUF[ count ];
if ( c >= 'a' && c <= 'z' ) FILE_DATA_BUF[ count ] = c - ( 'a' - 'A' );
#ifdef EN_DISK_WRITE /* 子程序库支持写操作 */
/* 产生新文件 */
printf( 'Create
strcpy( (char *)mCmdParam.Create.mPathName, 'NEWFILE.TXT' ); /* 新文件名,在根目录下 */
i = CH375FileCreate( ); /* 新建文件并打开,如果文件已经存在则先删除后再新建 */
mStopIfError( i );
printf( 'Write
mCmdParam.Write.mSectorCount = SecCount; /* 写入所有扇区的数据 */
i = CH375FileWrite( ); /* 向文件写入数据 */
mStopIfError( i );
printf( 'Modify
mCmdParam.Modify.mFileAttr = 0xff; /* 输入参数: 新的文件属性,为0FFH则不修改 */
mCmdParam.Modify.mFileTime = 0xffff; /* 输入参数: 新的文件时间,为0FFFFH则不修改,使用新建文件产生的默认时间 */
mCmdParam.Modify.mFileDate = MAKE_FILE_DATE( 2004, 5, 18 ); /* 输入参数: 新的文件日期: 2004.05.18 */
mCmdParam.Modify.mFileSize = NewSize; /* 输入参数: 如果原文件较小,那么新的文件长度与原文件一样长,否则被RAM所限,如果文件长度大于64KB,那么NewSize必须为UINT32 */
i = CH375FileModify( ); /* 修改当前文件的信息,修改日期和长度 */
mStopIfError( i );
printf( 'Close
mCmdParam.Close.mUpdateLen = 0; /* 不要自动计算文件长度,如果自动计算,那么该长度总是512的倍数 */
mStopIfError( i );
/* 删除某文件 */
/* printf( 'Erase
strcpy( (char *)mCmdParam.Create.mPathName, 'OLD' ); 将被删除的文件名,在根目录下
i = CH375FileErase( ); 删除文件并关闭
if ( i != ERR_SUCCESS ) printf( 'Error: %02X
', (UINT16)i ); 显示错误
/* 查询磁盘信息 */
printf( 'Disk
i = CH375DiskQuery( );
mStopIfError( i );
printf( 'Fat=%d, Total=%ld, Free=%ld
', (UINT16)mCmdParam.Query.mDiskFat, mCmdParam.Query.mTotalSector, mCmdParam.Query.mFreeSector );
#endif
mDelaymS(200 );
printf( '请拔出U盘!
while ( CH375DiskStatus != DISK_DISCONNECT ) xQueryInterrupt( ); /* 查询CH375中断并更新中断状态,等待U盘拔出 */
mDelaymS( 200 );
上一篇:用单片机设计的测速表源程序
