基于单片机的指纹门禁设计
2023-03-03 来源:zhihu
功能:
研究内容:本课题以单片机为核心采用C语言来开发一指纹电子密码锁。系统拟在Altium Designer9开发平台上设计原理图,并绘制PCB并制成单片机开发板,然后根据原理图将相关元器件焊接到开发板上。软件部分在Keil uVision4开发平台上进行相关代码的编写和调试。然后利用串口助手工具将代码下载到开发板进行运行,观察硬件各模块是否可以正常运行。以及测试结果是否能够满足需求,便于及时调整设计。
课题的主要任务是设计出一个可以录入指纹,并可对录入指纹进行匹配比较,如果正确即可开锁。
设置有管理员密码,管理员密码内置不可修改,密码具有掉电存储功能。
输入管理员密码后进入指纹录制模式,录入自己的指纹
录制成功后,支持指纹开锁,指纹匹配成功后,继电器吸合表示开门,并且语音提示开锁成功
当遇到震动时,语音提示,请勿强行开锁,并且可以通过sim模块发送报警短信
单片机内置用户密码,匹配成功后可以通过app使用密码开锁。
重点难点:指纹的录制与识别,语音提示,并且具有报警系统,当遇到震动时时可以发出语音报警和sim短信报警,硬件元器件较多使用了大量串口,pcb排版要注意,避免各个部件之间的干扰。
电路原理图:
部分程序:
#include sbit led= P0^7; sbit out_1 = P3^7; //°´¼ü unsigned char password[6] = {1,2,3,4,5,6}; //״̬¶¨Òå±í #define MAX_NUMBER 63 unsigned char FifoNumber=0; /*********1ºÁÃëÑÓʱ³ÌÐò**********/ void beep()
#include
#include'lcd1602.h'
#include 'string.h'
sbit buz= P2^0;
sbit j1= P2^1;
sbit shock= P2^2;
sbit in_1 = P1^4; //°´¼ü
sbit in_2 = P1^5;
sbit in_3 = P1^6;
sbit in_4 = P1^7;
sbit out_2 = P3^6;
sbit out_3 = P3^5;
sbit out_4 = P3^4;
unsigned char password2[6] = {1,2,3,4,5,6};
unsigned char runCount=0;
unsigned char R_flag=0;
#define TURE 1
#define on 1
#define off 0
#define _Nop() _nop_()
unsigned char FIFO[MAX_NUMBER+1]={0};
//////////////////////////////////////ºê¶¨Òå------------½áÊø////////////////////////////////////////////////////////
void delay1ms(unsigned int t)
unsigned int i,j;
for(i=0;i
void delay10ms(unsigned int c) //Îó²î 0us
unsigned char a, b;
//--cÒѾÔÚ´«µÝ¹ýÀ´µÄʱºòÒѾ¸³ÖµÁË£¬ËùÒÔÔÚforÓï¾äµÚÒ»¾ä¾Í²»Óø³ÖµÁË--//
for (;c>0;c--)
for (b=38*6;b>0;b--)
for (a=130;a>0;a--);
* Ãû³Æ : delay()
* ¹¦ÄÜ : ÑÓʱ,ÑÓʱʱ¼äΪ 100us * t¡£ÕâÊÇͨ¹ýÈí¼þÑÓʱ£¬ÓÐÒ»¶¨Îó²î¡£
* ÊäÈë : t
* Êä³ö : ÎÞ
void delay(unsigned int t)
unsigned int i,j;
for(i=0; i
buz=0;
delay10ms(30);
buz=1;
delay10ms(30);
void KeyDown(void) //ʵÏÖ¾ØÕó¼üÅÌ¡£·µ»ØֵΪ£¬¸÷°´¼üµÄ¼üÖµ£¬´Ë¼üÖµÓÉÓû§×Ô¼º¶¨Òå¡£
KeyVal = 99;
num_4x4 = 99;
out_1 = 0;
out_2 = 1;
out_3 = 1;
out_4 = 1;
delay10ms(2);
if(in_1==0)
KeyVal = 0;
else if(in_2==0)
KeyVal = 1;
else if(in_3==0)
KeyVal = 2;
else if(in_4==0)
KeyVal = 3;
delay10ms(2);
out_1 = 1;
out_2 = 0;
out_3 = 1;
out_4 = 1;
delay10ms(2);
if(in_1==0)
KeyVal = 4;
else if(in_2==0)
KeyVal = 5;
else if(in_3==0)
KeyVal = 6;
else if(in_4==0)
KeyVal = 7;
delay10ms(2);
out_1 = 1;
out_2 = 1;
out_3 = 0;
out_4 = 1;
delay10ms(2);
if(in_1==0)
KeyVal = 8;
else if(in_2==0)
KeyVal = 9;
else if(in_3==0)
KeyVal = 10;
else if(in_4==0)
KeyVal = 11;
delay10ms(2);
out_1 = 1;
out_2 = 1;
out_3 = 1;
out_4 = 0;
delay10ms(2);
if(in_1==0)
KeyVal = 12;
else if(in_2==0)
KeyVal = 13;
else if(in_3==0)
KeyVal = 14;
else if(in_4==0)
KeyVal = 15;
if(KeyVal!=99)
beep();
switch(KeyVal)
case 0: num_4x4 = 1;
break;
case 1: num_4x4 = 4;
break;
case 2: num_4x4 = 7;
break;
case 3: num_4x4 = 10;
break;
case 4: num_4x4 = 2;
break;
case 5: num_4x4 = 5;
break;
case 6: num_4x4 = 8;
break;
case 7: num_4x4 = 0;
break;
case 8: num_4x4 = 3;
break;
case 9: num_4x4 = 6;
break;
case 10: num_4x4 = 9;
break;
case 11: num_4x4 = 11;
break;
case 12: num_4x4 = 12;
break;
case 13: num_4x4 = 13;
break;
case 14: num_4x4 = 14;
break;
case 15: num_4x4 = 15;
break;
// Lcd1602_Com(0x80);
// Lcd1602_Data('0'+num_4x4%100/10);
// Lcd1602_Data('0'+num_4x4%10);
delay10ms(50);
上一篇:基于51单片机的温度报警系统
下一篇:基于单片机的语音小车设计
