单片机
C51单片机对液晶片的驱动
2023-04-13 来源:elecfans
Keil C51编写的192*64液晶片驱动程序,感谢很多网友提供了参考源程序
本程序是在网友们提供的程序基础上改写而成,有很多地方得到高手们的耐
心指导,在此深表谢意。这是一个完整的C51源程序,我觉得对一位初学C51
的人来说,提供一个完整的简单程序比较容易上手。
/*写汉字液晶子程 液晶屏分为4行*12列汉字,全部使用模拟接口方式。
/* TGLCMLIMIT64A接口程序(模拟方式)
液晶模块供应商:
Email:
;连线图:
;*LCM---89C52* *LCM---89C52* *LCM-------89C52* *LCM----------89C52* *
;*DB0---P0.0* *DB4---P0.4* *D/I-------P2.6* *CS1----------P2.4* *
;*DB1---P0.1* *DB5---P0.5* *R/W-------P2.7* *CS2----------P2.5* *
;*DB2---P0.2* *DB6---P0.6* *RST--------VCC* *CS3----------P3.2* *
;*DB3---P0.3* *DB7---P0.7* *E---------P2.3* *
;注:89C52的晶振频率为12MHz *
//画线部分请参照avr的c程序。
/*#pragma src /*生成ASM文件开关,必要时打开 */
#include
#include
#include
#define Uchar unsigned char
/***********液晶显示器接口引脚定义***************/
sbit Elcm= P2^3; //
sbit CS1LCM= P2^4; //
sbit CS2LCM= P2^5; //
sbit CS3LCM= P3^2; /*这个连接只是做实验的临时接法。*/
sbit Dilcm= P2^6; //
sbit Rwlcm= P2^7; //
sfr Datalcm= 0x80; //数据口
/***********常用操作命令和参数定义***************/
#define DISPON 0x3f /*显示on */
#define DISPOFF 0x3e /*显示off */
#define DISPFIRST 0xc0 /*显示起始行定义 */
#define SETX 0x40 /*X定位设定指令(页) */
#define SETY 0xb8 /*Y定位设定指令(列) */
#define Lcdbusy 0x80 /*LCM忙判断位 */
/**************显示分区边界位置*****************/
#define MODL 0x00 /*左区 */
#define MODM 0x40 /*左区和中区分界 */
#define MODR 0x80 /*中区和右区分界 */
#define LCMLIMIT 0xC0 /*显示区的右边界 */
/****************全局变量定义*******************/
Uchar col,row,cbyte; /*列x,行(页)y,输出数据 */
bit xy; /*画线方向标志:1水平 */
/*****************函数列表**********************/
void Lcminit(void); /*液晶模块初始化 */
void Delay(Uchar); /*延时,入口数为Ms */
void lcdbusyL(void); /*busy判断、等待(左区) */
void lcdbusyM(void); /*busy判断、等待(中区) */
void lcdbusyR(void); /*busy判断、等待(右区) */
void Putedot(Uchar); /*半角字符输出 */
void Putcdot(Uchar); /*全角(汉字)输出 */
void Wrdata(Uchar); /*数据输出给LCM */
void Lcmcls( void ); /*LCM全屏幕清零(填充0) */
void wtcom(void); /*公用busy等待 */
void Locatexy(void); /*光标定位 */
void WrcmdL(Uchar); /*左区命令输出 */
void WrcmdM(Uchar); /*中区命令输出 */
void WrcmdR(Uchar); /*右区命令输出 */
void Putstr(Uchar *puts,Uchar i); /*中英文字符串输出 */
void Rollscreen(Uchar x); /*屏幕向上滚动演示 */
void Rddata(void); /* 从液晶片上读数据 */
void Linehv(Uchar length); /*横(竖)方向画线 */
void point(void); /*打点 */
void Linexy(Uchar endx,Uchar endy);
/******************数组列表*********************/
Uchar code Ezk[]; /*ASCII常规字符点阵码表 */
Uchar code Hzk[]; /*自用汉字点阵码表 */
Uchar code STR1[]; /*自定义字符串 */
Uchar code STR2[]; //
Uchar code STR3[]; //
Uchar code STR4[]; //
/* 演示主程序 */
void main(void)
Uchar x;
col=0;
row=0;
Delay(40); /*延时大约40Ms,等待外设准备好 */
Lcminit(); /*液晶模块初始化,包括全屏幕清屏*/
Putstr(STR2,24); /*第一行字符输出,24字节 */
col=0;
row=2;
Putstr(STR1,12); /*第二行字符输出,12字节 */
col=0;
row=4;
Putstr(STR3,24); /*第三行字符输出,24字节 */
col=0;
row=6;
Putstr(STR4,24); /*第四行字符输出,12字节 */
x=0;
col=0;
row=0;
xy = 1; /*方向标志。定为水平方向 */
Linehv(192); /*画一条横线(0,0)-(191,0) */
col=0;
row=15;
xy = 1;
Linehv(192); /*画一条横线(0,15)-(191,15) */
col=0;
row=32;
xy = 1;
Linehv(192); /*画一条横线(0,32)-(191,32) */
col=0;
row=1;
xy = 0; /*方向标志。定为垂直方向 */
Linehv(31); /*画一条竖线(0,1)-(0,31) */
col=191;
row=1;
xy = 0;
Linehv(31); /*画一条竖线(191,1)-(191,31) */
col=0; /*设定斜线的起点坐标 */
row=63;
Linexy(44,31); /*画一段斜线(0,63)-(44,31) */
col=44;
row=31;
Linexy(190,62); /*继续画斜线(44,31)-(191,63) */
while(1){
Rollscreen(x); /*定位新的显示起始行 */
x++;
Delay(100); /*延时,控制滚动速度 */
/*画线。任意方向的斜线,不支持垂直的或水平线 */
register Uchar t;
int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
Uchar incx,incy;
/* compute the distance in both directions */
delta_x=endx-col;
delta_y=endy-row;
/* compute the direction of the increment ,
an increment of “0” means either a vertical or horizontal lines */
if(delta_x》0) incx=1;
else if( delta_x==0 ) incx=0;
else incx=-1;
if(delta_y》0) incy=1;
else if( delta_y==0 ) incy=0;
else incy=-1;
/* determine which distance is greater */
delta_x = cabs( delta_x );
delta_y = cabs( delta_y );
if( delta_x 》 delta_y ) distance=delta_x;
else distance=delta_y;
/* draw the line */
for( t=0;t 《= distance+1; t++ ) {
point();
xerr += delta_x ;
yerr += delta_y ;
if( xerr 》 distance ) {
xerr-=distance;
col+=incx;
if( yerr 》 distance ) {
yerr-=distance;
row+=incy;
/*画线。只提供X或Y方向的,不支持斜线 */
Uchar xs,ys;
if (xy){ys = col;
for (xs=0;xscol = ys + xs;
point();}
else {xs = row;
for (ys=0;ysrow = xs + ys;
point();}
/* 画点 */
void point(void)
Uchar x1,y1,x,y;
x1=col;
y1=row;
row=y1》》3; /*取Y方向分页地址 */
Rddata();
y=y1&0x07; /*字节内位置计算 */
x=0x01;
x=x《Wrdata(cbyte|x); /*画上屏幕 */
col=x1; /*恢复xy坐标 */
row=y1;
/* 屏幕滚动定位 */
cbyte = DISPFIRST|x; /*定义显示起始行为x?*/
WrcmdL(cbyte);
WrcmdM(cbyte);
WrcmdR(cbyte);
/* 一个字串的输出 */
Uchar j,X;
for (j=0;j{
X = puts[j];
if (X&0x80)
Putcdot(X&0x7f); /*只保留低7位*/
else Putedot(X-0x20); /*ascii码表从0x20开始*/
/* 半角字符点阵码数据输出 */
void Putedot(Uchar Order)
Uchar i,bakerx,bakery; /*共定义4个局部变量 */
int x; /*偏移量,字符量少的可以定义为UCHAR */
bakerx = col; /*暂存x,y坐标,已备下半个字符使用 */
bakery = row;
x=Order * 0x10; /*半角字符,每个字符16字节 */
/*上半个字符输出,8列 */
for(i=0;i《8;i++)
cbyte = Ezk[x]; /*取点阵码,rom数组 */
Wrdata(cbyte); /*写输出一字节 */
x++;
col++;
if (col==LCMLIMIT){col=0;row++;row++;}; /*下一列,如果列越界换行*/
if (row》7) row=0; /*如果行越界,返回首行 */
} /*上半个字符输出结束 */
col = bakerx; /*列对齐 */
row = bakery+1; /*指向下半个字符行 */
/*下半个字符输出,8列 */
for(i=0;i《8;i++)
cbyte = Ezk[x]; /*取点阵码 */
x++;
col++;
if (col==LCMLIMIT){col=0;row=row+2;}; /*下一列,如果列越界换行*/
if (row》7) row=1; /*如果行越界,返回首行 */
} /*下半个字符输出结束 */
row=bakery;
} /*整个字符输出结束 */
/* 全角字符点阵码数据输出 */
void Putcdot(Uchar Order)
Uchar i,bakerx,bakery; /*共定义3个局部变量 */
bakery = row;
x=Order * 0x20; /*每个字符32字节 */
/*上半个字符输出,16列 */
for(i=0;i《16;i++)
Wrdata(Hzk[x]); /*写输出一字节 */
x++;
col++;
if (col==LCMLIMIT){ col=0;row++;row++;} /*下一列,如果列越界换行*/
if (row》6) row=0; /*如果行越界,返回首行 */
} /*上半个字符输出结束 */
/*下半个字符输出,16列 */
col = bakerx;
row = bakery+1;
for(i=0;i《16;i++) /*下半部分*/
Wrdata(Hzk[x]);
x++;
col++;
if (col==LCMLIMIT){col=0;row++;row++;} /*下一列,如果列越界换行*/
} /*下半个字符输出结束 */
row = bakery;
} /*整个字符输出结束 */
/* 清屏,全屏幕清零 */
void Lcmcls( void )
for(row=0;row《8;row++)
for(col=0;col}
/* 从液晶片上读数据,保留在全局变量中 */
void Rddata(void)
Locatexy(); /*坐标定位,返回时保留分区状态不变 */
Datalcm=0xFF;
Dilcm = 1; /*数据*/
Rwlcm = 1; /*读数据*/
Elcm = 1; /*读入到LCM*/
_nop_();
cbyte = Datalcm; /*虚读一次 */
Elcm = 0;
Datalcm=0xFF;
_nop_();
Dilcm = 1; /*数据*/
Rwlcm = 1; /*读数据*/
_nop_();
cbyte = Datalcm; /*从数据口读数据,真读 */
Elcm = 0;
/* 数据写输出 */
void Wrdata(Uchar X)
// wtcom();
Dilcm = 1; /*数据输出*/
Rwlcm = 0; /*写输出 */
Datalcm = X; /*数据输出到数据口 */
_nop_();
Elcm = 0;
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 离子检测器电路分析
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
    相关电子头条文章
