单片机
STC51单片机EEPROM的使用方法
2023-06-25 来源:elecfans
STC51单片机有类似flash的功能EEPROM,可以掉电保存数据,不同型号的可以保存不同大小的数据,以12C5A60S2为例,EEPROM的大小为2K,分为两个扇区,掉电保存在很多地方需要。
STC51单片机EEPROM的使用方法
首先寄存器的问题,不同系列的STC单片机的与EEPROM有关的寄存器不同,比如10/11/12系列的sfr ISP_DATA = 0xC2;sfr ISP_ADDRH = 0xC3;sfr ISP_ADDRL = 0xC4;sfr ISP_CMD = 0xC5;sfr ISP_TRIG = 0xC6;sfr ISP_CONTR = 0xC7;89/90系列的sfr ISP_DATA = 0xe2;sfr ISP_ADDRH = 0xe3;sfr ISP_ADDRL = 0xe4;sfr ISP_CMD = 0xe5;sfr ISP_TRIG = 0xe6;sfr ISP_CONTR = 0xe7;注意寄存器一定要按数据手册中的配置,ISP触发命令也不相同,详情请看下方代码
其次是关于扇区问题,不同型号的MCU扇区个数不尽相同,详情请查询数据手册,在这里我以12C5A60S2为例,一共2扇区,每扇区512B,地址区间为0x0000~0x03FF,使用时请勿超出范围。
EEPROM使用时有三个功能,分别为读、写、和擦除,由ISP_CMD寄存器控制,分别对应1/2/3
下面为此项内容的代码部分,分别为初始化、读、擦除和写,本程序为11.0592MHz晶振,STC12C5A60S2的MCU,以下程序测试可用
EEPROM.c
void DisableEEPROM(void)
ISP_CONTR = 0;//禁止ISP/IAP操作
ISP_CMD = 0;//去除ISP/IAP命令
ISP_TRIG = 0;//防止ISP/IAP命令误触发
ISP_ADDRH = 0xff;//指向非EEPROM区,防止误操作
ISP_ADDRL = 0xff;//指向非EEPROM区,防止误操作
void EEPROM_Read_n(unsigned int EE_address,unsigned char *DataAddress,unsigned char lenth)
EA = 0;//禁止中断
ISP_ENABLE();//宏调用, 设置等待时间,允许ISP/IAP操作,送一次就够
ISP_READ();//宏调用, 送字节读命令,命令不需改变时,不需重新送命令
do
ISP_ADDRH = EE_address / 256;//送地址高字节(地址需要改变时才需重新送地址)
ISP_ADDRL = EE_address % 256;//送地址低字节
ISP_TRIG();//宏调用, 先送5AH,再送A5H到ISP/IAP触发寄存器,每次都需要如此
_nop_();
*DataAddress = ISP_DATA;//读出的数据送往
EE_address++;
DataAddress++;
}while(--lenth);
DisableEEPROM();
EA = 1;//重新允许中断
void EEPROM_SectorErase(unsigned int EE_address)
EA = 0;//禁止中断
//只有扇区擦除,没有字节擦除,512字节/扇区。
//扇区中任意一个字节地址都是扇区地址。
ISP_ADDRH = EE_address / 256;//送扇区地址高字节(地址需要改变时才需重新送地址)
ISP_ADDRL = EE_address % 256;//送扇区地址低字节
ISP_ENABLE();//设置等待时间,允许ISP/IAP操作,送一次就够
ISP_ERASE();//宏调用, 送扇区擦除命令,命令不需改变时,不需重新送命令
DisableEEPROM();
EA = 1;//重新允许中断
void EEPROM_Write_n(unsigned int EE_address,unsigned char *DataAddress,unsigned char lenth)
EA = 0;//禁止中断
ISP_WRITE();//宏调用, 送字节写命令,命令不需改变时,不需重新送命令
do
ISP_DATA = *DataAddress;//送数据到ISP_DATA,只有数据改变时才需重新送
_nop_();
EE_address++;//下一个地址
DataAddress++;//下一个数据
}while(--lenth);//直到结束
DisableEEPROM();
EA = 1;//重新允许中断
EPPROM.h
#ifndef __EEPROM_H__
#define __EEPROM_H__
#include“max52.h”
#include
#defineISP_WAIT_FREQUENCYISP_WAIT_2MHZ
#defineISP_WAIT_2MHZ6
#define ISP_TRIG() ISP_TRIG12()
#define ISP_TRIG12()ISP_TRIG = 0x5A,ISP_TRIG = 0xA5//等待指令分12和89系列
#define ISP_TRIG89()ISP_TRIG = 0x46,ISP_TRIG = 0xB9
#define ISP_EN(1《《7)
#define ISP_SWBS(1《《6)
#define ISP_SWRST(1《《5)
#define ISP_CMD_FAIL(1《《4)
#defineISP_STANDBY()ISP_CMD = 0//ISP空闲命令(禁止)
#defineISP_READ()ISP_CMD = 1//ISP读出命令
#defineISP_WRITE()ISP_CMD = 2//ISP写入命令
#defineISP_ERASE()ISP_CMD = 3//ISP擦除命令
#defineISP_ENABLE()ISP_CONTR = (ISP_EN + ISP_WAIT_FREQUENCY)
#defineISP_DISABLE()ISP_CONTR = 0; ISP_CMD = 0; ISP_TRIG = 0; ISP_ADDRH = 0xff; ISP_ADDRL = 0xff
void DisableEEPROM(void);
void EEPROM_Read_n(unsigned int EE_address,unsigned char *DataAddress,unsigned char lenth);
void EEPROM_SectorErase(unsigned int EE_address);
void EEPROM_Write_n(unsigned int EE_address,unsigned char *DataAddress,unsigned char lenth);
#endif
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
