单片机
简易数字电压表+ADC0809+程序查询(延时等待)方式
2024-07-26 来源:cnblogs
1 实验现象
2 实验原理
3 系统设计
4 硬件设计
5 软件设计
5.1 主程序
#include
#include 'DisplaySmg.h'
#include 'ADC0809.h'
#include 'Timer0.h'
#include 'Timer1.h'
unsigned char  adc_result = 0;
int adc_result_show = 0;
void disp_num(void)            //显示四位十进制数
    LedBuf[0]= 23;                    //千位,不显示
    LedBuf[1]= adc_result_show/100;    //百位
    LedBuf[2]= adc_result_show/10%10;//十位
    LedBuf[3]= adc_result_show%10;    //个位
void main()
    Timer0_Init();        //定时/计数器T0初始化
    Timer1_Init();        //定时/计数器T1初始化
    EA=1;                //中断总开关
    DotDig1=1;            //点亮第二个数码管的小数点
    while(1)
        adc_result = ADC_Conv();
        adc_result_show = adc_result*1.0*100*5/255;    //数据变换处理(线性标度变换)
        disp_num();        //显示数据
void Timer0_ISR(void) interrupt 1
    TR0=0;                //关闭定时器
    DisplaySmg();        //每过1ms,刷新一次数码管显示函数
    TL0 = 0x66;            //设置定时初始值,定时1ms
    TH0 = 0xFC;            //设置定时初始值,定时1ms
    TR0=1;                //打开定时器
5.2 数码管显示模块
#ifndef __DisplaySmg_H__
#define __DisplaySmg_H__
#include
#define GPIO_SEG P0        //段选端
#define GPIO_SEL P2        //位选端
extern unsigned char LedBuf[];    //外部变量声明
extern unsigned char DotDig0,DotDig1,DotDig2,DotDig3;
void DisplaySmg(void);
#endif
unsigned char code LedData[]={    //共阴型数码管的段码表,字符,序号
                0x3F,  //'0',0
                0x06,  //'1',1
                0x5B,  //'2',2
                0x4F,  //'3',3
                0x66,  //'4',4
                0x6D,  //'5',5
                0x7D,  //'6',6
                0x07,  //'7',7
                0x7F,  //'8',8
                0x6F,  //'9',9
                0x77,  //'A',10
                0x7C,  //'B',11
                0x39,  //'C',12
                0x5E,  //'D',13
                0x79,  //'E',14
                0x71,  //'F',15
                0x76,  //'H',16
                0x38,  //'L',17
                0x37,  //'n',18
                0x3E,  //'u',19
                0x73,  //'P',20
                0x5C,  //'o',21
                0x40,  //'-',22
                0x00,  //熄灭 23
unsigned char DotDig0=0,DotDig1=0,DotDig2=0,DotDig3=0;    //小数点控制位
unsigned char code LedAddr[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};        //数码管位选
unsigned char LedBuf[]={22,22,22,22};    //显示缓存区
void DisplaySmg()                    //四位数码管,考虑小数点
    unsigned char     i;                 //等价于 'static unsigned char i = 0;'
    unsigned char     temp;
    switch(i)
        case 0:
            GPIO_SEG = 0x00;                //消影
            if(DotDig0==1)                    //小数点
                temp = LedData[LedBuf[0]] | 0x80;  //点亮小数点
            else
                temp = LedData[LedBuf[0]];
            GPIO_SEG = temp;                //段码
            GPIO_SEL = LedAddr[0];            //位选
            i++;
            break;
        case 1:
            GPIO_SEG = 0x00;
            if(DotDig1==1)                    //小数点
                temp = LedData[LedBuf[1]] | 0x80;
            else
                temp = LedData[LedBuf[1]];
            GPIO_SEG = temp;
            GPIO_SEL = LedAddr[1];
            i++;
            break;
        case 2:
            GPIO_SEG = 0x00;
            if(DotDig2==1)                    //小数点
                temp = LedData[LedBuf[2]] | 0x80;
            else
                temp = LedData[LedBuf[2]];
            GPIO_SEG = temp;
            GPIO_SEL = LedAddr[2];
            i++;
            break;
        case 3:
            GPIO_SEG = 0x00;
            if(DotDig3==1)                    //小数点
                temp = LedData[LedBuf[3]] | 0x80;
            else
                temp = LedData[LedBuf[3]];
            GPIO_SEG = temp;
            GPIO_SEL = LedAddr[3];
            i=0;
            break;
        default:break;
5.3 ADC0809模数转换模块
#ifndef __ADC0809_H__
#define __ADC0809_H__
#include
//#include 'DelayXms.h'
#define ADC_DATA P3
sbit ADDR_A = P1^0;
sbit ADDR_B = P1^1;
sbit ADDR_C = P1^2;
sbit CLK    = P1^3;
sbit START    = P1^4;
sbit EOC    = P1^5;
sbit OE        = P1^6;
unsigned char ADC_Conv(void);
#endif
/*ADC0809的工作过程:
    首先输入3位地址,并使ALE=1,将地址输入地址锁存器中。此地址经
译码选通8路模拟输入之一到比较器。START上升沿将逐次逼近寄存器复位。
下降沿启动ADC转换,之后EOC输出信号变低,指示转换正在进行。直到ADC
转换完成,EOC变为高电平,指示ADC转换结束,结果数据已存入锁存器,
这个信号可用作中断申请。当OE输入高电平时,输出三态门打开,转换结果的
数字量输出到数据总线上。*/
unsigned char ADC_Conv()
    unsigned char adc_result;
    OE = 0;     //数据输出允许信号,高电平有效
    START = 0;     //ADC转换启动信号,高电平有效, 电路中与ALE(地址锁存允许信号)连在一起
    ADDR_A = 1;    //3位地址输入线
    ADDR_B = 1;    //用于选通8路模拟输入中的一路
    ADDR_C = 0;
    START = 1;    //上升沿,同时将ADC内部的寄存器清零
    START = 0;    //产生一定的脉冲,Typ=100ns,下降沿启动AD转换
    while(EOC==0); //查询方式,ADC转换结束信号,EOC=1,转换结束
//    DelayXms(1);    //延时等待方式
    OE = 1;        //数据更新到输出端口
    adc_result = ADC_DATA;    //单片机读取数据
    OE = 0;        //本次过程结束
    return adc_result;
//定时器T1产生500KHz时钟信号,即2us, 定时器每1us中断一次
void Timer1_ISR(void) interrupt 3
    CLK =!CLK;
5.4 定时器T0
#ifndef __Timer0_H__
#define __Timer0_H__
#include
void Timer0_Init(void);
#endif
#include 'Timer0.h'
void Timer0_Init(void)        //1毫秒@11.0592MHz
    TMOD &= 0xF0;        //设置定时器模式
    TMOD |= 0x01;        //设置定时器模式
    TF0 = 0;            //清除TF0标志
    TR0 = 1;            //定时器0开始计时
    ET0 = 1;            //定时器0中断开关
//    EA  = 1;             //中断总开关
//中断服务函数一定是一个没有返回值的函数
//中断服务函数一定是没有参数的函数
//中断服务函数函数名后跟着关键字interrupt
//interrupt n 0~4 5个中断源,8*n+0003H
// 0003H INT0, 00BH T0, 0013H INT1, 001BH T1, 0023H ES
//中断服务函数不能被主程序或者其他程序所调用
//n后面跟着using m(0~3)工作寄存器组
//void Timer0_ISR(void) interrupt 1
//    TL0 = 0x66;            //设置定时初始值
//    TH0 = 0xFC;            //设置定时初始值
5.5 定时器T1
#ifndef __Timer1_H__
#define __Timer1_H__
#include
void Timer1_Init(void);
#endif
#include 'Timer1.h'
void Timer1_Init(void)        //1微秒@11.0592MHz
    //定时器时钟12T模式
    TMOD &= 0x0F;        //设置定时器模式
    TMOD |= 0x20;        //设置定时器模式,,8位自动重载模式
    TL1 = 0xFF;        //设置定时初始值,定时1us
    TH1 = 0xFF;        //设置定时重载值,定时1us
    TF1 = 0;        //清除TF1标志
    TR1 = 1;        //定时器1开始计时
    ET1 = 1;        //定时器1中断允许
6 参考来源
(1)单片机应用——ADC0809查询方式实现一路模拟信号的A/D转换(数码管显示)_哔哩哔哩_bilibili;
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
