MCS-51单片机定时器/计数器常见习题解答
2024-08-30 来源:21ic
1、根据定时器/计数器0方式1逻辑结构图,分析门控位GATE取不同值时,启动定时器的工作过程。
答:当GATE=0:软件启动定时器,即用指令使TCON中的TR0置1即可启动定时器0。
GATE=1:软件和硬件共同启动定时器,即用指令使TCON中的TR0置1时,只有外部中断INT0引脚输入高电平时才能启动定时器0。
2、当定时器/计数器的加1计数器计满溢出时, 溢出标志位TF1由硬件自动置1,简述对该标志位的两种处理方法。
答:一种是以中断方式工作,即TF1置1并申请中断,响应中断后,执行中断服务程序,并由硬件自动使TF1清0;另一种以查询方式工作,即通过查询该位是否为1来判断是否溢出,TF1置1后必须用软件使TF1清0。
3、设MCS-51单片机fosc=12MHz,要求T0定时150µs,分别计算采用定时方式0、方式1和方式2时的定时初值。
答:方式0的定时初值:IF6AH
方式1的定时初值:FF6AH
方式2的定时初值:6AH
4、 设MCS-51单片机fosc=6MHz,问单片机处于不同的工作方式时,最大定时范围是多少?
答:方式0的最大定时范围:131,072µs
方式1的最大定时范围:16,384µs
方式2的最大定时范围:512µs
5、设MCS-51的单片机晶振为6MHZ,使用T1对外部事件进行计数,每计数200次后,T1转为定时工作方式,定时5ms后,又转为计数方式,如此反复的工作,试编程实现。
答:
#include bit F0=0; void main() { TMOD=0x60; TL1=56; TH1=56; TR1=1; ET1=1; EA =1; While(1); } void serve() interrupt 3 { if (!F0) { TMOD=0x10; TL1=63036%16; TH1=63036/16; F0=~F0; } else { TMOD=0x60; TL1=56; TH1=56; F0=~F0; } } 6、 用方式0设计两个不同频率的方波,P1.0输出频率为200Hz,P1.1输出频率为 100Hz,晶振频率12MHz。 #include void main() { TMOD=0x00; TL0=0x1c; TH0=0xb1; TR0=1; F0=0; ET0=1; EA =1; While(1); } void serve() interrupt 1 { TL0=0x1c; TH0=0xb1; P1_0=~P1_0; if(F0==0) F0=1; else { F0=0; P1_1=~P1_1; } } 7、定时器T0已预置为156,且选定用于方式2的计数方式,现在T0输入周期为1ms的脉冲,问此时T0的实际用途是什么?在什么情况下计数器0溢出? 答:T0的实际用途是定时1s,每隔1s计数器0溢出一次。 8、P1.0输出脉冲宽度调制(PWM)信号,即脉冲频率为2kHz、占空比为7:10的矩形波,晶振频率12MHz。 #include unsigned char data count; void main() { TMOD=0x02; TL0=206; TH0=206; TR0=1; ET0=1; EA =1; count=0; While(1); } void serve() interrupt 1 { count++; if(count<=7) P1_0=1; else P1_0=0; if(count==10) count=0; } 9、两只开关分别接入P3.0、P3.1,在开关信号4种不同的组合逻辑状态,使P1.0分别输出频率0.5kHz、1kHz、2kHz、4kHz的方波,晶振频率为12MHz。 #include unsigned char data sta; unsigned char data cou; unsigned char data mag; void main() { TMOD=0x02; TL0=131; TH0=131; TR0=1; ET0=1; EA =1; cou=0; While(1); } void serve() interrupt 1 { unsigned char temp; P3=0xff; temp=P3&0xfc; if(temp!=sta) { sta=temp; cou=0; } if(sta=0x00) mag=7; else if(sta=0x01) mag=3; else if(sta=0x10) mag=1; else if(sta=0x11) mag=0; if(cou==mag) { P1_0=~P1_0; cou=0; } else cou++; } 10、MCS-51单片机P1端口上,经驱动器连接有8只发光二极管,若fosc=6MHz,试编写程序,使这8只发光二极管每隔2s循环发光一次(要求T0定时)。 #include unsigned char data cou; unsigned int data tim; void main() { TMOD=0x02; TL0=16; TH0=16; TR0=1; ET0=1; EA =1; P1=0; cou=0; tim=1; While(1); } void serve() interrupt 1 { tim++; if(tim==500) { P1=0x01< cou++; if(cou==8) cou=0; } } 15.设fosc=12MHz。试编写一段程序,对定时器T1初始化,使之工作在模式2,产生200µs定时,并用查询T1溢出标志的方法,控制P1.1输出周期为2ms的方波。 #include void main() { unsigned char i,j; TMOD=0x20; TL1=56; TH1=56; TR1=1; while(1) { while(TF1=1) { TF1=0; i++; if(i==5) { P1_1=~P1_1; i=0; } } } } 11、使用一个定时器,如何通过软、硬件结合的方法,实现较长时间的定时? 答:先使用硬件实现单位时间的定时,通过软件设置计数来实现较长时间的定时。
- 12秒—90分钟定时器电路
- 峰谷用电定时器
- 脉冲触发定时器电路
- 模拟脉冲计数器
