基于C8051F020的红外遥控电风扇设计
2012-01-20 来源:现代电子技术
1 整体方案设计
方案的主要任务是实现电风扇的智能控制,运行模式可切换。手动运行模式下,遥控器或者键盘输入数据和控制指令的输入,单片机解码成对应的控制指令来完成对风扇电路的智能控制。自动运行模式下,C8051F020单片机通过DS18B20测得实时环境温度值,将温度与风速档位设定值进行比较后驱动电风扇相应档位工作。
2 硬件电路设计
2.1 硬件总体设计
整个系统主要由红外遥控发射接收电路、键盘电路、实时时钟电路、温度采集电路、LCD显示器、继电器控制电路和单片机控制电路组成。其中,红外发射电路和键盘电路(与遥控器命令匹配)用来输入控制信号;LCD是用来显示控制命令、状态信息、实时时间和实时温度值;实时时钟电路用于读取实时时间;温度采集电路用于实时监测环境温度,方便电风扇在自动运行模式下工作;单片机是整个控制系统的核心,控制继电器工作和电风扇运行。系统总体电路设计框图如图1所示。
2.2 红外发射接收
红外遥控有发送和接收两个部分组成。发射电路采用专用红外发射IC SC6122和按键(与键盘输入电路完全匹配)完成。接收部分采用一体化红外遥控接收头HS0038,将接收到的红外信号送入C8051F020单片机外部中断0,由单片机完成红外数据的解码。C8051F020内置增强型数字交叉开关,通过配置交叉开关控制寄存器XBR0和XBR213,将INT0配置在C8051F020的P0.2(INT0),完成串行数据的接收。
2.3 控制电路
MCU控制电路包括三个部分:控制信号输入、继电器控制电路和数据显示部分。
控制信号输入部分主要由C8051F020 I/O端口P1控制矩阵式4×4键盘完成。使用矩阵式键盘,具有占用I/O资源少,程序编制简单等特点。键盘控制电路主要完成风速、定时、运行模式等控制命令的输入。采用4×4矩阵键盘,用于非遥控工作时,按键驱动电扇工作,即机械方式驱动,按键功能如图2所示。自动/手动为功能切换按键,在自动和手动之间进行切换,定时时间和风速控制根据需要选择相应档位。
继电器控制电路主要由MCU I/O端口P3口控制7个继电器完成。继电器分别控制系统开关、定时时间、导风和风速档位选择。
显示部分通过C8051F020的端口P2作为与LCD1602通信的8位数据线,主要完成通信数据和状态信息的显示。
环境温度检测部分是控制风扇自动工作的关键。系统在自动运行模式下,根据实时采样的温度值,选择相应的控制继电器驱动相应的风速档位。采用Dallas公司的DS18B20 1-wire数字温度传感器,使用一根信号线实现信号的双向传输,接口简单,便于扩展和维护。温度设定范围为25~36℃,每3℃一个风速控制档位,温度设定值超过范围报警指示。
实时时钟电路实时刷新电风扇的当前时间。采用Dallas的高性能、低功耗、带RAM的I2C总线的串行时钟/日历芯片DS1302。I2C总线通过使能交叉开关配置在C8051F020的P0.0(SDA)和P0.1(SCL),完成DS1302的初始化和时间数据的传输。
2.5 系统供电
系统正常工作需要+5 V和+3.3 V电压供电。将市电220 V/50 Hz通过9 V/10 W变压器降压变换后,经过电桥整流和滤波产生直流电9 V,通过LM7805稳压芯片输出稳定+5 V给LCD1602显示模块和继电器供电,C8051F020,DS1302和DS18B20由+5 V经过ASM1117-3.3 V供电,电风扇电机部分直接由市电220 V/50 Hz供给。遥控器发射部分供电由3 V纽扣电池提供,DS1302采用3 V纽扣电池做备用供电电源,确保时间的准确。
3 软件设计
系统软件主要包括单片机控制部分软件设计。单片机控制部分软件设计主要完成以下功能:当有红外信号被接收或者按键输入时,触发中断或者进行键盘扫描处理,单片机内部进行解码,产生控制命令或者温度数据设定参数。单片机通过产生的控制命令和数据参数,控制各个继电器的动作、温度设定、超限报警指示和状态显示等功能。
基于C8051F020单片机控制遥控电风扇系统控制流程图如图3所示。
电风扇在自动运行模式下,单片机采集当前环境温度,并与温度设定值进行比较,选择相应的风速档位,驱动某一个或者几个继电器工作。例如,通过遥控器或者键盘按键SET,+,-键设定规定下限温度为25℃,以3℃为一档风速档位递增,实际温度为29℃,额定值与实际值之间温差为4℃,温差3℃内为1档,所以判定后风扇工作在2档位置。
上述红外遥控编码解码后,通过C8051F020单片机指令控制继电器,并对电风扇和单片机接口电路调试。通过对系统进行实际验证效果如图4所示。
4 结语
对于C8051F020单片机构建的红外遥控风扇系统进行功能验证,系统能够成功实现电风扇的运行模式切换、风速控制和定时功能。自动运行模式下,风速由环境温度决定,温度控制精度为±1℃。系统人机界面友好,操作简单、价格低廉、可移植性好,方便用于商业用途。
- 以C8051F020单片机为系统控制器件的实时检测和记录车辆散热系统动态参数电路设计
- 通过利用C8051F020单片机实现立体声信号相位差电平差测试仪的设计
- 基于CPLD芯片和C8051F020实现声探测系统数字电路的设计
- 基于C8051f020单片机和UDP/IP协议实现地震勘测传感器网络的设计
- 以C8051F020单片机为控制核心的人机交互系统设计
- 基于SOC技术的C8051F020处理器实现动平衡测量系统的应用方案
- 汽车ECU故障诊断仪的设计及应用方案分析
- 基于C8051F020海水淡化预处理系统设计
- 基于C8051F020单片机的采集系统的设计
- 基于单片机C8051F020的液晶显示的接口电路和程序实现与设计
