LCD1602液晶屏+DS1302时钟芯片的电子时钟
2012-08-04 来源:61ic
程序源代码下载地址:http://www.51hei.com/f/1320dsf.rar
#include#define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code tab1[]="DS1302"; uchar code tab2[]="Week-"; uchar code tab3[]="0123456789"; uchar xdw[13]; sbit SCK=P2^0; sbit AB=P2^1; sbit RS=P2^2; sbit RW=P2^3; sbit EN=P2^4; sbit RST=P2^5; sbit SCLK=P2^6; sbit DS=P2^7; void DS1302_xie_hs(uchar dat); void DS1302_xie_1byte(uchar add,uchar tdat); uchar DS1302_du_hs(void); uchar DS1302_du_1byte(uchar add); void LCM1602_xie_cmd_hs(uchar cmd); void LCM1602_xie_dat_hs(uchar dat); void display(); void dushuju(); void inti(); void delay(uint z); void DS1302_xie_hs(uchar dat) { uint i,num; num=dat; for(i=0;i<8;i++) { DS=(bit)(num&0x01); SCLK=1; SCLK=0; num>>=1; } } void DS1302_xie_1byte(uchar add,uchar tdat) { RST=0; SCLK=0; RST=1; DS1302_xie_hs(add); DS1302_xie_hs(tdat); SCLK=1; RST=0; } uchar DS1302_du_hs(void) { uchar i,num; for(i=0;i<8;i++) { num>>=1; if(DS) num|=0x80; SCLK=1; SCLK=0; } return(num); } uchar DS1302_du_1byte(uchar add) { uchar tmp; RST=0; SCLK=0; RST=1; DS1302_xie_hs(add); tmp=DS1302_du_hs(); SCLK=1; RST=0; return(tmp); } void LCM1602_xie_cmd_hs(uchar cmd) { uchar i,num; RS=0; RW=0; EN=0; RS=0; RW=0; EN=1; num=cmd; for(i=0;i<8;i++) { AB=(bit)(num&0x01); SCK=0; SCK=1; num>>=1; } EN=0; } void LCM1602_xie_dat_hs(uchar dat) { uchar i,num; RS=0; RW=0; EN=0; RS=1; RW=0; EN=1; num=dat; for(i=0;i<8;i++) { AB=(bit)(num&0x01); SCK=0; SCK=1; num>>=1; } EN=0; } void display() { uchar i,j,tmp; LCM1602_xie_cmd_hs(0x80+0x08); for(i=0;i<3;i++) { for(j=0;j<2;j++) { LCM1602_xie_dat_hs(tab3[xdw[i*2+j]]); delay(2); } } } void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void inti() { RS=0; RW=0; EN=0; SCLK=0; LCM1602_xie_cmd_hs(0x38); LCM1602_xie_cmd_hs(0x0c); LCM1602_xie_cmd_hs(0x06); DS1302_xie_1byte(0x8e,0x00); DS1302_xie_1byte(0x80,0x00); DS1302_xie_1byte(0x82,0x29); DS1302_xie_1byte(0x84,0x22); DS1302_xie_1byte(0x86,0x24); DS1302_xie_1byte(0x88,0x01); DS1302_xie_1byte(0x8a,0x02); DS1302_xie_1byte(0x8c,0x12); DS1302_xie_1byte(0x8e,0x80); } void dushuju() { uchar seg; seg=DS1302_du_1byte(0x8d); xdw[0]=seg>>4; xdw[1]=seg&0x0f; seg=DS1302_du_1byte(0x89); xdw[2]=seg>>4; xdw[3]=seg&0x0f; seg=DS1302_du_1byte(0x87); xdw[4]=seg>>4; xdw[5]=seg&0x0f; seg=DS1302_du_1byte(0x85); xdw[6]=seg>>4; xdw[7]=seg&0x0f; seg=DS1302_du_1byte(0x83); xdw[8]=seg>>4; xdw[9]=seg&0x0f; seg=DS1302_du_1byte(0x81); xdw[10]=seg>>4; xdw[11]=seg&0x0f; seg=DS1302_du_1byte(0x8b); xdw[12]=seg&0x0f; } void main() { inti(); while(1) { dushuju(); display(); } }
下一篇:stc单片机不断电下载程序
相关文章
最新器件
