pic单片机计数
2016-12-30 来源:eefocus
1 #include
2 __CONFIG (HS & PROTECT & PWRTEN & BOREN & WDTDIS);
3 //PIC单片机都需要配置该位,HS是外部晶振模式
4 // 使能PROTECT保护程序存储器
5 //BOREN使能掉电保护
7 //WDTDIS关闭看门狗
8 void display(int pulse_amount);
9 void main(void)
10 {
11 int pulse_amount //定义变量,存储外部脉冲数
12 SCS=0; //时钟源的选择。
13 TMR0=0; //清零计数器
14 OPTION_REG=0x20; //定义计数模式,对单片机的TOCK1引脚的脉冲
15 //计数,每来一个脉冲,TMR0就会加1,设置好之后计数器就开始工作了
16 while(1) //这个循环就是不断读取计数值
17 {
18 pulse_amount=TMR0;
19 display(pulse_amount); //这个程序是我假设的,就是用来显示计数值
20 }
21 }
22 程序的局限性在于,因为定时器0是8位的,也就是对外部引脚脉冲计数的最大值是256 当计数值达到这个值后,计数器的值会自动清零,这时候你可以设置一个中断
23 程序来计数。我这里不多讲了。外部脉冲频率是由晶振决定的,定时器在计数模式下,计数初值和计数值跟那两个没有任何关系.
上一篇:几种方波方法及脉冲计数
下一篇:三种按键处理函数
