ML7204和PicoBlaze软核处理器实现低速话音编解码系统
2011-02-16
ML7204专用语音处理器可提供多种速率的编解码功能,包括A律和U律2种不同的PCM和G.729A低速压缩话音编解码。该器件内置FIF0缓存器,具有合成语音质量高、抗误码性能好等特点,并在语音通信,特别是VoIP系统中应用广泛。基于8051构架的开源微处理器内核PicoBlaze配合FPGA解决常量编码可编程状态机(KCPSM)问题,可以使系统同时具备处理复杂控制和时序逻辑的能力。这里介绍了ML7204的基本性能和工作原理,微处理器内核PicoBlaze的开发流程及其使用方法,并且给出通过PicoBlaze配置、控制ML7204实现单路G.729A语音编解码的系统设计方案。
1 ML7204功能简介
ML7204具有如下特点:内置640字节FIF0,为数据收发提供缓存;支持ITU的G.711、G.729A等分组语音处理标准;回音抵消和抑制、静音检测和舒适噪音等提高分组语音处理性能;收、发增益控制;以数据、地址总线方式访问控制寄存器。
ML7204分组语音处理器件的接口是从硬件连接和功能两方面考虑,包括语音、PCM、中断、时钟、处理器等接口。其中,语音接口(Voice I/F)模拟话音信号的输入输出,内置可调增益放大器和A/D和D/A转换器;PCM接口(PCM I/F)用于非压缩语音信号的输入输出,为64 kb/s率或a率压扩的PCM信号;中断接口(INT I/F)提供异常状况的信号指示;时钟接口(CLK I/F)既可外置晶体,也可直接输入时钟信号,时钟频率12.288 MHz;处理器接口(MCU I/F)包括8位数据、地址总线以及读、写使能、片选信号,实现微处理器与ML7204的通信,并实现微处理器对ML7204的控制、以及ML7204的状态检测。ML7204有复位、初始化配置、运行3种工作模式,如图1所示。ML7204上电后,复位信号有效(PDNB=0)时,内核重启,则ML7204进入复位模式(Power Down State);初始化配置模式(Initial State)是当复位信号释放(PDNB=1)时,所有状态重置等待处理器配置。处理器通过修改控制寄存器完成器件的初始化配置;初始化完成后器件进入运行模式(OperationState),开始正常运行,此时通过设置PDNB或控制寄存器的软复位信号使ML7204重新进入复位模式等待初始化。
2 微处理器内核PicoBlaze简介
PicoBlaze的特点如下:Xilinx公司专为Virtex、Spartan系列FPGA和CoolRunner系列CPLD设计的嵌入式专用8位微处理器IP Core;占用逻辑资源少,只占96 slices(Sparta-3X(22S200E资源的5%):运行速度快,最高可达40 MI/s;指令集丰富,包括逻辑操作、输入,输出、算术运算等指令;开源、免费的编译器kcpsm3。
PicoBlaze微处理器接口从数据和控制两方面考虑,包括复位、时钟、读信号、写信号、数据输入、数据输出等接口。如图2所示。
复位接口(reset)是异步复位、高有效、清除PicoBlaze内核所有状态,但不清除程序代码;时钟接口(clk)是输入主时钟,最高速率35 MHz;地址总线接口(port_id[7:0])为PicoBlaze内核的地址总线,持续2个时钟节拍有效;数据总线接口(out_port[7:0])是PicoBlaze内核的数据总线,持续2个时钟节拍有效;读信号接口(read_strobe)是读脉冲信号,当该信号为高时,port_id[7:0]输出有效数据;写信号接口(write_strobe),写脉冲信号,当该信号为高时,port_id[7:O]输入有效数据。
3 系统硬件设计
图3为基于PicoBlaze软核处理器和ML7204编解码器的单路低速话音编解码系统的框图。
该系统主要由话音信号处理、系统逻辑控制、传输复分接、时钟处理4个单元组成。其中,话音信号处理单元主要由ML7204和简单外围器件组成,完成模拟话音信号与G.729A压缩编码信号之间的相互转换;系统逻辑控制单元由PicoBlaze内核组成,完成与ML7204的数据传输;传输复分接单元由FPGA片内逻辑单元组成,完成拆、组帧及并、串转换。时钟处理单元为ML7204提供高稳定时钟信号。
由话机模拟电路输出的模拟话音信号经话音信号处理单元,实现PCM编码、G.729A压缩编码,再通过并行MCU I/F接口输出速率为8 kHz的G.729A压缩编码数据,系统逻辑控制单元读取压缩编码数据,并送往传输复分接单元,进行组帧、并串转换,最终输出成帧的串行码流。相应地成帧的串行码流先进入传输复分接单元进行帧同步检测,读取真正的话音数据,串并转换后,再传输至系统逻辑控制单元,由PicoBl-aze内核将并行话音数据发送至话音信号处理单元,话音数据经解压缩、PCM解码,恢复模拟话音信号。
ML7204的数据传输采用总线方式,即A[7:0]、D[7:0]分别是8位数据、地址总线;FROB、FRlB、INTB、CSB、RDB、WRB分别为读使能、写使能、中断、片选、读信号、写信号。ML7204有10 ms帧和20 ms帧两种数据帧格式,这里采用10 ms帧格式。ML7204以10 ms为周期全双工并行工作。每隔10 ms,ML7204拉低读使能信号FROB,表示已经准备好完整的一帧数据,外部PicoBlaze微处理器通过连续10次拉低片选信号CSB、读信号RDB读出一帧数据。相应,每隔10 ms,ML7204拉低写使能信号FRlB,表示解码处理新的一帧数据,外部PicoBlaze微处理器可以通过连续10次拉低片选信号CSB、写信号WRB写入一帧数据。图4是ML7204电路原理图。
4 系统软件设计
该系统软件主要是对ML7204初始化配置、工作状态控制.ML7204的配置方式是修改控制寄存器。工作时,FPGA内嵌PicoBlaze内核首先对ML7204复位,复位成功后,PicoBlaze内核通过MCU I/F接口修改控制寄存器,设置其工作方式,包括语音编码方式、语音信号幅度、数据帧长度等,最后FPGA内部逻辑处理单元配合PicoBlaze内核完成分组语音数据的读写及传输。ML7204共有48个控制寄存器CR0~CR47,分别对应于地址00H~2FH,每个控制寄存器有8 bit数据,分别标识不同的配置选项。保留地址80H、81H分别对应分组话音编解码数据的读、写地址。图5为软件工作流程。
以下给出软件程序的核心代码:
5 结束语
ML7204是一个功能强大的语音信号处理器,可提供多种速率语音编解码功能,操作方便。PicoBlaze是一个典型的8位软核处理器,便于在各种FPGA上实现,设计灵活。本文采用PicoBlaze与ML7204协同工作。构建低速率语音通信的编解码系统。相比传统的语音编解码系统设计方案,此方案无需单独微处理器、Flash、SDRAM、PCM编解码等器件,只需单片ML7204和单片小容量FPGA即可完成全部功能,设计简单、成本低廉、合成语音质量高,能有效提高带宽利用率,在频带有限的无线通信系统中具有较大优势。
电路设计时需特别注意:考虑模拟信号与数字信号的隔离,应减少数字噪声对模拟话音的干扰,减少背景噪声。PicoBlaze微处理器初始化配置ML7204的控制寄存器时会出现错误。为避免错误配置,应在每次修改控制寄存器后读回此控制寄存器的值,并判别是否与预期一致。若一致则配置下一个控制寄存器,否则继续配置,直到一致为止。
