单片机
【PIC32MZ】按键中断
2020-06-06 来源:eefocus
新建工程参考前面两篇帖子。
这里有两种方法使用中断,第一种较为通用,几乎每个引脚都可以做中断,但是精确到一组,在里面要做判断;第二种跟普通mcu中断相似,精确到每个引脚,并且可选择上升沿或下降沿。
第一种方式,仅需三步:一是将需要使用的GPIO设为Input;二是勾选ChangeNotify(如果想要设置默认状态,还可以设置上拉或者下拉);三是在system_interrupt中调用中断函数。
以下为示例,按键为RB12,这里是按下按键接地,低电平,包含长按以及短按处理:
void GPIO_B_Interrupt(void)
    //press is low
    bool sw3State = SYS_PORTS_PinRead(PORTS_ID_0,PORT_CHANNEL_B,12);
    Sys_Delay_ms(20); //avoid shake
    if(sw3State!=SYS_PORTS_PinRead(PORTS_ID_0,PORT_CHANNEL_B,12))
        return;
    if(!sw3State)  //just get press ,low
        uint8_t j=0;
        for(j=0;j<30;j++)
            if(sw3State!=SYS_PORTS_PinRead(PORTS_ID_0,PORT_CHANNEL_B,12))  //short press
                 PowerSwitchStateChange(false);  //short press
                 return;
            Sys_Delay_ms(300);
        PowerSwitchStateChange(true);  //long press
可以在短按函数和长按函数里面添加输出LED显示,输出方法参考前一篇,这里就不赘述了,比较简单。完成后烧入PIC即可。
第二种方式,使用System Service中的Interrupts,选择中断源还有触发方式,然后配置映射引脚,再在system_interrupt.c的对应函数中调用你的Function即可。
触发函数:
void __ISR(_EXTERNAL_1_VECTOR, IPL1AUTO) _IntHandlerExternalInterruptInstance0(void)
    POWER_BUTTON_Interrupt();
    PLIB_INT_SourceFlagClear(INT_ID_0, INT_SOURCE_EXTERNAL_1);
void __ISR(_EXTERNAL_2_VECTOR, IPL1AUTO) _IntHandlerExternalInterruptInstance1(void)
    UP_LIMIT_Interrupt();
    PLIB_INT_SourceFlagClear(INT_ID_0, INT_SOURCE_EXTERNAL_2);
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
