单片机
基于AVR单片机的上下课自动打铃系统的实现
2015-06-23 来源:51hei
昨晚花一晚上把这些资料整理了一下,全部发出来了。
由于补课没有铃。3月份做了这个东西,已实际使用,稳定运行一个学期。
上运行图:
硬件如下:AVR ATmega16单片机,开发板(用到上面的:继电器、LED走马灯、两个按钮)、门铃、LED若干、16Mhz无源晶振。
硬件照片:
开发板:
AVR单片机:
晶振:
——————————好了 照片晒完了,下面开始正文——————————
原理图如下:
好吧我的能耐真大,这电路图不是用什么CAD专业软件画的,而是用Windows画 图板用鼠标一笔一划画的。。。所以效果不是很好,凑合着看吧,知道个大概就行了。(开发板上肯定还有其他资源,电路图中的资源也不止开发板上的。这个电路 图是本系统的原理图而不是开发板的全部电路图,画的只是和本系统有关的东西,开发板上其他无关的就不画了,也不需要画)
简单说明下:
L1~L8对应开发板上的8个LED;D2~D6对应上面运行图上的那5个红色“上课指示灯”;D1为一盏绿色的LED(运行图上注意点看,用透明胶包住的那个绿色LED),用于监视程序是否在运行(晶振是否起振,是否死机);K1 K2用于选择上午下午(上午有早读,下午没有)。继电器不用说了,控制门铃开关用。
下面放出源程序。(刚刚我已在程序中加入了很多注释了,后面还是要做下解析):
————源程序(本程序版权归李彦锋所有)————
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
#define  ulong unsigned long int
volatile uint nowtime;//计时变量。然后下面的几个变量是一些逻辑控制的
volatile uint ledmode;
volatile uint shangkeledmode;
volatile uint shangkeledtime;
volatile uint class;//上下课逻辑,上课为1,下课为0,见主函数
#include
#include
void port_init(void)
DDRB=0xFF;
PORTB=0x00;
DDRC=0xFF;
DDRA=0XFF;
DDRD|=0XF0;
//初始化IO口
void timer0_init(void)
TCCR0 = 0x00;
TCNT0 = 0x06;
OCR0  = 0xFA;
TCCR0 = 0x03;
//初始化timer0
//timer0本系统中用于控制上下课指示灯闪烁
#pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:iv_TIM0_OVF
void timer0_ovf_isr(void)
tm0rsf();//别看漏
TCNT0 = 0x06;
//TIMER1 initialize - prescale:256
// WGM: 0) Normal, TOP=0xFFFF
// desired value: 1Sec
// actual value:  1.000Sec (0.0%)
void timer1_init(void)
TCCR1B = 0x00; //stop
TCNT1H = 0x0B; //setup
TCNT1L = 0xDC;
OCR1AH = 0xF4;
OCR1AL = 0x24;
OCR1BH = 0xF4;
OCR1BL = 0x24;
ICR1H  = 0xF4;
ICR1L  = 0x24;
TCCR1A = 0x00;
TCCR1B = 0x04; //start Timer
//初始化timer1
//timer1本系统中用于上课时间和下课时间计时
#pragma interrupt_handler timer1_ovf_isr:iv_TIM1_OVF
void timer1_ovf_isr(void)
tm1rsf();//哈哈可能有人漏看了这里,回调函数执行另一个函数,这样程序看起来更整洁,这是我的编程习惯^v^
TCNT1H = 0x0B;
TCNT1L = 0xDC; //重载高低值
//timer1回调函数
void init_devices(void)
CLI();
port_init();
timer0_init();
timer1_init();
MCUCR = 0x00;
GICR  = 0x00;
TIMSK = 0x05;
SEI();
void delay(uint ms) //这个就不用说了 死循环延迟
    uint i,j;
    for(i=0;i             {
                    for (j=0;j<2300;j++);
void tm0rsf()//控制上课指示灯闪烁的函数,不喜欢写在回调函数里,这样程序看起来更工整。。。
if(class==1)//是否上下课,上课就闪,下课就不闪。
shangkeledtime++;
    if (shangkeledtime==150)//150ms闪一下。其他自己看吧。。。。
        shangkeledtime=0;
            if(shangkeledmode==1) //开灯,相应IO输出高电平
                PORTA|=0X54;
                    PORTC|=0x02;
                        PORTD|=0x20;
                    shangkeledmode=0;
            else //关灯,相应IO输出低电平(接地)
                PORTA&=0X03;
                    PORTC&=0xFC;
                        PORTD&=0XDF;
                shangkeledmode=1;//逻辑自己看吧。。。。
else
    PORTA&=0X03;
        PORTC&=0xFC;
        PORTD&=0XDF;
void tm1rsf()//timer1回调函数执行的函数
nowtime++;//计时变量自增
if(ledmode==1)//嗯这个就是控制D0 LED闪烁的了,主要就是看timer1是不是在走。
    ledmode=0;
        PORTA|=0x01;
else
    ledmode=1;
        PORTA&=0XFE;
void ring()//响铃函数,控制继电器的。。(PC7输出高电平)
PORTC=0xFF;//因为PC口只有用到一个PC7所以不管这么多懒得算了直接全部输出高电位
delay(300);
PORTC=0x00;
delay(8300);
PORTC=0xFF;
delay(300);
PORTC=0x00;
delay(8300);
uchar key_press()//检测K1K2是否按下。。
    uchar j;
    DDRD|=0X0F;
        PORTD|=0X0F;
        DDRD&=0XF0;
        j=PIND;
        j=j&0X0F;
        if(j==0X0F)
          return 0;
        else
         return 1;
uchar key_scan()//检测是K1还是K2按下。。
    uchar key;
    delay(10);
        if(key_press())
        key=PIND;
        key&=0X0F;
        switch(key)
           case 0X0E:
               key=1;
                   break;
           case 0X0D:
               key=2;
                   break;
           default:
               key=0;
          while(key_press());
        else
          key=16;
        return key;
void main()//好了主函数开始了。。。
    uchar i,j;
        uint k,mode;
        uint ledmode;
init_devices();//初始化IO。。上面有。
k=0;
ledmode=1;//逻辑自己看,不用解释。。。
        while(k==0) //注意了 这一段是上电后等待按下K1K2的。
          if(ledmode==1)//上电后LED走马灯在那狂闪(按下之前)
              PORTB=0XF0;delay(80);
                  ledmode=0;
          else{PORTB=0X0F;delay(80);ledmode=1;}
          i=key_press();
          if(i)
          {//判断按的哪个
             j=key_scan();
                 if (j==1)
                 {mode=1;k=1;}
                 if (j==2)
                 {mode=2;k=1;}
if (mode==1)//如果按的K1,也就是早上用,有早读的
        uint overzaodu;
        uint canoverzaodu;
        overzaodu=0;
        canoverzaodu=0;
    PORTB=0XF3;//早读上课时跑马LED亮上面2盏(亮上面。。代表上午^v^)
        nowtime=0;
        class=1;
while(canoverzaodu==0)
        if (class==1)
                    if (nowtime==1200)//先上20分钟的早读
                                class=0;
                                nowtime=0;
                                overzaodu++;
                                ring();//早读下课打铃
        else
                    if (nowtime==300)//早读休息5分钟,接下来自己看吧
                                class=1;
                                nowtime=0;
                                overzaodu++;
                            ring();
                                ring();
                                PORTC=0xFF;
                                delay(300);
                                PORTC=0x00;
        if (overzaodu==1)
            PORTB=0XF1;//早读下课,LED多亮一盏
        if (overzaodu==2)
        canoverzaodu=1;
        PORTB=0XF0;//早读结束,LED亮完上面4盏。。
        }//然后跳出早读while,进入到下面正常上课while--上课40分钟,下课10分钟,上课,下课…………无限循环。。。
if (mode==2)//按下K2,也就是下午用的
    PORTB=0X0F;
        class=1;//逻辑,上课为1下课为0
                            ring();
                                ring();
                                PORTC=0xFF;
                                delay(300);
                                PORTC=0x00;//这都是打铃用的。。上课比较吵,要打5遍。(一个ring打两遍,两个ring后直接在这里控制IO再打一遍)
nowtime=0;
while(1)//正常上课while,这里就不解释太多了,逻辑和上面早读的差不多的
     if (class==1)
                    if (nowtime==2400)//是否够40分钟
                                class=0;
                                nowtime=0;//计时变量清零
                                ring();//打铃,下课打2遍就好了(一个ring两遍,具体看上面ring函数)
        else
                    if (nowtime==600)
                                class=1;
                                nowtime=0;
                            ring();
                                ring();
                                PORTC=0xFF;
                                delay(300);
                                PORTC=0x00;//上课打5遍铃,其他就不解释这么多了,逻辑一样的自己看就行。
再简单说下吧,程序中的逻辑就不说了。
1.点亮L1~L8为PB0~PB7输出低电平(接地),因为那头接的是VCC +5V的正电压。
2.PC7输出高电位,继电器B和C导通,接通门铃,就响了。
3.D1~D6我是直接把LED的正负接在IO口上的,所以输出电位的时候一高一低。其实可以IO口上全接正然后统一接地,但是这样麻烦,反正有足够的IO口,就这么干了。
附:最早是用内部时钟,然后后来跑不准,折腾了我一个星期,后来才发现是内部时钟的问题,上了个晶振,解决问题。。。
好了就说到这里,结束。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
