串口接收的思路
2017-01-06 来源:eefocus
在avr论坛上看到的 关于串口接收的方法 对项目有点帮助就记录下了
感谢网友 AVRBBS 提供的方法
static unsigned char i;//定义一个静态变量,用于记录接收到那一个字节了。 switch (i) { case:0 if (udr == 0xAA) //收到第一个数据,判断是否为0XAA启动字节。 i = i + 1; //同步成功,增加变量 i ,进入下一步操作。 break; case:1 在这一步取第符长度,并把它保存在你定义的接收数组里面,在后面接收数据的时候用的到。 case:2 接收命令字节,存入到数组里面。 。。。。。。。上面是大概流程,供你参考学习,下面的具体程序需要你自己完成。 case:7 判断帧停止位(0x55)、判断前一位校验是否正确,如果两项都成功了,那么做下面两件事: 1、根据你的情况作出一定动作,或者打上某个标志,以标志你接收完成。 2、记得把变量 i = 0复位。
上一篇:串口接收的思路
下一篇:AVR 中定义数据和命令输入方法
相关文章
最新器件
