单片机
AVR单片机学习总结
2017-11-24 来源:eefocus
1.      引脚:0入1出
 设置状态
 输出状态IO寄存器设置
         DDR×某一位  置1,相应位IO被设为输出;
         PORT×某一位 置1/0,相应位电平为高/低。
 输入状态IO寄存器设置
         DDR×某一位  置0,相应位的IO口被设为输入;
         PORT×某一位 置1,使能对应IO口相应位的上拉电阻 ;
         PIN×的对应位是输入的数据,0或1。
        E.G.输出设置
        DDRB=0xff;
        DDRB=0x10; //第五位设为输出
        PORTB|=0x10;       //第五位输出高电平
        PORTB&=~0x10;   //第五位输出低电平
        PORTB^=0x10;      //第五位取反
当I/O工作在输入方式时,要读取外部引脚时,应读取PINAn的值,而不是PORTAn的值。
2.      如何防止中断产生意外情况,可以使用原子操作来解决
3.      ~:取反;^:异或
4.      关于左移与右移
int i = 5;
i |= (1<<2)      //含义:将1左移2位与i或运算,达到将i的第2位置1;
i |= (1>>2)
1<<5  就是  0b00100000
1<<7  就是   0b10000000
(1<<5)|(1<<7)就是  0b10100000
5. TCCR1A/ TCCR1B/ TCCR1C: 定时器/ 计数器1 控制寄存器A/B/C
6.  上电后所有位都会被清0
7.  二进制数取反,可用~运算,编程中也可用PORTA  ^= 0xff,这个运算来处理。
8.  分离如0x8492各位数字的方法:
方法一(由于表达式具有一致性,很容易通过循环方式,依次完成整个变量十六进制数的提取工作):
voidDisplay_Number(unsigned int wNumber)
              unsignedchar n = 0;
              for(n= 0; n < 4; n++)
                     //采用n << 2 方式等效n×4的运算
                     DispBuff[n] = (wNumber << (n<< 2)) >> 12;
    //将缓冲区中的内容显示到数码管上
    方法二:
    假如将Bit8-Bit11内容提取出来
    unsigned int x = 0x8492;
    ((x & 0b0000111100000000)>> 8)即((x & 0x0F00) >> 8)
9.  const
    constunsigned char *Str; const右边第一个内容不是变量名Str,因此它阻止的是“对指针所指向内存单元内容的修改”
    unsignedchar const *Str; const右边第一个内容是变量名Str,因此它阻止的是“对指针变量的修改”,此时,指针指向哪个内存单元是固定的,但是内存单元中的内容却是可以修改的。
    constunsigned char * const Str; 不仅Str指向哪个内存单元是固定的,该内存单元中所保存的内容也是不可修改的。
10. volatile
中断函数中用到的变量一般最好加上volatile关键字,以防被编译器优化而产生非预期的结果。
    需要volatile关键字的地方
(1)对于在主函数循环中使用的全局变量,如果其值可能在某一中断处理程序中被更新,我们应该使用volatile。
(2)对于映射到内存单元地址空间中的寄存器,我们应该使用volatile。比如:
Port D 中相关寄存器在其被引用的avr/io.h头文件中已经加入了volatile.
 (3)多线程系统中,被多个线程共享的变量,我们应该使用volatile.
    使用volatile原则:如果我们希望一个全局变量的值就是真实值,该值可能会被意外地修改(虽然不是我们修改的,比如只读的系统寄存器,虽然我们不能修改,但是系统却能更新它的内容),那么我们应该使用volatile.
11. 原子操作的应用
    如采样中断中可用
    cli();  //暂时关闭全局中断
        Start_Sampling;     //启动采样
        g_bIjSamplingStarted = TURE;    //设置标志
    sei();  //恢复全局中断
12. AVR中指针变量占的存储空间全部为2Byte,它与指针的类型没有任何关系,AVR单片机虽然是8位单片机,却可以直接访问64KB存储空间,而2Byte的无符号整数恰好能表示0-65534(64KB)的数值范围。
    对于32位PC来说,保存一个指针就需要4个Byte(4×8=32 bit);
    对于64位PC来说,保存一个指针就需要8个Byte(8×8=64 bit);
    Atmega128的程序计数器PC为16位宽,因此Flash程序存储器结构为64K×16,同时我们可以寻址整个64K×16程序存储器空间.
13. XTAL1:时钟操作电路的输入;XTAL2:时钟操作电路的输出
14. 当向EEPROM写入数据时,必须遵照下面的规范:
    ① 等待EEWE们变为0
    ② 等待SPMCSR寄存器中的SPMEN位变为0
    ③ 写新的EEPROM单元地址到地址寄存器EEARH和EEARL
    ④ 写新的数据到数据寄存器EEDR
    ⑤ 置位EEMWE位,同时将EEWE位清零
    ⑥ 在EEMWE置位后的4个时钟周期内置位EEWE
15. 中断
 外部中断
#include
MCUCR |= (1 << ISC10);       //任意逻辑电平变化
MCUCR |= (1 << ISC10) | (1 << ISC11);  //下降沿触发
MCUCR |= (1 << ISC11);      //上升沿触发
GICR |= (1 << INT0);   //使能响应外部中断
sei();                   //使能全局中断
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)      //中断服务程序
·定时器0溢出方式中断模式
#include
TCNTO=55
TIMSK|=(1 << TOIEO);
SINGNAL(SIG_SIG_OVERFLOW)
TCCR0|=(1 << CS01);
sei();
注:
中断有关的寄存器
  • MCUCR
  • MCUCSR
  • GICR
 定时器0相关寄存器
l  T/C 控制寄存器- TCCR0
设置时钟源频率
l  T/C 寄存器- TCNT0
计数寄存器
l  T/C 中断屏蔽寄存器- TIMSK
需要使用溢出中断时
l  T/C 中断标志寄存器- TIFR
查询是否溢出
16. 异步串行
中断方式使用USART步骤
①设置波特率
#define F_CPU 16000000
#define BAUD 9600
UBRRH=(F_CPU/BAUD/16-1)/256
UBRRL=(F_CPU/BAUD/16-1)%256
②使能发送,接收,接收完成中断
UCSRB|=(1RXEN)|(1TXEN)|(1RXCIE);
③使能全局中断
Sei();
④查询方式发送,中断方式接收
while(!(UCSRA&(1UDRE)));
UDR=c;
c=UDR;
17. Gcc for AVR写的程序中,如果有延时函数,可能会被编译器优化掉,解决办法如下:
加volatile关键字
void delay(unsigned int t)
unsigned int i,j;
for (i=1;i  for (j=1;j<10;j++)
   asmvolatile ('nop');
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • CCD图像传感器在微光电视系统中的应用
  • 光控音效发生器电路
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
