单片机
AVR单片机驱动LCD1602
2018-06-21 来源:eefocus
这几天一直在学习AVR单片机的使用,也移植了几个以前在51单片机上用到的一些函数库,今天在调试LCD1602,把经验分享给大家
在进行读写操作的时候,如果使用了较高的晶振频率,那么在操作时序的时候要适当延时,一般一个空指令就可以了。
在读忙操作的时候要把数据口设置为输入,并开启内部上拉。
下面是实现的代码:
#include
#define LCD1602_DB  PORTA   //PA
#define LCD1602_RS (1<<7) //PC7
#define LCD1602_RW (1<<6) //PC6
#define LCD1602_EN (1<<5) //PC5
#define SET_RS() (PORTC|=LCD1602_RS)
#define CLR_RS() (PORTC&=~LCD1602_RS)
#define SET_RW() (PORTC|=LCD1602_RW)
#define CLR_RW() (PORTC&=~LCD1602_RW)
#define SET_EN() (PORTC|=LCD1602_EN)
#define CLR_EN() (PORTC&=~LCD1602_EN)
/* 等待液晶准备好 */
void LcdWaitReady()
    unsigned char sta;
    DDRA = 0x00;
    PORTA = 0xFF;
    LCD1602_DB = 0xFF;
    CLR_RS();
    asm('nop');
    SET_RW();
    asm('nop');
    do {
        SET_EN();
        asm('nop');
        sta = PINA; //读取状态字
        CLR_EN();
        asm('nop');
    } while (sta & 0x80); //bit7等于1表示液晶正忙,重复检测直到其等于0为止
    DDRA=0xFF;
    asm('nop');
/* 向LCD1602液晶写入一字节命令,cmd-待写入命令值 */
void LcdWriteCmd(unsigned char cmd)
    LcdWaitReady();
    CLR_RS();
    asm('nop');
    CLR_RW();
    asm('nop');
    LCD1602_DB = cmd;
    asm('nop');
    SET_EN();
    asm('nop');
    CLR_EN();
    asm('nop');
/* 向LCD1602液晶写入一字节数据,dat-待写入数据值 */
void LcdWriteDat(unsigned char dat)
    LcdWaitReady();
    SET_RS();
    asm('nop');
    CLR_RW();
    asm('nop');
    LCD1602_DB = dat;
    asm('nop');
    SET_EN();
    asm('nop');
    CLR_EN();
    asm('nop');
/* 设置显示RAM起始地址,亦即光标位置,(x,y)-对应屏幕上的字符坐标 */
void LcdSetCursor(unsigned char x, unsigned char y)
    unsigned char addr;
    if (y == 0)  //由输入的屏幕坐标计算显示RAM的地址
        addr = 0x00 + x;  //第一行字符地址从0x00起始
    else
        addr = 0x40 + x;  //第二行字符地址从0x40起始
    LcdWriteCmd(addr | 0x80);  //设置RAM地址
/* 在液晶上显示字符串,(x,y)-对应屏幕上的起始坐标,str-字符串指针 */
void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned charchar *str)
    LcdSetCursor(x, y);   //设置起始地址
    while (*str != '\0')  //连续写入字符串数据,直到检测到结束符
        LcdWriteDat(*str++);
/* 打开光标的闪烁效果 */
void LcdOpenCursor()
    LcdWriteCmd(0x0F);
/* 关闭光标显示 */
void LcdCloseCursor()
    LcdWriteCmd(0x0C);
/* 初始化1602液晶 */
void InitLcd1602()
    DDRA = 0xFF;
    DDRC = 0xE0;
    LcdWriteCmd(0x38);  //16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
    LcdWriteCmd(0x0C);  //显示器开,光标关闭
    LcdWriteCmd(0x06);  //文字不动,地址自动+1
    LcdWriteCmd(0x01);  //清屏
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
最新器件
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 光控电路设计与分析
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
  • 运算放大器IC741的基本工作原理及在电路中的实现方式
  • 一个简单的红外耳机电路
    相关电子头条文章
