建立一个属于自己的AVR的RTOS(第七篇:占先式内核)
2020-02-06 来源:eefocus
第七篇:占先式内核(只带延时服务)
当大家理解时间片轮番调度法的任务调度方式后,占先式的内核的原理,已经伸手可及了。
先想想,占先式内核是在什么地方实现任务调度的呢?对了,它在可以在任务中进行调度,这个在协作式的内核中已经做到了;同时,它也可以在中断结束后进行调度,这个问题,已经在时间片轮番调度法中已经做到了。
由于中断是可以嵌套的,只有当各层嵌套中要求调度,并且中断嵌套返回到最初进入的中断的那一层时,才能进行任务调度。
#include #include #include unsignedcharStack[400]; registerunsignedcharOSRdyTblasm('r2');//任务运行就绪表 registerunsignedcharOSTaskRunningPrioasm('r3');//正在运行的任务 registerunsignedcharIntNumasm('r4');//中断嵌套计数器 //只有当中断嵌套数为0,并且有中断要求时,才能在退出中断时,进行任务调度 registerunsignedcharOSCoreStateasm('r16');//系统核心标志位,R16编译器没有使用 //只有大于R15的寄存器才能直接赋值例LDIR16,0x01 //0x01正在任务切换0x02有中断要求切换 #defineOS_TASKS3//设定运行任务的数量 structTaskCtrBlock { unsignedintOSTaskStackTop;//保存任务的堆栈顶 unsignedintOSWaitTick;//任务延时时钟 }TCB[OS_TASKS+1]; //防止被编译器占用 //registerunsignedchartempR4asm('r4'); registerunsignedchartempR5asm('r5'); registerunsignedchartempR6asm('r6'); registerunsignedchartempR7asm('r7'); registerunsignedchartempR8asm('r8'); registerunsignedchartempR9asm('r9'); registerunsignedchartempR10asm('r10'); registerunsignedchartempR11asm('r11'); registerunsignedchartempR12asm('r12'); registerunsignedchartempR13asm('r13'); registerunsignedchartempR14asm('r14'); registerunsignedchartempR15asm('r15'); //registerunsignedchartempR16asm('r16'); registerunsignedchartempR16asm('r17'); //建立任务 voidOSTaskCreate(void(*Task)(void),unsignedchar*Stack,unsignedcharTaskID) { unsignedchari; *Stack--=(unsignedint)Task>>8;//将任务的地址高位压入堆栈, *Stack--=(unsignedint)Task;//将任务的地址低位压入堆栈, *Stack--=0x00;//R1__zero_reg__ *Stack--=0x00;//R0__tmp_reg__ *Stack--=0x80; //SREG在任务中,开启全局中断 for(i=0;i<14;i++)//在avr-libc中的FAQ中的WhatregistersareusedbytheCcompiler? *Stack--=i;//描述了寄存器的作用 TCB[TaskID].OSTaskStackTop=(unsignedint)Stack;//将人工堆栈的栈顶,保存到堆栈的数组中 OSRdyTbl|=0x01< //开始任务调度,从最低优先级的任务的开始 voidOSStartTask() { OSTaskRunningPrio=OS_TASKS; SP=TCB[OS_TASKS].OSTaskStackTop+17; __asm____volatile__('reti'' t'); } //进行任务调度 voidOSSched(void) { __asm____volatile__('LDIR16,0x01 t'); //清除中断要求任务切换的标志位,设置正在任务切换标志位 __asm____volatile__('SEI t'); //开中断,因为如果因中断在任务调度中进行,要重新进行调度时,已经关中断 //根据中断时保存寄存器的次序入栈,模拟一次中断后,入栈的情况 __asm____volatile__('PUSH__zero_reg__ t');//R1 __asm____volatile__('PUSH__tmp_reg__ t');//R0 __asm____volatile__('IN__tmp_reg__,__SREG__ t');//保存状态寄存器SREG __asm____volatile__('PUSH__tmp_reg__ t'); __asm____volatile__('CLR__zero_reg__ t');//R0重新清零 __asm____volatile__('PUSHR18 t'); __asm____volatile__('PUSHR19 t'); __asm____volatile__('PUSHR20 t'); __asm____volatile__('PUSHR21 t'); __asm____volatile__('PUSHR22 t'); __asm____volatile__('PUSHR23 t'); __asm____volatile__('PUSHR24 t'); __asm____volatile__('PUSHR25 t'); __asm____volatile__('PUSHR26 t'); __asm____volatile__('PUSHR27 t'); __asm____volatile__('PUSHR30 t'); __asm____volatile__('PUSHR31 t'); __asm____volatile__('Int_OSSched: t');//当中断要求调度,直接进入这里 __asm____volatile__('SEI t'); //开中断,因为如果因中断在任务调度中进行,已经关中断 __asm____volatile__('PUSHR28 t');//R28与R29用于建立在堆栈上的指针 __asm____volatile__('PUSHR29 t');//入栈完成 TCB[OSTaskRunningPrio].OSTaskStackTop=SP;//将正在运行的任务的堆栈底保存 unsignedcharOSNextTaskPrio;//在现有堆栈上开设新的空间 for(OSNextTaskPrio=0;//进行任务调度 OSNextTaskPrio OSTaskRunningPrio=OSNextTaskPrio; cli();//保护堆栈转换 SP=TCB[OSTaskRunningPrio].OSTaskStackTop; sei(); //根据中断时的出栈次序 __asm____volatile__('POPR29 t'); __asm____volatile__('POPR28 t'); __asm____volatile__('POPR31 t'); __asm____volatile__('POPR30 t'); __asm____volatile__('POPR27 t'); __asm____volatile__('POPR26 t'); __asm____volatile__('POPR25 t'); __asm____volatile__('POPR24 t'); __asm____volatile__('POPR23 t'); __asm____volatile__('POPR22 t'); __asm____volatile__('POPR21 t'); __asm____volatile__('POPR20 t'); __asm____volatile__('POPR19 t'); __asm____volatile__('POPR18 t'); __asm____volatile__('POP__tmp_reg__ t');//SERG出栈并恢复 __asm____volatile__('OUT__SREG__,__tmp_reg__ t');// __asm____volatile__('POP__tmp_reg__ t');//R0出栈 __asm____volatile__('POP__zero_reg__ t');//R1出栈 //中断时出栈完成 __asm____volatile__('CLI t');//关中断 __asm____volatile__('SBRCR16,1 t');//SBRC当寄存器位为0刚跳过下一条指令 //检查是在调度时,是否有中断要求任务调度0x02是中断要求调度的标志位 __asm____volatile__('RJMPOSSched t');//重新调度 __asm____volatile__('LDIR16,0x00 t'); //清除中断要求任务切换的标志位,清除正在任务切换标志位 __asm____volatile__('RETI t');//返回并开中断 } //从中断退出并进行调度 voidIntSwitch(void) { //当中断无嵌套,并且没有在切换任务的过程中,直接进行任务切换 if(OSCoreState==0x02&&IntNum==0) { //进入中断时,已经保存了SREG和R0,R1,R18~R27,R30,R31 __asm____volatile__('POPR31 t');//去除因调用子程序而入栈的PC __asm____volatile__('POPR31 t'); __asm____volatile__('LDIR16,0x01 t'); //清除中断要求任务切换的标志位,设置正在任务切换标志位 __asm____volatile__('RJMPInt_OSSched t');//重新调度 } } //任务延时 voidOSTimeDly(unsignedintticks) { if(ticks)//当延时有效 { OSRdyTbl&=~(0x01< OSSched();//从新调度 } } voidTCN0Init(void)//计时器0 { TCCR0=0; TCCR0|=(1< } SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) { IntNum++;//中断嵌套+1 sei();//在中断中,重开中断 unsignedchari,j=0; for(i=0;i if(TCB[i].OSWaitTick) { TCB[i].OSWaitTick--; if(TCB[i].OSWaitTick==0)//当任务时钟到时,必须是由定时器减时的才行 { OSRdyTbl|=(0x01<OSCoreState|=0x02;//要求任务切换的标志位 } } } TCNT0=100; cli(); IntNum--;//中断嵌套-1 IntSwitch();//进行任务调度 } voidTask0() { unsignedintj=0; while(1) { PORTB=j++; OSTimeDly(50); } } voidTask1() { unsignedintj=0; while(1) { PORTC=j++; OSTimeDly(20); } } voidTask2() { unsignedintj=0; while(1) { PORTD=j++; OSTimeDly(5); } } voidTaskScheduler() { OSSched(); while(1) { //OSSched();//反复进行调度 } } intmain(void) { TCN0Init(); OSRdyTbl=0; IntNum=0; OSTaskCreate(Task0,&Stack[99],0); OSTaskCreate(Task1,&Stack[199],1); OSTaskCreate(Task2,&Stack[299],2); OSTaskCreate(TaskScheduler,&Stack[399],OS_TASKS); OSStartTask(); }
下一篇:AVR内部看门口狗实验
- 基于 Microchip AVR DA MCU 的带加热 HoD 离手检测+触摸多功能方向盘方案
- Microchip推出AVR® DU系列USB单片机,支持增强型代码保护和高达15W 的 功率输出
- 贸泽电子开售面向工业和汽车应用的Microchip Technology AVR64EA 8位AVR MCU
- 天龙DENON AVR-1507功放机内部拆解
- AVR32 MCU上的ABDAC外设音频播放设计
- AVR基础知识:ATMEGA的SPI总线 - 第1部分
- AVR基础知识:ATMEGA的SPI总线 - 第2部分
- 使用AVR微控制器控制GSM模块实现发送和接收短信
- 如何使用USBASP烧写器和Atmel Studio 7.0对AVR微控制器进行编程
- 使用AVR微控制器Atmega16连接伺服电机的方法
