单片机
基于Atmega64L的心率监测系统中MCU的设计
2020-02-12 来源:eefocus
1 引言
根据运动心率可准确划分运动强度等级,通过单片机对监测心率按照划分等级的智能判断,可以实时监测训练强度,进行显示报警,从而掌握科学的训练强度。通过对便携式心率监测系统的特点研究分析,针对如何提高系统实时性、可靠性和抗干扰能力的问题,我们要求对该系统微控制处理模块(MCU)进行了基于Atmega64L的设计。
2 单片机Atmega64L
Atmega64L是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先进指令集以及单时钟周期指令执行时间,数据吞吐率高达1MIPS/MHz,有6种睡眠模式,功耗较低,适合于便携式产品应用。
3 Atmega64L外围电路设计
Atmega64L的外围电路主要包括:电源模块、键盘控制模块、液晶显示和语音报警系统接口、心率采集信号输入接口,见图1。
电路设计在ProtelDXP的开发软件中完成,包括:原理图和PCB图的设计。元器件的选择和封装设计都采用标准规定,但为满足小型化,其中某些元件考虑其贴片式或其它因素,采用了实物测量的方法自己加载元件库。模块电路设计均采用典型电路。
4 软件设计
WINAVR是为AVR系列单片机提供的Windows平台下的开发程序集,它使用C语言编程,简化了软件结构,提高了编程效率。系统软件设计主要包括:A/D转换模块、键盘输入模块、阈值比较判断模块、显示和报警系统。
(1)A/D转换模块:心律采集电路采用差分电路和滤波电路后,输出1个模拟信号,单片机Atmega64L通过自带的ADC转换器,把模拟信号转换为可处理的数字信号。此时的心率信号以离散信号的形式,通过计算单位时间R波之间的时间来换算心率值;(2)键盘输入模块:在预先测量之前可手动输入被测者年龄参数,以备阈值比较判断使用,主要是心率值;(3)阈值比较判断模块:经阈值判断后,单片机将判断结果发送给液晶显示予以显示。
若被测者结果超出阈值范围时,系统启动报警系统,分别进行分频闪烁和蜂鸣报警。同时,对测量结果进行储存,为了避免存储冗余,系统只保留近期测量的数据;(4)异步串行通信模块:系统开启时,会初始化液晶芯片,出现开机画面。然后,当正常工作时,实时显示心率测量值。在心率信号监测过程中,若被测信号大于阈值,系统会发送报警信号,触发报警功能。否则,正常工作。
5 讨论
采用Atmega64L设计单兵心率监测系统,由于单片机及其外围功能电路,配合在WINAVR环境下的C语言软件设计,实现了系统实时性、灵敏性、小型化,以便单兵携带的要求。但系统智能软件设计方面尚未成熟,比如:阈值输入和键盘功能较为单一,数据传输和数据存储扩展有限。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • CCD图像传感器在微光电视系统中的应用
  • 光控音效发生器电路
  • 如何利用ESP8266制作一个简单的四轴飞行器
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
    相关电子头条文章
