ATtiny13 时钟源
2020-07-07 来源:eefocus
ATtiny13芯片有如下几种通过Flash熔丝位进行选择的时钟源。时钟输入到AVR时钟发生器,再分配到相应的模块。
不同的时钟选项将在后续部分进行介绍。当 CPU 自掉电模式或省电模式唤醒之后,被选 择的时钟源用来为启动过程定时,保证振荡器在开始执行指令之前进入稳定状态。当CPU 从复位开始工作时,还有额外的延迟时间以保证在 MCU 开始正常工作之前电源达到稳定 电平。这个启动时间的定时由看门狗振荡器完成。看门狗溢出时间所对应的 WDT 振荡器 周期数列于 Table 3。
缺省时钟源
器件出厂时 CKSEL = “10”, SUT = “10”,且 CKDIV8 编程。这个缺省设置的时钟源是 9.6MHz 的内部 RC振荡器,初始系统时钟预分频为 8,启动时间为最长。这种设置保证用 户可以通过 ISP 或并行编程器得到所需的时钟源。
相关文章
