ATmega64 掉电模式
2021-11-24 来源:eefocus
当SM2..0 为010 时, SLEEP 指令将使MCU 进入掉电模式。在此模式下,外部晶体停 振,而外部中断、两线接口地址匹配及看门狗(如果使能的话)继续工作。只有外部复 位、看门狗复位、BOD 复位、两线接口地址匹配中断、外部电平中断INT7:4,或外部中 断INT3:0 可以使MCU 脱离掉电模式。这个睡眠模式停止了所有的时钟,只有异步模块 可以继续工作。
当使用外部电平中断方式将MCU 从掉电模式唤醒时,必须保持外部电平一定的时间。具 体请参见 P86“ 外部中断” 。
从施加掉电唤醒条件到真正唤醒有一个延迟时间,此时间用于时钟重新启动并稳定下来。 唤醒周期与由熔丝位CKSEL 定义的复位周期是一样的,如 P35“ 时钟源” 。
上一篇:ATmega64 省电模式
相关文章
最新器件
