B001-Atmega16-汇编-地址空间分配
2022-01-11 来源:eefocus
地址空间规划
打开m16def.inc、可以看到如下面的定义,它和手册里面描述的FlashROM、SRAM、EEPROM等的地址空间一一对应。
; ***** DATA MEMORY DECLARATIONS *****************************************
.equ FLASHEND = 0x1fff ; Note: Word address、这里一共是8K word的flash ROM
.equ IOEND = 0x003f ; IO寄存器的地址空间是0x0000-0x003F、但它们被映射到0x0020-0x005F
.equ SRAM_START = 0x0060 ; 0x0060-0x0045F这1KB的地址空间是内部RAM使用的地址空间
.equ SRAM_SIZE = 1024 ;
.equ RAMEND = 0x045f ;
.equ XRAMEND = 0x0000 ; 这里可能是为外部RAM预留的地址空间 - question-001
.equ E2END = 0x01ff ; EEPROM一共有512B,占据着0x0000-0x01FF的地址空间
.equ EEPROMEND = 0x01ff ; 这个地址送到EEPROM控制寄存器使用
.equ EEADRBITS = 9 ; 512个单元需要9位地址线来访问
#pragma AVRPART MEMORY PROG_FLASH 16384 ; 8K word = 16K byte
#pragma AVRPART MEMORY EEPROM 512
#pragma AVRPART MEMORY INT_SRAM SIZE 1024
#pragma AVRPART MEMORY INT_SRAM START_ADDR 0x60
编译器编译结束后会给出FlashROM(.cseg)、SRAM(.dseg)、EEPROM(.eseg)这三者的使用情况:
说明:
1、使用 in、 out指令访问 IO寄存器时、这两个指令使用的是 0x0000-0x003F的 地址空间来访问 IO寄存器的。
2、使用ld、st指令访问IO寄存器时、需要使用映射后的地址空间0x0020-0x005F([0x0000,0x003F]+0x0020)来访问IO寄存器。
PORTB、SREG等IO寄存器在m16def.inc文件中是按照0x0000-0x003F的地址空间来定义的,
所以使用ld、st指令时,寄存器地址需要加上0x0020:PORTB + 0x20、SREG + 0x20。
RAM中的栈空间
0、堆栈(实际指的是栈)也是RAM的一部分,只是可以使用专门的指令push/pop、通过堆栈指针SP来做FILO形式的访问(地址在SP中自动增减变化)。
在DEBUG模式下看到SP指针是放在RAM的末尾,从最后面开始向下生长。
1、在复位中断服务程序中、设置了堆栈指针SP为0x045F、是RAM地址空间的最后一个单元:
RAMEND在m16def.inc中定义如下(就是上面代码中的一部分):
2、 push指令将 R20中的数据保存到 SP指针指向的 RAM单元,也即 入栈:
3、pop指令、将SP指针指向的RAM单元中的内容取出、并放入R20,也即出栈:
