单片机
ATmega88简单引脚设置
2022-07-22 来源:csdn
//   熔丝位  F7 DC F9 FF
//  pb0 或 pd7 低 为故障 -》》 PD5输出低 PC0 PC1 PC2输出高电平
//PD3为高电平 应急 -》》 PD6 30%
//PD2为低电平 正常 -》》 PD6 拨码开关
//pb6高 -->> PB2低
#include
#include
unsigned char yingji_sign;
unsigned char normal_sign;
unsigned char pwm_1;
unsigned char pwm_2;
unsigned char pwm_3;
unsigned char pwm_4;
unsigned int count1=0;
unsigned char PWM_T=0;
void timer0_init(void)
   TCCR0A = 0x00;
   //TCCR0B = 0x03;     //预分频/64 启动TIME0 普通模式
   TCCR0B|=BIT(1);
   TCNT0 = 249;       //晶振12MHz, 频率为1KHz 256 - 1200000*1ms / 8 / 1000
   TIMSK0 = 0x01;    //使能时钟中断
   SREG |= 0x80;      //使能全局中断
void port_init(void)
  // 0110 0000  PD3 PD4 PD7 in   PD2 PD5 PD6out
  DDRD = 0x64;
  PORTD = 0x00;
  // 0000 0111  PC0 PC1 PC2 PC5out  PC3 PC4in(switch)
  DDRC = 0x27;
  PORTC = 0x00;
  // 0000 0000  PB0 PB2 in   PB7测试
  DDRB = 0x80;
  PORTB = 0x00;
/*按键检测*/
void check(void)
  switch(PINC&0x18) //PC3,PC4组合有四种状态(11,10,01,00)对应不同占空比,低四位屏蔽
    case 0x18: PWM_T=99;break;
    case 0x10: PWM_T=90;break;
    case 0x08: PWM_T=80;break;
default:   PWM_T=70;break;
void main(void)
  port_init();
  timer0_init();
  //拉高PD5
  PORTD |= 0x20;
  //单片机运行指示灯 PD2 1111 1011
  PORTD &= 0xFB;
  SEI();
  while(1)
    //PB0 or PD7 == 0 ,wrong ;判断故障
  if((PINB & 0x01) != 0x01 || (PIND & 0x80) != 0x80)
PORTD &= 0xDF;   //PD5为低
PORTC |= 0x07;
else
PORTD |= BIT(PD5);
      if((PIND&0x08)==0x08)//PD3为高电平是应急
     PWM_T = 30;
  else
     check();
/*向量号在 53到54页 ATmega88的手册中*/
#pragma interrupt_handler timer0_ovf:17
void timer0_ovf(void)  //0.01ms到来
static unsigned char count=0;
count++;
TCNT0=249;
if(PWM_T==count && PWM_T!=100)
  PORTD |= BIT(PD6);  //灯亮
  if(PINB&(1<   {
   PORTC|= BIT(PC5);
  else
    PORTC&=~BIT(PC5);
if(count>=100)
   count=0;
   count1++;
   if(PWM_T!=0)
      PORTD&=~BIT(PD6);       //灯灭
      if(PINB&(1<       {
       PORTC|= BIT(PC5);
  else
       PORTC&=~BIT(PC5);
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
