单片机
基于LPC2119的RS485-CAN总线转换器设计
2012-08-27 来源:无忧电子开发网
1.RS485及CAN总线简介
RS485是工业控制领域中一种传统的总线技术。然而,随着工业控制的复杂度提高,RS485总线在系统容量,通讯距离,不能支持多主结构等方面的缺陷开始逐渐显现。
CAN总线是从20时纪80年代初发展起来的一种新型现场总线技术,它的总线长度最远可达10千米(速率5Kbps以下),数据传输速率最高可达1Mbps(通讯距离40米以内)。它在多主方式下工作,不分主从;节点数的数目主要取决于总线驱动电路,目前可达110个。采用非破坏总线仲裁技术,即使网络负载很重也不会出现网络瘫痪现象。此外,CAN的每帧信息都有CRC校验和其它检错措施,有很好的检错效果[1]。
由于CAN总线具备以上优点,它目前已经被广泛应用到汽车电子、电力系统、航空工业和自动工作等领域中,并形成了国际标准,被公认为几种最有前途的现场总线之一[2]。
然而,由于RS485和CAN总线的电压不兼容,帧格式也不相同,因此,大量现有的RS485总线设备若要在CAN总线上使用,就必须使用RS485-CAN总线转换器。
2.系统硬件设计
2.1 系统硬件原理框图
图1 :RS485-CAN总线转换器原理框图
RS485-CAN总线转换器由微控制器、CAN总线控制器、CAN总线收发器、UART控制器、RS485总线收发器组成,其原理框图如图1所示。
微处理器通过对CAN控制器和UART控制器的操作,经过CAN总线收发器和RS485总线收发器的电平转换,分别实现了在CAN总线上接收和发送数据以及对RS485设备上数据的读写。
当要向RS485设备写数据时,就将要写的数据发送到CAN总线上。通过CAN总线收发器的电平转换之后,CAN控制器将收到一帧CAN数据,当确认这帧数据是发往本节点时,微控制器就将数据发送到UART控制器上,通过RS485总线收发器传送到RS485设备上。
RS485设备发送数据时,数据将通过RS485和UART控制器传送到微处理器上。微处理器就将这个数据通过CAN控制器和CAN总线收发器发送到CAN总线上,让其它节点接收。
2.2 系统电路设计
本文介绍的RS485-CAN总线转换器选用飞利浦公司的LPC2119作为系统的微控制器。LPC2119是一款集成有CAN和UART控制器的ARM7核的工业级单片机。具有低功耗和稳定可靠的特点[3]。由于LPC2119本身集成了CAN和UART控制器,因此只需再增加一块CAN总线收发芯片和一块RS485总线收发芯片,以及一些外围器件即可完成系统的电路搭建。
CAN总线收发器选用TJA1050,该芯片是飞利浦公司生产的、用来替代82C250的高速CAN总线收发器。除了保留82C250的主要特性外,由于TJA1050采用了先进的SOI(silicon on insulator)技术,因此抗电磁干扰性能得到大幅提高。[4]
RS485总线收发器选用了Sipex公司的SP485E,该芯片是一半双工收发器,具有增强型ESD性能,可承受15kV的人体放电模式和接触放电模式。系统电路图如图2所示:
图2: 系统电路图
 图3: 微控制器初始化流程图
图中,TD1和RD1分别为LPC2119内建CAN控制器的发送和接收引脚,TXD0和RXD0分别为LPC2119内建UART控制器的发送和接收引脚。TJA1050的S引脚是静音模式选择引脚。S引脚高电平时,TJA1050进入静音模式,发送器完全禁能,执行只听功能。SP485E的/RE引脚和DE引脚分别是接收使能和发送使能,一个是低电平起效,一个是高电平起效。由于SP485E是一半双工的收发器,因此可以把/RE引脚和DE接在一起,由微控制器的一个IO来控制SP485E是处于接收状态还是发送状态。
3.系统软件设计
系统的软件设计主要包括三大部分:系统初始化程序、RS485设备数据发送中断程序,RS485设备数据接收中断程序。
3.1 系统初始化程序
系统的初始化包括微控制器的初始化、UART控制器初始化和CAN控制器初始化。微控制器初始化的流程可见图3(源代码略)。
然后是UART控制器和CAN控制器的初始化。下面给出这部分的源代码:
/* UART0初始化 */
uint8 UART0Init(uint32 bps)
uint16 Fdiv;
PINSEL0 = (PINSEL0 & 0xfffffff0) | 0x05;    // 选择管脚为UART0
U0LCR = 0x80;                          // 允许访问分频因子寄存器
Fdiv = (Fpclk / 16) / bps;                   // 设置波特率
U0DLM = Fdiv / 256;
U0DLL = Fdiv % 256;
U0LCR = 0x07;                       // 禁止访问分频因子寄存器
U0IER = 0x05;                        // 允许接收和发送中断
U0FCR = 0x87;                       // 初始化FIFO
/* CAN初始化 */
void InitCAN(eCANNUM CanNum)
       HwEnCAN(CanNum);   //硬件使能CAN控制器
       while (SoftRstCAN(CanNum));    //软件复位CAN控制器
       while (SetErWarmVal (CanNum,USE_EWL_CAN[CanNum])); //设置错误警告寄存器
       while (SetCANBaudRate (CanNum,USE_BTR_CAN[CanNum]));      //初始化波特率
       VICDefVectAddr =(INT32U)CANIntPrg;  //初始化中断
       VICIntEnable |=(1<<19)|(1<<(20+ CanNum))|(1<<(26+ CanNum));
       CANIER(CanNum).Word= USE_INT_CAN[CanNum];                                                       while (SetTPMMOD(CanNum,USE_TPM_CAN[CanNum]));//设置发送优先模式寄存器
       while (SetLOMMOD(CanNum,USE_LOM_CAN[CanNum]));//设置只听模式寄存器
       CANRcvCyBufApp[CanNum].FullFlag = 0;                //初始化接收环形缓冲区
       CANRcvCyBufApp[CanNum].ReadPoint = 0;
       CANRcvCyBufApp[CanNum].WritePoint = 0;
       SoftEnCAN(CanNum); //软件启动CAN
3.2 RS485-CAN总线转换器数据转换原理
CAN的帧格式中,有一个标识符域。CAN控制器的全局滤波器会检测这个标识域,决定是否接收本帧数据。由于RS485网络上,所有节点都会同时收到数据,因此可以为所有的RS485从设备设定同一个标识符。一个CAN节点若要发送数据给RS485设备,只需在该帧把标识符域设定为相应的标识符即可。
RS485本质上仅仅是一个物理层标准,以字节为单位进行数据通讯,其帧格式完全由用户自己定义。然而最终,在RS485总线中最终信息的传输还是以帧为单位,其中包含了地址信息。RS485设备会自动根据接收到的帧,自动判断该帧是否发往本节点,然后做出相应处理。因此,在RS485设备要发送数据时,RS485-CAN总线转换器只需把RS485总线的数据帧打包入CAN的数据帧中,然后发送到CAN网络上;而RS485设备在接收数据时,RS485-CAN总线转换器则把RS485总线的数据帧从接收到的CAN数据帧中提取出来,发往RS485设备即可。
3.3 RS485设备数据接收中断程序
当RS485-CAN总线转换器收到CAN网络上发往RS485设备的数据帧时,即会触发CAN中断,进入数据接收中断服务程序,其流程图如图4(源程序略):
3.4 RS485设备数据发送中断程序
当RS485-CAN总线转换器串口收到RS485设备发送的数据,即会触发串口中断,进入RS485设备数据发送中断程序。其流程图如图5(源程序略):
图4: 数据接收中断程序流程图
图5: 数据发送中断程序流程图
4.结束语
本文设计的RS485-CAN总线转换器的电路简单可靠,操作方便。通过它,任何RS485设备都可以无需做任何修改就可以直接放到CAN网络中使用。在总线转换器的软件设计中一般应该遵守的一条原则是:不要将其功能设计的过于复杂。因为它的主要任务是将数据以最快的速度转发。至于流量和差错控制应由通信双方的应用层来完成。而本总线转换器的软件设计,很好地达到了这一要求。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 一个简单的立体声平衡指示器电路
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
    相关电子头条文章
