基于Qt/Embedded触摸屏的智能家居控制系统
2014-03-18 来源:elecfans
1 引言
随着生活质量的提高,家居智能化已经成为当今时代的一种主流。如何更好的设计智能家居的整体性控制就显得越来越重要。由于ARM 和触摸屏的迅速发展,采用更好的GUI,实现友好的界面控制成为了可能;同时由于zigbee 无限传输技术的广泛应用,通过设计zigbee 的协议组网,使ARM 能轻易的通过的串口驱动程序实现智能家居的控制;同时,通过ARM 对万能遥控器的识别码的学习,实现了ARM 在智能家居上的多功能应用和智能家居的一体化控制。
2 系统设计概述
基于嵌入式智能家居的设计结构框图如图1 所示。主要包括以下几部分。Qt/E 及linux 系统、ARM9微处理器、zigbee 模块、语音模块、GSM 模块、串口和网络模块以及万能遥控器。
图1 智能家居设计结构框图
ARM9 微处理器采用Samsung S3C2440 CPU开发板,系统选择嵌入式linux 系统,其内核使用2.6.25.8 的内核,nandflash 采用256M 的内存。且由于arm 内核集成了多种外设控制模块的驱动程序,所以要对其进行必要的裁剪,串口用于连接zigbee模块。
Zigbee 采用TI 公司的CC24430 无线射频芯片,zigbee 有显著的低成本、低消耗、网络节点多等的无线传输功能,所以可以将一个zigbee 作为路由,通过一个zigbee 向多个zigbee 传输的功能,实现zigbee 的组网的,也有效的延长了zigbee 的传输距离。
网络模块采用CS8900A,通过连接路由器,实现远程登入。
3 系统软件设计实现
系统采用linux 作为操作系统, 首先基于Qt/Embedded 进行图形界面的设计,再在宿主机上建立交叉编译环境,并制作yaffs 操作系统,最后将嵌入式linux 系统移植到ARM9 开发板上。系统通过设计GUI 界面,实现通过触摸屏对智能家居的一体化控制[1]。文章软件部分包括嵌入式linux 操作系统的移植、系统界面设计、串口驱动和zigbee 组网设计。
在ARM9 和zigbee 的传输过程中,有一个智能家居的单元端接口设置。为了区别于不同家庭之间的传输,首先ARM9 会有一个各自家庭的主机ID 号设置。在一个家庭的智能化控制上,给路由功能的zigbee 设计八个端口,每个端口有一个ID 号,然后其余的连接路由的zigbee 通过接受各自ID 号的分别传输信息,最后,这些zigbee 又分别设置各自的设备号,这样就去除了干扰,实现智能家居的单独控制。
3.1 触摸屏和Qt/Embedded 交叉编译环境的建立
在建立交叉编译环境之前先要进行linux 系统移植,Linux 系统的移植主要主要包括BootLoad 移植、内核移植与裁剪以及文件系统移植等部分[2]。文章选用u-boot 作为BooLload 引导程序。Linux 内核由于其公开性,很容易实现其移植和裁剪。文件系统这采用yaffs 根文件系统。
触摸屏和Qt/Embedded 的交叉编译环境的建立是linux 系统移植的关键部分。其步骤如下。
第一步是进行触摸屏校正,设计中采用tislib-1.4作为触摸屏的校正。其分为两步:(1)编译tislib,产生校正文件。(2)是下载校正文件和库文件到arm 板,实现五点校正。其编译过程如下。
第二步是Qt/E 的交叉编译。设计中Qt/E 采用qt-embedded-linux-opensource-src-4.5.0.同时为了方便程序开发,需要安装X86 版和ARM 版。
先在PC 上使用x86 版和qvfb 开发,完成以后再使用ARM 交叉编译放到开发版上运行。所以需要先解压一次,然后重命名为qt-embedded-linux-opensource-src-4.5.0-x86;再解压一次,并重命名为qt-embedded-linux-opensource-src-4.5.0-arm.Qt/E 的编译过程如下。
最后,设置交叉编译环境变量,进入系统控制平台vi /etc/profile.写入环境变量如下:
3.2 Qt/Embedded 编程
打开Qt Creator,进入Qt4 GUI Application,分别建立了pro、mai.cpp、dialog.cpp 和dialog.h 文件[3]。智能家居的图形用户界面图2,分为如图2(a)和图2(b)所示,下面先说明图2(a)。quankai-全开按钮主要是完成控制屋内所有灯光的打开;quanguan-全关按钮主要是完成控制屋内所有灯光的关闭;woshi-卧室、chufang-厨房、keting-客厅、卫生间-卫生间主要是当按下按钮时,会进入分别控制它们安装的具体设备的窗口;tianjia-添加、shanchu-shanchu 按钮是当添加新的设备和拆除设备时的控制功能。再介绍图2(b)。下面设置了一些设备,如deng-灯、chuanglian-窗帘、menci-门磁、meiqifa-煤气阀、kongti-空调,dianshi-电视、bingxiang-冰箱、xiyiji-洗衣机,当按下如图b 的按钮时,按钮会通过槽输出一个16 进制,这个16 进制将通过串口传输给zigbee,然后触发zigbee 中的控制程序,实现控制设备的作用。
下面对几个重要的连接进行说明。图2(a)的说明如下:
图2 智能家居界面效果图。
(1) connect(PushButton. SIGNAL(clicked()),this, SLOT(open()))
当PushButton 按钮按下时,zhinengjiaju 对话框接受信号,并执行open()函数,open()函数中写如程序,让其进入下一个对话框--zhinengjiaju1.下面是部分程序:
图2(b)的说明如下:
(2)connect(PushButton.SIGNAL(clicked()),this, SLOT(newslot()))
当按下按钮PushButton 时,zhinengjiaju1 对话框接受一个信号,使newslot()函数发出一个16 进制。下面是部分程序:
3.3 串口传输驱动程序
ARM 和zigbee 主要是通过串口实现传输。界面设计完成后,通过触摸触发按钮,使按钮输出出一个16 进制,zigbee 通过串口驱动接受到按钮传输出的数据,使zigbee 中的程序工作。下面是部分串口传输驱动程序源代码。
3.4 zigbee 组网设计
Zigbee 的组网主要是由zigbee 的协调器和向zigbee 的节点相互传输组成的。主要是用一个zigbee 作为路由,向这个zigbee 下载协调器的程序;再向其余的zigbee 下载节点程序,从而实现一个zigbee 控制多个zigbee 的传输过程。以下是部分的智能家居所有编写的的zigbee 的组网应用程序。
4 结语
在智能家居的设计中,一个友好的系统界面(GUI)是非常必要的,友好的GUI 界面更加方便用户的使用,也促进了系统的推广。通过ARM 和zigbee对智能家居的控制,很有效的实现无线传输控制功能,且由于ARM 可以对万能遥控器识别码的学习,可以很容易的设计出一种配合ARM 和zigbee 的遥控器,更家的完善了对智能家居的无线控制功能,更大的适应广大用户的需求。
