s3c2440时钟与电源管理笔记
2015-09-28 来源:eefocus
S3c2440时钟电源管理模块分为三个部分:时钟,电源,USB控制。
时钟控制逻辑可以提供s3c2440所需要的三种时钟: FCLK for CPU, HCLK for
the AHB总线设备, and PCLK for the APB总线设备。S3c2440有两个锁相环:一个可以为FCLK,
HCLK
S3c2440的电源管理模块可以激活四种状态:标准,慢速,空闲,睡眠模式。
标准模式;该模块为CPU和所有外围设备提供时钟。
低速模式:该模式锁相环关闭,直接用外部时钟(外接晶振的振荡器提供的或者外部标准时钟)做为FCLK使用。
空闲模式:只有CPU内核不工作,外围设备提供时钟。
睡眠模式:内部电源关闭。可以通过外部中断EINT0-15或者RTC的警报中断唤醒。
二、时钟体系结构
1主时钟源来自一个外部晶振或者外部标准时钟时钟。时钟发生器包括一个连接到晶振的振荡器和两个锁相环。
2下图标表示模式控制管脚的组合状态和时钟源选择的关系,在复位信号nRESET的上升沿
给定OM3 and OM2的管脚状态后内部(我理解的是硬件)会自动锁存OM[3:2]的状态
值得注意的是:尽管MPLL会在系统复位后启动,但是在软件配置MPLLCON寄存器之前MPLL的输出不会用做系统时钟,此时外部时钟或者外部振荡器提供系统时钟。切记:即使你不想改变寄存器默认值 MPLLCON寄存器也必须配置重新配置
3 MPLL输出频率计算公式:
Mpll = (2*m * Fin) / (p * 2s)
m = M (the value for divider M)+ 8, p = P (the value for divider P) + 2
M,P均为MPLL分频器的参数.
4 时钟控制逻辑
时钟控制逻辑决定了是直接使用外部时钟还是使用MPLL输出作为系统时钟。当MPLL被配置后系统会插入一段自锁时间来使得FCLK暂时无效,直到MPLL输出稳定。这一过程也会在系统上电和从睡眠模式唤醒是激活。
5 系统上电(启动)
具体描述:晶体振荡器会在几个毫秒后起振。图中OSC信号稳定后,当nRESET信号为高电平释放复位线后,锁相环会根据默认的配置情况进行工作。然而系统上电时,锁相环总是不稳定,所以,在对PLLCON配置以前,设计者直接采用外部时钟作为FCLK。直到软件设置了新的值在PLLCON里面。在自锁时间(LOCK TIME)过后,可以直接配置MPLL输出作为FCLK。
6 PLL配置
用户可以通过改变PMS的值来获得新的频率设置点如下时序:
USB时钟控制
USB主机接口和USB设备接口都需要48MHZ的时钟。在s3c2440中USB的专用PLL(UPLL)为USB提供48MHZ时钟。以下是USBCLK和UPLL状态的参考列表:
7 FCLK, HCLK, and PCLK
简要说明一下:
FCLK是对ARM920T内核提供的;
HCLK用于AHB总线常见于基本的控制寄存器,USB主机模块和DMA。
PCLK提供给APB总线。通常外围设备会用到比如IIC,IIS,PWM,ADC,UART等等。
S3c2440支持FCLK, HLCK and
上一篇:stm32发脉冲
下一篇:uboot启动过程简要分析笔记
