单片机
STM32-DMA学习笔记
2016-01-11 来源:eefocus
       DMA,全称为:Direct Memory Access,即直接存储器访问。DMA传输方式无需CPU 直接控制传输,也没有中断处理方式那样保留现场和恢复现场的过程,通过硬件为RAM 与I/O设备开辟一条直接传送数据的通路,能使CPU 的效率大为提高。
       STM32中 DMA1有7个通道,DMA2有5个通道(DMA2 仅存在大容量产品中)。DMA挂载的时钟为AHB总线,其时钟为72Mhz,所以可以实现高速数据搬运。
       STM32F103RBT6 只有1 个DMA控制器,DMA1 ,下面我们就针对DMA1 进行介绍。
       从外设(TIMx、ADC、SPIx 、I2Cx 和USARTx )产生的DMA请求,通过逻辑或输入到DMA控制器,这就意味着同时只能有一个请求有效。外设的DMA请求,可以通过设置相应的外设寄存器中的控制位,被独立地开启或关闭。
       DMA1各通道一览:
这里我们要使用的是串口 1 的 DMA 传送,也就是要用到通道 4。
DMA1通道4的配置方法如下:
dma.c主要代码:
[cpp] view plaincopy
  1. u16 DMA1_MEM_LEN;//保存DMA每次数据传送的长度
  2. //DMA1的各通道配置
  3. //这里的传输形式是固定的,这点要根据不同的情况来修改
  4. //从存储器->外设模式/8位数据宽度/存储器增量模式
  5. //DMA_CHx:DMA通道CHx
  6. //cpar:外设地址
  7. //cmar:存储器地址
  8. //cndtr:数据传输量
  9. void MYDMA_Config(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx,u32 cpar,u32 cmar,u16 cndtr)
  10. {
  11.     RCC->AHBENR|=1<<0;     //开启DMA1时钟
  12.     delay_ms(1);            //等待DMA时钟稳定
  13.     DMA_CHx->CPAR=cpar;      //DMA1 外设地址
  14.     DMA_CHx->CMAR=(u32)cmar;//DMA1,存储器地址
  15.     DMA1_MEM_LEN=cndtr;     //保存DMA传输数据量
  16.     DMA_CHx->CNDTR=cndtr;   //DMA1,传输数据量
  17.     DMA_CHx->CCR=0X00000000;//复位
  18.     DMA_CHx->CCR|=1<<4;  //从存储器读
  19.     DMA_CHx->CCR|=0<<5;  //普通模式
  20.     DMA_CHx->CCR|=0<<6;  //外设地址非增量模式
  21.     DMA_CHx->CCR|=1<<7;  //存储器增量模式
  22.     DMA_CHx->CCR|=0<<8;  //外设数据宽度为8位
  23.     DMA_CHx->CCR|=0<<10; //存储器数据宽度8位
  24.     DMA_CHx->CCR|=1<<12; //中等优先级
  25.     DMA_CHx->CCR|=0<<14; //非存储器到存储器模式
  26. }
  27. //开启一次DMA传输
  28. void MYDMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx)
  29. {
  30.     DMA_CHx->CCR&=~(1<<0);       //关闭DMA传输
  31.     DMA_CHx->CNDTR=DMA1_MEM_LEN; //DMA1,传输数据量
  32.     DMA_CHx->CCR|=1<<0;          //开启DMA传输
  33. }
        在主函数里主要有这几个语句完成DMA传输:
1.首先配置DMA1通道4相关参数
        MYDMA_Config(DMA1_Channel4,(u32)&USART1->DR,(u32)SendBuff,5200);//DMA1通道4,外设为串口1,存储器为SendBuff,长度5200.
2.然后将待发送内容装入存储器
        SendBuff[i]=TEXT_TO_SEND[t];
3.然后开启一次DMA传输
        MYDMA_Enable(DMA1_Channel4);//开始一次DMA传输!
4.监控传送进度。
        pro=DMA1_Channel4->CNDTR;//得到当前还剩余多少个数据
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 一个简单的立体声平衡指示器电路
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
    相关电子头条文章
