九九的STM32笔记(一)TIM模块定时器向上溢出 &am
2016-02-25 来源:eefocus
首先我们必须肯定ST公司的实力,也承认STM32的确是一款非常不错的Cortex-M3核单片机,但是,他的手册实在是让人觉得无法理解,尤其是其中
的TIM模块,没有条理可言,看了两天几乎还是不知所云,让人很是郁闷。同时配套的固件库的说明也很难和手册上的寄存器对应起来,研究起来非常费劲!功能
强大倒是真的,但至少也应该配套一个让人看的明白的说明吧~~
两天时间研究了STM32定时器的最最基础的部分,把定时器最基础的两个功能实现了,余下的功能有待继续学习。
首先有一点需要注意:FWLib固件库目前的最新版应该是V2.0.x,V1.0.x版本固件库中,TIM1模块被独立出来,调用的函数与其他定时器不同;在V2.0系列版本中,取消了TIM1.h,所有的TIM模块统一调用TIM.h即可。网络上流传的各种代码有许多是基于v1版本的固件库,在移植到v2版本固件库时,需要做些修改。本文的所有程序都是基于V2.0固件库。
以下是定时器向上溢出示例代码:
C语言: TIM1模块产生向上溢出事件
以下是定时器向上溢出示例代码:
C语言:
//Step1.时钟设置:启动TIM1
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
//Step2.中断NVIC设置:允许中断,设置优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =
TIM1_UP_IRQChannel;
//更新事件
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPrio rity = 0;
//抢占优先级0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
//响应优先级1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd =
ENABLE;
//允许中断
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
//写入设置
//Step3.TIM1模块设置
void
TIM_Configuration(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_BaseInitStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
//TIM1
使用内部时钟
//TIM_InternalClockConfig(TIM1);
//TIM1基本设置
//设置预分频器分频系数71,即APB2=72M,
TIM1_CLK=72/72=1MHz
//TIM_Period(TIM1_ARR)=1000,计数器向上计数到1000后产生更新事件,计数值归零
//向上计数模式
//TIM_RepetitionCounter(TIM1_RCR)=0,每次向上溢出都产生更新事件
TIM_BaseInitStructure.TIM_Period = 1000;
TIM_BaseInitStructure.TIM_Prescaler = 71;
TIM_BaseInitStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_BaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_BaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM1,
&TIM_BaseInitStructure);
//清中断,以免一启用中断后立即产生中断
TIM_ClearFlag(TIM1, TIM_FLAG_Update);
//使能TIM1中断源
TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update, ENABLE);
//TIM1总开关:开启
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
//Step4.中断服务子程序:
void
TIM1_UP_IRQHandler(void)
GPIOC->ODR ^= (1<<4);
//闪灯
TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_FLAG_Update); //清中断
TIM1_UP_IRQChannel;
//更新事件
//抢占优先级0
//响应优先级1
ENABLE;
//允许中断
//写入设置
//Step3.TIM1模块设置
void
//TIM1
使用内部时钟
//TIM1基本设置
TIM1_CLK=72/72=1MHz
//向上计数模式
//使能TIM1中断源
//TIM1总开关:开启
//Step4.中断服务子程序:
void
//闪灯
下面是输出比较功能实现TIM1_CH1管脚输出指定频率的脉冲:
C语言:
//Step1.启动TIM1,同时还要注意给相应功能管脚启动时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
//Step2.
PA.8口设置为TIM1的OC1输出口
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
//Step3.使能TIM1的输出比较匹配中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_CC_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPrio rity = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
//Step4.
TIM模块设置
void
//TIM1基本计数器设置
TIM_BaseInitStructure.TIM_Period = 0xffff;
//这里必须是65535
//预分频71,即72分频,得1M
//TIM1_OC1模块设置
TIM_OCStructInit(&
TIM_OCInitStructure);
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode =
TIM_OCMode_Toggle;
//管脚输出模式:翻转
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 2000;
//翻转周期:2000个脉冲
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState =
TIM_OutputState_Enable;
//使能TIM1_CH1通道
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity =
TIM_OCPolarity_High;
//输出为正逻辑
TIM_OC1Init(TIM1,
&TIM_OCInitStructure);
//写入配置
//清中断
TIM_ClearFlag(TIM1, TIM_FLAG_CC1);
//TIM1中断源设置,开启相应通道的捕捉比较中断
TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_CC1, ENABLE);
//TIM1开启
//通道输出使能
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
Step5.中断服务子程序
void
TIM1_CC_IRQHandler(void)
u16
capture;
if(TIM_GetITStatus(TIM1,
TIM_IT_CC1) == SET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_CC1 );
capture = TIM_GetCapture1(TIM1);
TIM_SetCompare1(TIM1, capture + 2000);
//这里解释下:
//将TIM1_CCR1的值增加2000,使得下一个TIM事件也需要2000个脉冲,
//另一种方式是清零脉冲计数器
//TIM_SetCounter(TIM2,0x0000);
//Step2.
PA.8口设置为TIM1的OC1输出口
//Step4.
TIM模块设置
void
//这里必须是65535
//预分频71,即72分频,得1M
TIM_OCStructInit(&
TIM_OCMode_Toggle;
//管脚输出模式:翻转
//翻转周期:2000个脉冲
//使能TIM1_CH1通道
//输出为正逻辑
TIM_OC1Init(TIM1,
//写入配置
Step5.中断服务子程序
void
capture;
TIM_IT_CC1) == SET)
//这里解释下:
//另一种方式是清零脉冲计数器
关于TIM的操作,要注意的是STM32处理器因为低功耗的需要,各模块需要分别独立开启时钟,所以,一定不要忘记给用到的模块和管脚使能时钟,因为这个原因,浪费了我好多时间阿~~!
相关文章
